[RESUELTO] Autenticación de la consola WAPT
berilo
Inscripción: 19 de agosto de 2015 - 13:41
15 de mayo de 2020 - 16:20
Tengo una consola WAPT versión 1.8.1.6756.
El servidor ejecuta Windows 2012 R2.
Cuando ingreso la contraseña (que parece ser la correcta) la ventana que solicita las credenciales desaparece por 1 segundo, luego vuelve a aparecer pidiéndome que ingrese las credenciales.
- Cuando la contraseña es incorrecta, ¿WAPT muestra un mensaje de error?
- Reinicié los servicios, ningún cambio, reinicié el sistema, ningún cambio.
¿Tienes alguna idea de lo que puedo hacer?
GRACIAS
Según los registros, creo que el problema ocurrió el 11 de mayo.
2020-03-17 11:21:34,549 [waptws         ] WARNING SocketIO connection refused for uuid , sid a88d959eebca4f6fa897d32dd9ea23d6: Missing source host uuid, instance
2020-04-20 07:55:48,575 [waptws         ] WARNING Invalid session None
  File "c:\wapt\waptserver\server.py", line 2554, in <module>
    socketio.run(app, host='127.0.0.1', log=logger,  port=port, debug=options.devel, log_output = True, use_reloader=options.devel, max_size=app.conf['max_clients'])
  File "c:\wapt\lib\site-packages\flask_socketio\__init__.py", line 571, in run
    run_server()
  File "c:\wapt\lib\site-packages\flask_socketio\__init__.py", line 566, in run_server
    log_output=log_output, **kwargs)
  File "c:\wapt\lib\site-packages\eventlet\wsgi.py", line 1000, in server
    greenio.shutdown_safe(cs[1])
  File "c:\wapt\lib\site-packages\eventlet\greenio\base.py", line 498, in shutdown_safe
    return sock.shutdown(socket.SHUT_RDWR)
  File "c:\wapt\lib\socket.py", line 228, in meth
    return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 10054] Une connexion existante a dû être fermée par l’hôte distant
2020-05-11 15:40:02,661 [waptserver     ] CRITICAL add_host failed Exception('register_host: No uuid supplied',)
2020-05-11 15:40:07,723 [waptserver     ] CRITICAL Get_websocket_auth_token failed EWaptAuthenticationFailure('No uuid supplied',)
2020-05-11 15:40:07,832 [waptws         ] WARNING SocketIO connection refused for uuid , sid 55b0d9760cb94a4eb3b8465a9135f420: Missing source host uuid, instance
2020-05-11 15:40:19,364 [waptserver     ] CRITICAL update_host failed Exception('register_host: No uuid supplied',)
2020-05-11 15:40:20,411 [waptserver     ] CRITICAL add_host failed Exception('register_host: No uuid supplied',)
Última edición realizada por beryl el 18 de mayo de 2020 a las 16:46, editado 1 vez.
dcardón
15 de mayo de 2020 - 18:31
De hecho, la ventana de inicio de sesión no muestra ningún mensaje específico cuando las credenciales son incorrectas.
En cuanto a los registros, Socket.IO es utilizado por los agentes WAPT para WebSockets, no por la autenticación de consola. El problema debe estar en otra parte.
¿Podría reiniciar el servidor con los registros de depuración y comprobar si hay otros mensajes de error?
Atentamente,
berilo
15 de mayo de 2020 - 21:37
Gracias por tus comentarios.
