volver a firmar todos los paquetes con la nueva clave
mouka
Inscripciones: 14 de mayo de 2019 - 15:13 horas.
29 de enero de 2020 - 11:03
actualmente estoy usando la versión gratuita 1.8.
Como se indica en la documentación:
"Dado que los paquetes en el repositorio local están firmados con la clave antigua, todos los paquetes deben volver a firmarse con la nueva clave.
Para volver a firmar todos los paquetes WAPT con la nueva clave (paquetes de software y de máquina), use el comando:
wapt-get sign-packages C:\\waptdev\\*
Ejecuté este comando:
C:\WINDOWS\system32>wapt-get sign-packages C:\\waptdev\\*
Usando archivo de configuración: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
Acción desconocida sign-packages
Pero no resolvió mi problema.
En realidad estoy probando WAPT; mi servidor está ejecutando CentOS 7.5 y la consola está en Windows 10.
Quizás la solución más simple sea empezar de nuevo. ¿Existe algún procedimiento para empezar desde cero, evitando reinstalar el servidor y la consola?
Gracias.
29 de enero de 2020 - 11:39
(Pregunta: ¿Por qué es necesario renunciar a los paquetes?)
Es más rápido volver a firmar los paquetes directamente en el servidor(De lo contrario, necesitarás descargar todos los paquetes a tu computadora, volver a firmarlos y volver a cargarlos)
Para hacer esto, debe copiar temporalmente su clave privada (.pem) y su certificado al servidor (usando winscp3 por ejemplo) y luego ejecutar el comando wapt-signpackages en una sesión ssh en el servidor.
Por ejemplo...
wapt-signpackages -i -s -c /root/moi.crt  -k /root/moi.pem /var/www/wapt/*.wapt
No deje su clave (.pem) en el servidor.
Ayuda :
]# wapt-signpackages --help
Usage: wapt-signpackages -c crtfile package1 package2
Resign a list of packages
Options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -c PUBLIC_KEY, --certificate=PUBLIC_KEY
                        Path to the PEM RSA certificate to embed identitiy in
                        control. (default: )
  -k PRIVATE_KEY, --private-key=PRIVATE_KEY
                        Path to the PEM RSA private key to sign packages.
                        (default: )
  -l LOGLEVEL, --loglevel=LOGLEVEL
                        Loglevel (default: warning)
  -m MD, --message-digest=MD
                        Message digest type for signatures.  (default: sha256)
  -s, --scan-packages   Rescan packages and update local Packages index after
                        signing.  (default: False)
  -r, --remove-setup    Remove setup.py.  (default: False)
  -i, --inc-release     Increase release number when building package
                        (default: False)
  --maturity=SET_MATURITY
                        Set/change package maturity when signing package.
                        (default: None)
  --keep-signature-date
                        Keep the current package signature date, and file
                        changetime (default: False)
  --if-needed           Re-sign package only if needed
TI tranquila
mouka
29 de enero de 2020 - 13:51
No conocía esa posibilidad.
Lo intentaré.
Gracias
mouka
29 de enero de 2020 - 14:10
(Pregunta: ¿Por qué necesitas volver a firmar los paquetes?)
Porque recreé un certificado. Estoy realizando pruebas; aún no estoy en producción.
alfred47
Inscripciones: 14 de mayo de 2020 - 15:32 horas.
24 de mayo de 2020 - 20:44
mouka escribió: 29 de enero de 2020 - 11:03 AM Hola,
actualmente estoy usando la versión 1.8 gratuita:
Ejecuté esto:
Pero mi problema aún no se ha resuelto.
Tal vez la solución más simple sea empezar de nuevo. ¿Existe algún procedimiento para empezar desde cero, evitando reinstalar el servidor y la consola?
Gracias.
Creo que es imposible sin reinstalar el servidor y la consola
Si encuentras otra solución escríbela aquí
GRACIAS
En cuanto sé que se trata de tecnología o espionaje, como localizar un teléfono móvil, pierdo el interés. Quiero saber qué pasa por la mente de la gente.
25 de mayo de 2020 - 13:29
wapt-signpackages -s --message-digest=sha256,sha1 -c C:\private\wapt-private-20180312-1522.crt C:\wapt\waptserver\repository\wapt\*.wapt
