quiero actualizar los clientes que actualmente tienen Windows 10 versión 1809 (compilación del SO 17763.x) a la versión 1909 (compilación del SO 18363.x),
saltándose así la versión 1903 (compilación del SO 18362.x).
Para ello, descargué los siguientes dos paquetes de Microsoft Store (son los únicos que indican "actualización"):
tis-windows10-upgrade_10.0.18362-16_a3777e0a4e546c21da61efbaa9bb5007.wapt
y tis-windows10-upgrade-data_10.0.18362-10_e0c769dbf0cc5d465dab3d8e5d10d059.wapt.
Tenga en cuenta que sus nombres indican el número de versión. 18362, que corresponde a la versión 1903 de Windows 10. ¡La versión que quiero omitir!
Tengo disponible la ISO sin comprimir de la versión 1909 de Windows 10 (la versión que quiero instalar).
Usando la consola Wapt Enterprise, generé una plantilla de paquete para cada uno de los paquetes
Luego edité la carpeta (ver captura de pantalla adjunta):
C:\waptdev\tes-tis-windows10-upgrade-data_10.0.18363-10_e0c769dbf0cc5d465dab3d8e5d10d059-wapt
y coloqué allí el archivo ISO de Windows extraído. Windows 10 versión 1909.
Para probar, asigné los dos paquetes obtenidos —
tes-windows10-upgrade y tes-windows10-upgrade-data —
Resultados:
tes-windows10-upgrade-data está bien y se instaló correctamente en el cliente.
Sin embargo, tes-windows10-upgrade muestra un error.
Ver cpecran-erreur.png en el archivo adjunto.
Con el siguiente registro:
instalando tes-windows10-upgrade(=10.0.18362-17)
Espacio libre en disco: 72155959296 bytes
La carpeta WindowsUpgrade ya existe, continuar
Instalar Windows10 10.0.18362
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", línea 3823, en install_wapt
Archivo "c:\windows\temp\waptzhbrdt\setup.py", línea 25, en install
UnicodeEncodeError: el códec 'ascii' no puede codificar el carácter u'\xe9' en la posición 251: el ordinal no está en el rango (128) El
códec 'ascii' no puede codificar el carácter u'\xe9' en la posición 251: el ordinal no está en el rango (128): la cadena defectuosa es 'u'Command El comando 'setup.exe /auto upgrade /quiet /dynamicupdate disable /noreboot /showoobe none /copylogs c:\update_win10.log' devolvió un estado de salida distinto de cero (1).\nSalida: 'setup.exe' no se reconoce como un comando interno o externo, programa ejecutable o archivo por lotes.\r\n'.
¿Pero qué salió mal?
Gracias por su ayuda
Actualizar Windows 10 versión 1809 a 1909
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Buen día
El paquete contiene:
El contenido del archivo ISO debe estar en la carpeta ISO
copytree2("iso",upgrade_path)Me respondo a mí mismo. En realidad, necesitas editar el paquete tes-windows-upgrade-data con el editor de consola WAPT para ver la carpeta ISO. ¡Esta carpeta no aparece en un explorador de archivos normal!
Pregunta: ¿Tienes alguna documentación sobre cómo actualizar Windows 10?
A pesar del cambio, sigue apareciendo el mismo error:
Espacio libre en disco: 72168497152 bytes
Traceback (última llamada):
Archivo "c:\windows\temp\waptzxomyu\setup.py", línea 25, en install
El códec 'ascii' no puede codificar el carácter u'\xe9' en la posición 251: el ordinal no está en el rango (128): La cadena defectuosa El comando 'u' "setup.exe" /auto upgrade /quiet /dynamicupdate disable /noreboot /showoobe none /copylogs c:\\\\update_win10.log\' devolvió un estado de salida distinto de cero (1).\nSalida: 'setup.exe"' no se reconoce como un comando interno o externo, programa ejecutable o archivo por lotes.\r\n''
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
La carpeta WindowsUpgrade ya existe, continúe.
¿Existe ya la carpeta en el equipo?
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Sí, efectivamente, en la máquina de prueba puedes eliminar la carpeta c:\WindowsUpgrade.
No la reemplaces si ya existe.