En acceso a nginix
Tengo esto
10.0.0.23 - admin [15/May/2020:21:26:59 +0200] "POST /api/v3/login HTTP/1.0" 401 52 "-" "waptconsole/1.8.1.6756"
10.0.0.23 - admin [15/May/2020:21:27:00 +0200] "POST /api/v3/login HTTP/1.0" 401 52 "-" "waptconsole/1.8.1.6756"
-> Entonces, error 401
En servidor nssm_wapt
Tengo esto
2020-05-15 21:03:51,273 [waptws         ] WARNING SocketIO connection refused for uuid , sid 6636b0fd2c0b42b5909e082de0644bc1: Missing source host uuid, instance
2020-05-15 21:05:51,440 [waptserver     ] CRITICAL Get_websocket_auth_token failed EWaptAuthenticationFailure('No uuid supplied',)
Para habilitar el registro en modo de depuración, simplemente agregue la línea
loglevel = debug
¿Al final del archivo C:\wapt\conf\waptserver.ini?
Última edición realizada por beryl el 16 de mayo de 2020 a las 17:30, editado 1 vez.
berilo
15 de mayo de 2020 - 21:57
2020-05-15 21:58:18,490 [waptserver     ] INFO Using config file c:\wapt\conf\waptserver.ini
2020-05-15 21:58:19,315 [waptws         ] INFO Server initialized for eventlet.
2020-05-15 21:58:19,316 [waptserver     ] INFO Load database configuration
2020-05-15 21:58:19,316 [waptdb         ] INFO Initializing a DB connection pool for db host None:5432 db_name:wapt. Size:90
2020-05-15 21:58:19,318 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-05-15 21:58:19,318 [peewee.pool    ] DEBUG No connection available in pool.
2020-05-15 21:58:19,374 [peewee.pool    ] DEBUG Created new connection 44181024.
2020-05-15 21:58:19,434 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,460 [waptdb         ] INFO Current DB: {'host': None, 'password': None, 'port': 5432, 'user': 'wapt'} version: 1.8.1.0
2020-05-15 21:58:19,460 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,463 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,466 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,469 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribas" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,470 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,473 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,476 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,477 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,480 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,483 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,486 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,487 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,490 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,493 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,494 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,496 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,499 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,500 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,503 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,505 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,506 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,509 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,510 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,513 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,515 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,517 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,519 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,522 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,523 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,526 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,529 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."id", "t1"."created_on", "t1"."created_by", "t1"."updated_on", "t1"."updated_by", "t1"."name", "t1"."auth_method", "t1"."description", "t1"."user_certificate", "t1"."user_fingerprint_sha1", "t1"."user_fingerprint_sha256" FROM "waptusers" AS "t1" WHERE ("t1"."name" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'admin', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,561 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "waptusers" SET "created_on" = %s, "created_by" = %s, "updated_on" = %s, "updated_by" = %s, "name" = %s, "auth_method" = %s, "description" = %s, "user_certificate" = %s, "user_fingerprint_sha1" = %s, "user_fingerprint_sha256" = %s WHERE ("waptusers"."id" = %s)', [datetime.datetime(2020, 3, 11, 10, 15, 54, 253000), None, datetime.datetime(2020, 5, 15, 19, 58, 19, 560000), None, u'admin', None, None, None, None, None, 1])
2020-05-15 21:58:19,575 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:19,575 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44181024 to pool.
2020-05-15 21:58:19,575 [waptserver     ] INFO Waptserver starting...
2020-05-15 21:58:19,575 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-05-15 21:58:19,576 [waptserver     ] INFO Reset connections SID for former hosts on this server
2020-05-15 21:58:19,579 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "reachable" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s WHERE (("hosts"."listening_protocol" = %s) AND ("hosts"."server_uuid" = %s))', [u'DISCONNECTED', None, None, u'websockets', u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000'])
2020-05-15 21:58:19,743 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:19,743 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44181024 to pool.
