[RESUELTO] Instalación en Windows Server 2016
LePoPeye
Inscripción: 3 de enero de 2020 - 9:47 AM
3 de enero de 2020 - 10:06 AM
Después de una fase de prueba en una estación de trabajo de oficina básica, estoy tratando de validar ESPERA para continuar mis pruebas en un entorno de preproducción, antes de poder validar WAPT para mi empresa.
Pero estoy atrapado en un problema para el cual no he encontrado solución en el foro
Installing WAPT Server as a service managed by nssm
install waptserver
2020-01-03 09:58:04,226 INFO Register service "WAPTServer" with nssm
2020-01-03 09:58:04,226 INFO running command : "g:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe" install "WAPTServer" "g:\wapt\waptpython.exe" "g:\wapt\waptserver\server.py"
2020-01-03 09:58:04,273 INFO Register dependencies for service "WAPTServer" with nssm : WAPTPostgresql
2020-01-03 09:58:04,273 INFO running command : "g:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql
  File "g:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 549, in <module>
    install_waptserver_service(options,conf)
  File "g:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 422, in install_waptserver_service
    install_windows_nssm_service('WAPTServer',service_binary,service_parameters,service_logfile,service_dependencies)
  File "g:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 168, in install_windows_nssm_service
    setuphelpers.run(cmd)
  File "g:\wapt\setuphelpers.py", line 1068, in run
setuphelpers.CalledProcessErrorOutput: Command '"g:\\wapt\\waptservice\\win64\\nssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql' returned non-zero exit status 6.
Output:Can't open service!
OpenService(): The specified service does not exist as an installed service.
WAPTPostgresql: The dependency service does not exist or has been marked for deletion.
Error setting parameter "DependOnService" for service "WAPTServer"!
El servicio WAPTNginx permanece en pausa durante la instalación; tengo que cambiar el puerto 80 en la configuración Nginx.conf para poder iniciarlo (aunque no tengo ningún otro software/wsus/IIS instalado)
Una vez reiniciado con un puerto distinto de 80, este servicio se inicia, pero sigo recibiendo un error 504 en la línea "WAPT Server URL" en la consola.
He buscado por todas partes sin éxito, de ahí mi petición de ayuda :)
LePoPeye
3 de enero de 2020 - 10:19
Me respondo a mí mismo por si a alguien le sirve
Lancé el comando:
g:\wapt\waptpython.exe g:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_postgresql -c g:\wapt\conf\waptserver.ini
porque no tenia el servicio postgresq Presente luego de una instalación normal, reinicié los servicios y milagrosamente todo está OK en la consola...
¡Por fin puedo pasar al siguiente paso!
LePoPeye
3 de enero de 2020 - 11:38
Nuevo problema: No puedo conectarme a la consola. Introduzco la contraseña correcta, pero me redirige a la pantalla de inicio de sesión. Y estoy 100% seguro de que es la contraseña
nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (10013: An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions)
Sin embargo, cambié el puerto 80 por otro :/
LePoPeye
3 de enero de 2020 - 14:36
Bien, entonces realmente necesitas leer la documentación y no intentar ignorarla.
Tienes que instalar WAPT con los puertos predeterminados 80/443 (como se indica en la documentación; de lo contrario, la instalación fallará).
Logré liberar el puerto 80, que estaba siendo utilizado por el PID 4 de Windows, usando el comando `net stop http` como administrador.
Luego reinicié la configuración de la consola
> OK.
Cambié el puerto 80,
reinicié el servicio WAPT Ginx,
reinicié la consola > OK.
¡Genial!
7 de enero de 2020 - 22:48
La configuración de nginx que waptserver instala en Windows utiliza el puerto 80, aunque no es estrictamente necesario para que wapt funcione correctamente :rollo:
