[Resuelto] Implementado mediante GPO
Floflobel
Inscripciones: 15 Oct 2015 - 17:32 horas.
6 de noviembre de 2015 - 12:17
He realizado bastantes pruebas y, efectivamente, funciona manualmente al ejecutarlo con una cuenta de administrador.
Por ahora, he usado un comando RunAs cifrado, pero no es una buena solución porque el cifrado puede romperse.
La GPO del equipo no funciona en absoluto. Intenté crear una carpeta con un archivo por lotes, pero es imposible.
Sin embargo, la GPO del usuario funciona correctamente, pero requiere iniciar sesión para WaptSetup.
Si alguien tiene una solución, se lo agradecería enormemente.
Gracias
6 de noviembre de 2015 - 13:13
¿Tienes algún software antivirus? ¿Tienes algún otro script de GPO en ejecución?
Solo para probar:
¿Podrías ejecutar waptdeploy.exe localmente en la máquina y luego configurarlo como una GPO local (usando gpedit.msc) para ver si funciona?
Desconozco si waptdeploy.exe tiene alguna función de depuración o registro para verificar si se ejecutó correctamente.
Floflobel
6 de noviembre de 2015 - 14:57
Sin antivirus, con el firewall desactivado. Sin otras GPO. Estoy en un entorno de prueba.
Al probar el GPO localmente, tampoco sucede nada.
- GPO de computadora
- Ejecute el script C:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup\waptdeploy.bat al iniciar
@echo off
start c:\waptdeploy.exe
El problema no es con waptdeploy o waptsetup, es que no se está aplicando el GPO de la computadora.
Sin embargo, el usuario GPO se aplica pero no tiene los derechos para instalar waptsetup
7 de noviembre de 2015 - 13:25
Para comprobar si realmente se trata de un problema, puedes hacer lo siguiente:
@echo off
mkdir c:\toto
Para determinar si realmente es un problema de GPO o un problema de waptdeploy.exe
Simón
Floflobel
7 de noviembre de 2015 - 20:24
después de buscar durante varios días, resulta que solo hay que añadir una GPO que permita que un script se ejecute únicamente cuando el equipo tenga conexión a internet.
Sería conveniente actualizar la documentación para ahorrar a usuarios como yo la molestia de buscar.
Saludos.
9 de noviembre de 2015 - 8:17 AM
Hola
, ¿podrías decirme dónde se encuentra esta GPO?
Floflobel
9 de noviembre de 2015 - 10:10
Para que un script se ejecute correctamente si se encuentra en el sysvol del dominio, debe indicarle que lo instale tan pronto como tenga acceso a Internet.
Directiva de grupo de equipo: Directivas -> Plantillas administrativas -> Ejecutar scripts de inicio de forma asíncrona.