2020-05-15 21:58:19,743 [waptserver     ] INFO Starting socketio/wsgi server on port 8080
2020-05-15 21:58:19,744 [waptserver     ] INFO (3332) wsgi starting up on http://127.0.0.1:8080
2020-05-15 21:58:26,394 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54665)
2020-05-15 21:58:26,476 [waptserver     ] DEBUG wapt admin passwd verification failed
2020-05-15 21:58:26,480 [waptserver     ] INFO 10.0.0.23,127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:26] "POST /api/v3/login HTTP/1.0" 401 324 0.086000
2020-05-15 21:58:29,493 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54667)
2020-05-15 21:58:29,575 [waptserver     ] DEBUG wapt admin passwd verification failed
2020-05-15 21:58:29,578 [waptserver     ] INFO 10.0.0.23,127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:29] "POST /api/v3/login HTTP/1.0" 401 324 0.085000
2020-05-15 21:58:32,461 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54670)
2020-05-15 21:58:32,542 [waptserver     ] DEBUG wapt admin passwd verification failed
2020-05-15 21:58:32,546 [waptserver     ] INFO 10.0.0.23,127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:32] "POST /api/v3/login HTTP/1.0" 401 324 0.084000
2020-05-15 21:58:54,526 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54673)
2020-05-15 21:58:54,536 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54674)
2020-05-15 21:58:54,538 [waptws         ] INFO a2dd6ecfdb3f4b98b3eaf83a11b0a218: Sending packet OPEN data {'pingInterval': 25000, 'pingTimeout': 60000, 'upgrades': ['websocket'], 'sid': 'a2dd6ecfdb3f4b98b3eaf83a11b0a218'}
2020-05-15 21:58:54,539 [waptws         ] INFO Unauthenticated Socket.IO connection from wapt client sid a2dd6ecfdb3f4b98b3eaf83a11b0a218 (uuid: 07FD1C18-35A8-4E04-8DE7-1D45AD58D929)
2020-05-15 21:58:54,539 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-05-15 21:58:54,540 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "server_uuid" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s, "listening_timestamp" = %s, "last_seen_on" = %s WHERE ("hosts"."uuid" = %s)', [u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000', u'websockets', u'a2dd6ecfdb3f4b98b3eaf83a11b0a218', u'2020-05-15T21:58:54.540000', u'2020-05-15T21:58:54.540000', u'07FD1C18-35A8-4E04-8DE7-1D45AD58D929'])
2020-05-15 21:58:54,542 [waptws         ] INFO 44e558a037934e14addd70e413a9e385: Sending packet OPEN data {'pingInterval': 25000, 'pingTimeout': 60000, 'upgrades': ['websocket'], 'sid': '44e558a037934e14addd70e413a9e385'}
2020-05-15 21:58:54,542 [waptws         ] INFO Unauthenticated Socket.IO connection from wapt client sid 44e558a037934e14addd70e413a9e385 (uuid: 1538058D-B393-D013-D0C3-5FD23A93AFBB)
2020-05-15 21:58:54,543 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:54,543 [peewee.pool    ] DEBUG No connection available in pool.
2020-05-15 21:58:54,569 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:54,575 [peewee.pool    ] DEBUG Created new connection 44182240.
2020-05-15 21:58:54,576 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "server_uuid" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s, "listening_timestamp" = %s, "last_seen_on" = %s WHERE ("hosts"."uuid" = %s)', [u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000', u'websockets', u'44e558a037934e14addd70e413a9e385', u'2020-05-15T21:58:54.576000', u'2020-05-15T21:58:54.576000', u'1538058D-B393-D013-D0C3-5FD23A93AFBB'])
2020-05-15 21:58:54,578 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44181024 to pool.
