actualmente las actualizaciones de paquetes se realizan al apagar los equipos.
Para aquellos conectados por Wi-Fi, el servicio Wi-Fi se interrumpe antes de que se descarguen los paquetes WAPT, lo que provoca que la actualización falle. ¿
Existe alguna opción, similar a WSUS, para forzar la descarga de paquetes cuando se publique la actualización, pero que solo se instalen al apagar el equipo?
Gracias.
JM.
Watt + Wifi
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Normalmente, las descargas de paquetes se realizan durante el día.
Los equipos descargan los paquetes pendientes a lo largo del día, realizando un análisis cada dos horas.
Por lo tanto, la descarga se lleva a cabo durante el día.
Sin embargo, tenga en cuenta que al iniciar una actualización a través de la consola, la descarga de los paquetes pendientes no comenzará.
jmjoussein
- Inscripción: 27 de febrero de 2020 - 12:07
Gracias por su respuesta,
pero ¿hay alguna configuración que deba ajustar? Porque ese no es el comportamiento que observo.
Estoy usando la versión 1.6.
Gracias.
Gracias.
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola jmjoussein,
no, no hay ninguna configuración especial; así es como WAPT funciona normalmente. Si no funciona de esa manera, entonces hay un problema con tu instalación. ¿Puedes reproducir el problema en la versión 1.8.1?
Saludos,
Saludos,
