Paquete Clean Zoom
Gaétano
Inscripción: 8 de agosto de 2019 - 10:16
9 de abril de 2020 - 13:11
Hola a todos,
Tras las polémicas y revelaciones sobre Zoom:
https://www.journaldunet.com/web-tech/g...ui-craque/
Así que tuvimos que buscar una forma de limpiarlo fácilmente en nuestra red (instalado para muchos en AppData).
Zoom ofrece un desinstalador: https://support.zoom.us/hc/es-us/articl ... anZoom.exe
Aquí está el código del paquete:
    install_exe_if_needed("CleanZoom.exe",'/VERYSILENT',key='',min_version='6.5.64722.0907')
La versión con escaneo mediante auditoría (Enterprise) con gestión del espacio de instalación a través del archivo de control (installed_size):
#Présence de Zoom
ifZoom = 'False'
#Récupération de tous les utilisateurs
AllUsers = glob.glob('C:\Users\*')
#Récupération du contenu AppData
for User in AllUsers :
    FolderAppData = glob.glob(User + '\AppData\Roaming\*')
    #test de la présence du dossier Zoom
    for Folder in FolderAppData :
        FindZoom = Folder.find('Zoom')
        if FindZoom != -1 :
            ifZoom = True
#Récupération de l'espace disponible
Freespace = get_disk_free_space('C:')
#Récupération de l'espace nécessaire à l'installation
Control = PackageEntry().load_control_from_wapt('.')
Usespace = Control.installed_size
    #Test si place disponible
    if Freespace > Usespace :
        filecopyto('CleanZoom.exe',makepath('C:'))
        if ifZoom == True :
    remove_file("C:\CleanZoom.exe")
def audit():
    if ifZoom != False :
        killalltasks('Zoom.exe')
        install_exe_if_needed("C:\CleanZoom.exe",'/VERYSILENT',key='',min_version='6.5.64722.0907')
        return "WARNING"
    else :
        return "OK"
Si esto puede ayudarle a hacer sus parques más seguros ;)
Última edición realizada por Gaetan el 10 de abril de 2020 a las 11:19, editado 3 veces.
dcardón
9 de abril de 2020 - 13:23
Hola Gaëtan,
dado que te encuentras en un entorno corporativo, puedes agregar una función `def audit()` que compruebe si Zoom se ha reinstalado escaneando los datos de la aplicación de los usuarios.
Hasta pronto,
Denis.
Gaétano
9 de abril de 2020 - 13:27
Hola Denis,
gracias por la información, lo revisaré, gracias. ;)
¿Podría funcionar si comprobamos si aparece en la lista de software instalado?
jpele
Inscripción: 4 de marzo de 2019 - 12:01
9 de abril de 2020 - 14:32
Hola Gaetan, :)
es posible que WAPT no detecte las instalaciones en el entorno del usuario. En su lugar, usa la función de auditoría como sugirió Denis.
Con las siguientes funciones de WAPT, deberías poder gestionar: ` ;)
if isdir():
glob.glob()`
y `makepath()`.
Saludos,
Jimmy
Gaétano
10 de abril de 2020 - 11:00 a. m
gracias por la información, ya está hecho.
Estoy actualizando la publicación original.
Creo que este fragmento de código me ayudará a hacer una gran limpieza. :)
10 de abril de 2020 - 13:34
No hay nada como implementar SRP para resolver permanentemente este tipo de problema:
https://www.youtube.com/watch?v=jrDVC-9JlF4
Gaétano
10 de abril de 2020 - 13:35
Gracias Simon, echaré un vistazo a eso ;)