2020-05-15 21:58:54,578 [waptws         ] INFO a2dd6ecfdb3f4b98b3eaf83a11b0a218: Sending packet MESSAGE data 0
2020-05-15 21:58:54,578 [waptserver     ] INFO 127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:54] "GET /socket.io/?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsImV4cCI6MTU4OTYxNTQ1MiwiaWF0IjoxNTg5NTcyMjUyfQ.eyJ1dWlkIjoiMDdGRDFDMTgtMzVBOC00RTA0LThERTctMUQ0NUFENThEOTI5Iiwic2VydmVyX3V1aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMThkOC03MzAzMDAwMDAwMDAifQ.d3YTkczLP_0TkubO4qRkK3DaHpufzs837sHg7IEd-asqH8h_7S7nhoXUI4JYku3CvfTuvlmxL9ca-JmTS3M-Ww&uuid=07FD1C18-35A8-4E04-8DE7-1D45AD58D929&EIO=3&transport=polling&t=1589572734429-0 HTTP/1.1" 200 325 0.043000
2020-05-15 21:58:54,582 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54676)
2020-05-15 21:58:54,592 [waptws         ] INFO 912d5137ee1b4502a0f997fa741a9ba5: Sending packet OPEN data {'pingInterval': 25000, 'pingTimeout': 60000, 'upgrades': ['websocket'], 'sid': '912d5137ee1b4502a0f997fa741a9ba5'}
2020-05-15 21:58:54,594 [waptws         ] INFO Unauthenticated Socket.IO connection from wapt client sid 912d5137ee1b4502a0f997fa741a9ba5 (uuid: 4C4C4544-0042-4710-8033-CAC04F303332)
2020-05-15 21:58:54,594 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:54,595 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "server_uuid" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s, "listening_timestamp" = %s, "last_seen_on" = %s WHERE ("hosts"."uuid" = %s)', [u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000', u'websockets', u'912d5137ee1b4502a0f997fa741a9ba5', u'2020-05-15T21:58:54.595000', u'2020-05-15T21:58:54.595000', u'4C4C4544-0042-4710-8033-CAC04F303332'])
2020-05-15 21:58:54,604 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 2
2020-05-15 21:58:54,605 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44182240 to pool.
2020-05-15 21:58:54,605 [waptws         ] INFO 44e558a037934e14addd70e413a9e385: Sending packet MESSAGE data 0
2020-05-15 21:58:54,605 [waptserver     ] INFO 127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:54] "GET /socket.io/?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsImV4cCI6MTU4OTYxNTQ1MiwiaWF0IjoxNTg5NTcyMjUyfQ.eyJ1dWlkIjoiMTUzODA1OEQtQjM5My1EMDEzLUQwQzMtNUZEMjNBOTNBRkJCIiwic2VydmVyX3V1aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMThkOC03MzAzMDAwMDAwMDAifQ.l9cJxDuweJl0iw3hRmou7DFszQnpTYWZ-AuIWNNkIgngbw_K5cF8aCiCGxtAp99zXYBbW1aoXRQWF7m3VtYLTg&uuid=1538058D-B393-D013-D0C3-5FD23A93AFBB&EIO=3&transport=polling&t=1589572734422-0 HTTP/1.1" 200 325 0.064000
2020-05-15 21:58:54,619 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:54,619 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44181024 to pool.
2020-05-15 21:58:54,621 [waptws         ] INFO 912d5137ee1b4502a0f997fa741a9ba5: Sending packet MESSAGE data 0
2020-05-15 21:58:54,621 [waptserver     ] INFO 127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:54] "GET /socket.io/?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsImV4cCI6MTU4OTYxNTQ1MiwiaWF0IjoxNTg5NTcyMjUyfQ.eyJ1dWlkIjoiNEM0QzQ1NDQtMDA0Mi00NzEwLTgwMzMtQ0FDMDRGMzAzMzMyIiwic2VydmVyX3V1aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMThkOC03MzAzMDAwMDAwMDAifQ.8DESXqSU1eO3E-A83jol1xCJbYtxhvu16pQ3W1kUTQMRkP1zuqPcGx7D-Ng9QJkkfEb-6YyCD-TD0EDAFQq4zA&uuid=4C4C4544-0042-4710-8033-CAC04F303332&EIO=3&transport=polling&t=1589572734381-0 HTTP/1.1" 200 325 0.029000
