Actualización de Debian de la suite de puerta de enlace defectuosa
Michigan
Inscripciones: 3 sep 2019 - 17:09 horas.
6 de abril de 2020 - 12:33
Esta mañana actualicé mi servidor WAPT de Debian 9 a Debian 10. Durante esta actualización, también se actualizó el servidor WAPT (antes de la actualización estaba en la versión 1.8.0.6641).
Todo funcionó perfectamente durante esta actualización (no recibí ningún error) e instalé con éxito PostgreSQL 11 y eliminé la antigua base de datos PostgreSQL 9.6.
Pero, cuando intento acceder a la interfaz web de mi servidor, aparece el siguiente error: 502 Bad Gateway.
Intenté reiniciar los servicios waptserver y nginx así como el servidor, pero el error persiste.
Cuando ejecuto el comando estado del servidor wapt del control del sistema Me aparece el siguiente error:
WAPT.PNG error (29,15 KB) Visto 10902 veces
- Versión de WAPT instalada: 1.8.1.6756 Community Edition
- Sistema operativo del servidor: Linux / Debian Stretch
6 de abril de 2020 - 13:28
¿Se ha modificado el archivo /etc/apt/sources.list.d/wapt.list para cambiar a Buster?
Michigan
6 de abril de 2020 - 14:03
Sí, el archivo fue modificado antes de la actualización (aquí está su contenido: deb https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-1.8/ buster main)
6 de abril de 2020 - 15:11
apt-get remove tis-waptserver
apt-get update
apt-get install tis-waptserver
systemctl restart waptserver
Y sigue sin funcionar:
/opt/wapt/runwaptserver.sh -ldebug
Michigan
6 de abril de 2020 - 15:31
La preocupación persiste.
Aquí está la salida del comando /opt/wapt/runwaptserver.sh -ldebug
2020-04-06 15:30:22,958 [waptserver     ] INFO Using config file /opt/wapt/conf/waptserver.ini
2020-04-06 15:30:22,972 [waptws         ] INFO Server initialized for eventlet.
2020-04-06 15:30:22,973 [waptserver     ] INFO Load database configuration
2020-04-06 15:30:22,973 [waptdb         ] INFO Initializing a DB connection pool for db host None:5432 db_name:wapt. Size:90
2020-04-06 15:30:22,973 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-04-06 15:30:22,973 [peewee.pool    ] DEBUG No connection available in pool.
2020-04-06 15:30:22,974 [waptserver     ] CRITICAL Unable to upgrade DB structure, init instead: OperationalError('could not connect to server: No such file or directory\n\tIs the server running locally and accepting\n\tconnections on Unix domain socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?\n',)
2020-04-06 15:30:22,974 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-04-06 15:30:22,974 [peewee.pool    ] DEBUG No connection available in pool.
  File "/opt/wapt/waptserver/server.py", line 2523, in <module>
    init_db()
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 1519, in init_db
    with WaptDB():
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 126, in __enter__
    self.must_close = wapt_db_connect()
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 103, in wapt_db_connect
    wapt_db.connect()
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/playhouse/pool.py", line 114, in connect
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 2947, in connect
    self._initialize_connection(self._state.conn)
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 2783, in __exit__
    reraise(new_type, new_type(*exc_args), traceback)
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 2944, in connect
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/playhouse/pool.py", line 156, in _connect
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/playhouse/postgres_ext.py", line 448, in _connect
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 3637, in _connect
    conn = psycopg2.connect(database=self.database, **self.connect_params)
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/psycopg2/__init__.py", line 130, in connect
    conn = _connect(dsn, connection_factory=connection_factory, **kwasync)
peewee.OperationalError: could not connect to server: No such file or directory
6 de abril de 2020 - 16:26
¿Se siguió correctamente el siguiente procedimiento?:
https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-u ... -10-buster
Michigan
6 de abril de 2020 - 16:45
Sí, ese es el procedimiento que utilicé.
dcardón
6 de abril de 2020 - 17:36
¿Conexiones en el socket de dominio Unix "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?
La base de datos no se está ejecutando. ¿Podrías verificar que los scripts de actualización de Debian Postgres se ejecutaron correctamente? Al instalar la base de datos Postgres11, se coloca en paralelo con la base de datos Postgres9 (pg11 en el puerto 5433 y pg9 en el puerto estándar 5432). Tras el comando pg_upgrade, Postgres11 debería escuchar en el puerto 5432 y pg9 debería dejar de ejecutarse.
Hubo un problema durante la ejecución del procedimiento de actualización de Debian PGSL.
Michigan
7 de abril de 2020 - 8:18 AM
No hay problema en comprobarlo en el servidor, pero ¿cómo lo hago entonces?
Michigan
7 de abril de 2020 - 16:00 horas
Restauré una copia de seguridad de mi servidor WAPT (es una máquina virtual ESXi) y repetí el procedimiento de actualización (https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-u ...-10-buster) y el problema es el mismo.
Probé el acceso a la página web del servidor WAPT durante las distintas etapas de los comandos de actualización: tengo acceso a la página todo el tiempo excepto después del comando de configuración del servidor WAPT
/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.sh
Después del pedido
pg_upgradecluster -v 11 9.6 main
Tengo acceso a la página web pero el estado de la base de datos es ERROR.
Entonces verifiqué la versión de PostgreSQL en el servidor antes de la actualización y es 9.6.16
Por ahora, he restaurado una copia de seguridad de mi servidor que ejecuta Debian 9 Stretch para poder usarlo.
NÓTESE BIENQuería actualizar este servidor porque tengo un sitio remoto que estoy conectando a mi sitio principal y quiero instalar un servidor WAPT en este sitio remoto. Por lo tanto, quería que ambos servidores tuvieran la última versión
