estoy probando la versión WAPT Community antes de probar la versión Enterprise.
Estoy siguiendo la documentación de instalación del software en Debian, pero estoy encontrando un problema de instalación al ejecutar el script de instalación: /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.sh.
Revisé el foro antes de publicar esto, pero no encontré una solución que pudiera probar.
¿Tienes alguna idea de cuál podría ser el problema con psql? ¿Es un problema de firewall? ¿Necesito modificar manualmente un archivo de configuración de psql? ¡
Gracias de antemano!
Estoy obteniendo el siguiente error como root:
Sincronizando el estado de postgresql.service con el script de servicio SysV con /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Ejecutando: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable postgresql
psql: no se pudo conectar al servidor: No existe tal archivo o directorio ¿
Está el servidor ejecutándose localmente y aceptando
conexiones en el socket de dominio Unix "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?
Rastreo de la pila (última llamada):
Archivo "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", línea 702, en
main()
Archivo "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", línea 423, en main
ensure_postgresql_db(db_name=server_config['db_name'],db_owner=server_config['db_name'],db_password=server_config['db_password'])
Archivo "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", línea 191, en ensure_postgresql_db
val = run(""" sudo -u postgres psql template1 -c " select usename from pg_catalog.pg_user where usename='wapt';" """, cwd='/opt/wapt')
Archivo "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", línea 66, en run
return subprocess.check_output(*args, shell=True, **kwargs)
Archivo "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", línea 223, en check_output
subprocess.CalledProcessError: El comando ' sudo -u postgres psql template1 -c " select usename from pg_catalog.pg_user where usename='wapt';" ' devolvió un estado de salida distinto de cero 2
debug:
root@WAPTC:~# psql
El servidor se está ejecutando localmente y acepta
estado del servicio postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
Cargado: cargado (/lib/systemd/system/postgresql.service; habilitado; configuración predeterminada del proveedor: habilitado)
Activo: activo (salió) desde el lunes 2 de marzo de 2020 14:13:19 CET; hace 13 minutos
PID principal: 486 (código=salió, estado=0/ÉXITO)
Tareas: 0 (límite: 2346)
Memoria: 0B
CGroup: /system.slice/postgresql.service
Mar 02 14:13:19 WAPTC.****.*** systemd[1]: Iniciando PostgreSQL RDBMS...
Mar 02 14:13:19 WAPTC.****.*** systemd[1]: PostgreSQL RDBMS iniciado.
root@WAPTC:~# localectl status
Configuración regional del sistema: LANG=en_US.UTF-8
Mapa de teclas VC: n/a
Diseño X11: fr
Modelo X11: pc105
Variante X11: latin9