2020-05-15 21:58:54,641 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54677)
2020-05-15 21:58:54,641 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54678)
2020-05-15 21:58:54,642 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Sending packet OPEN data {'pingInterval': 25000, 'pingTimeout': 60000, 'upgrades': ['websocket'], 'sid': '966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b'}
2020-05-15 21:58:54,644 [waptws         ] INFO Unauthenticated Socket.IO connection from wapt client sid 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b (uuid: 3ECE3423-7C37-E611-8160-4CCC6A341464)
2020-05-15 21:58:54,644 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-05-15 21:58:54,645 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "server_uuid" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s, "listening_timestamp" = %s, "last_seen_on" = %s WHERE ("hosts"."uuid" = %s)', [u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000', u'websockets', u'966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b', u'2020-05-15T21:58:54.645000', u'2020-05-15T21:58:54.645000', u'3ECE3423-7C37-E611-8160-4CCC6A341464'])
2020-05-15 21:58:54,647 [waptws         ] INFO 746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6: Sending packet OPEN data {'pingInterval': 25000, 'pingTimeout': 60000, 'upgrades': ['websocket'], 'sid': '746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6'}
2020-05-15 21:58:54,648 [waptws         ] INFO Unauthenticated Socket.IO connection from wapt client sid 746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6 (uuid: 4C4C4544-004C-4A10-8030-C6C04F594B32)
2020-05-15 21:58:54,648 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:54,650 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "server_uuid" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s, "listening_timestamp" = %s, "last_seen_on" = %s WHERE ("hosts"."uuid" = %s)', [u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000', u'websockets', u'746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6', u'2020-05-15T21:58:54.649000', u'2020-05-15T21:58:54.649000', u'4C4C4544-004C-4A10-8030-C6C04F594B32'])
2020-05-15 21:58:54,651 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54679)
2020-05-15 21:58:54,661 [waptws         ] INFO a2dd6ecfdb3f4b98b3eaf83a11b0a218: Received request to upgrade to websocket
2020-05-15 21:58:54,677 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 2
2020-05-15 21:58:54,677 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44181024 to pool.
2020-05-15 21:58:54,677 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Sending packet MESSAGE data 0
2020-05-15 21:58:54,677 [waptserver     ] INFO 127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:54] "GET /socket.io/?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsImV4cCI6MTU4OTYxNTQ1MiwiaWF0IjoxNTg5NTcyMjUyfQ.eyJ1dWlkIjoiM0VDRTM0MjMtN0MzNy1FNjExLTgxNjAtNENDQzZBMzQxNDY0Iiwic2VydmVyX3V1aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMThkOC03MzAzMDAwMDAwMDAifQ.3tDitg6yRP-jFDsaaP71rykBu8J0pnykz24kMLT8M5Bsh4HVajV30s-86HF6MejvAtVNz9RPCM384xMkZ59l8A&uuid=3ECE3423-7C37-E611-8160-4CCC6A341464&EIO=3&transport=polling&t=1589572734593-0 HTTP/1.1" 200 325 0.036000
2020-05-15 21:58:54,686 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:54,686 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44182240 to pool.
