estamos usando WAPT versión 1.8 con una licencia empresarial.
Nuestro servidor es Debian Buster (versión 10).
La estación de trabajo que usamos para crear los paquetes es una máquina Windows 10, versión 1903.
Actualmente estamos probando la funcionalidad de Windows Update. Entiendo el intervalo de instalación de la estación de trabajo, pero preferiríamos usar un rango de tiempo para permitir la implementación, en nuestro caso, de 00:00 a 05:00. ¿
Tienen alguna solución?
Otra pregunta: Anteriormente, usábamos un servidor WSUS para las actualizaciones. Configuramos los clientes mediante GPO, especificando que solo nuestro servidor estaba autorizado para distribuir actualizaciones.
¿Cuáles son sus recomendaciones con respecto a esta configuración? ¿Deberíamos simplemente deshabilitar la descarga de actualizaciones de internet o deberíamos autorizar el servidor WAPT?
Gracias por sus respuestas.
[resuelto] WAPT WU
Jonathan K
- Inscripción: 13 de marzo de 2020 - 15:24
Última edición realizada por jonathan.k el 30 de marzo de 2020 a las 09:58; editado 1 vez.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Buen día
De forma predeterminada, los agentes wapt no instalan actualizaciones de wua por sí mismos.
El caso típico es que la instalación de actualizaciones de WUA comienza cuando se apaga el ordenador.
Si no desea utilizar este modo, puede ejecutar el siguiente comando como una tarea programada a las 12:00, por ejemplo:
Los controles:
También disponible.
Respecto a tu servidor wsus actual, waptwua no es compatible con un servidor wsus; solo funciona con uno u otro, por lo que debes desactivar el gpo o corres el riesgo de tener problemas.
En tu caso, hacerlo entre la medianoche y las 5:00 a. m. podría ser problemático si las estaciones de trabajo no están encendidas. ¿A menos que te refieras a descargar las actualizaciones del servidor?
wapt-get waptwua-installCódigo: Seleccionar todo
wapt-get waptwua-scan
wapt-get waptwua-downloadRespecto a tu servidor wsus actual, waptwua no es compatible con un servidor wsus; solo funciona con uno u otro, por lo que debes desactivar el gpo o corres el riesgo de tener problemas.
Jonathan K
los comandos parecen una buena solución, gracias.
Actualmente descargamos e instalamos las actualizaciones entre la medianoche y las 5:00 a. m. para evitar sobrecargar la red y los sitios remotos durante el día. Las estaciones de trabajo se encienden a las 11:00 p. m. mediante una opción de la BIOS y se apagan mediante la línea de comandos y una tarea programada a las 5:00 a. m.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Para la red local, ¡no hay problemas!
Para sitios remotos, simplemente necesitarías configurar repositorios secundarios:
https://www.youtube.com/watch?v=MGe2ItyfxZY
Jonathan K
Gracias por la información, realizaré algunas pruebas.
Marco este problema como resuelto.