2020-05-15 21:58:54,686 [waptws         ] INFO 746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6: Sending packet MESSAGE data 0
2020-05-15 21:58:54,687 [waptserver     ] INFO 127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:54] "GET /socket.io/?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsImV4cCI6MTU4OTYxNTM5MSwiaWF0IjoxNTg5NTcyMTkxfQ.eyJ1dWlkIjoiNEM0QzQ1NDQtMDA0Qy00QTEwLTgwMzAtQzZDMDRGNTk0QjMyIiwic2VydmVyX3V1aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMThkOC03MzAzMDAwMDAwMDAifQ.Y8CkuXcDuIskqOMMbyIkEM_rvPpHfjMFpCiXBamU1tgwPSFKu4eL3G0hukfzG-26bsytqlyCY5zFGVOtEg0KIA&uuid=4C4C4544-004C-4A10-8030-C6C04F594B32&EIO=3&transport=polling&t=1589572734586-0 HTTP/1.1" 200 325 0.040000
2020-05-15 21:58:54,785 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54680)
2020-05-15 21:58:54,832 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54681)
2020-05-15 21:58:54,834 [waptws         ] INFO 44e558a037934e14addd70e413a9e385: Received request to upgrade to websocket
2020-05-15 21:58:54,835 [waptws         ] INFO 912d5137ee1b4502a0f997fa741a9ba5: Received request to upgrade to websocket
2020-05-15 21:58:54,835 [waptws         ] INFO a2dd6ecfdb3f4b98b3eaf83a11b0a218: Upgrade to websocket successful
2020-05-15 21:58:54,835 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54682)
2020-05-15 21:58:54,836 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Received request to upgrade to websocket
2020-05-15 21:58:54,839 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54683)
2020-05-15 21:58:54,851 [waptws         ] INFO 746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6: Received request to upgrade to websocket
2020-05-15 21:58:54,855 [waptws         ] INFO 44e558a037934e14addd70e413a9e385: Upgrade to websocket successful
2020-05-15 21:58:54,857 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Upgrade to websocket successful
2020-05-15 21:58:54,858 [waptws         ] INFO 746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6: Upgrade to websocket successful
2020-05-15 21:58:54,858 [waptws         ] INFO 746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6: Received packet PING data None
2020-05-15 21:58:54,858 [waptws         ] INFO 746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6: Sending packet PONG data None
2020-05-15 21:58:54,859 [waptws         ] INFO 912d5137ee1b4502a0f997fa741a9ba5: Upgrade to websocket successful
2020-05-15 21:58:55,316 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54684)
2020-05-15 21:58:55,319 [waptws         ] INFO 74a1bc2a3f2c4f178299032f3360b5d7: Sending packet OPEN data {'pingInterval': 25000, 'pingTimeout': 60000, 'upgrades': ['websocket'], 'sid': '74a1bc2a3f2c4f178299032f3360b5d7'}
2020-05-15 21:58:55,319 [waptws         ] INFO Unauthenticated Socket.IO connection from wapt client sid 74a1bc2a3f2c4f178299032f3360b5d7 (uuid: 5B047FC3-076E-4871-86BB-992CB958F6CC)
2020-05-15 21:58:55,321 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-05-15 21:58:55,322 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "server_uuid" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s, "listening_timestamp" = %s, "last_seen_on" = %s WHERE ("hosts"."uuid" = %s)', [u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000', u'websockets', u'74a1bc2a3f2c4f178299032f3360b5d7', u'2020-05-15T21:58:55.321000', u'2020-05-15T21:58:55.321000', u'5B047FC3-076E-4871-86BB-992CB958F6CC'])
2020-05-15 21:58:55,338 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:55,338 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44181024 to pool.
2020-05-15 21:58:55,339 [waptws         ] INFO 74a1bc2a3f2c4f178299032f3360b5d7: Sending packet MESSAGE data 0
2020-05-15 21:58:55,339 [waptserver     ] INFO 127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:55] "GET /socket.io/?uuid=5B047FC3-076E-4871-86BB-992CB958F6CC&EIO=3&transport=polling&t=1589572735313-0 HTTP/1.1" 200 325 0.021000
2020-05-15 21:58:56,299 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54687)
2020-05-15 21:58:56,388 [waptserver     ] DEBUG wapt admin passwd verification failed
2020-05-15 21:58:56,392 [waptserver     ] INFO 10.0.0.23,127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:56] "POST /api/v3/login HTTP/1.0" 401 324 0.090000
2020-05-15 21:58:56,395 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54689)
2020-05-15 21:58:56,397 [waptws         ] INFO 74a1bc2a3f2c4f178299032f3360b5d7: Received request to upgrade to websocket
2020-05-15 21:58:56,403 [waptws         ] INFO 74a1bc2a3f2c4f178299032f3360b5d7: Upgrade to websocket successful
2020-05-15 21:59:08,849 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Received packet PING data None
2020-05-15 21:59:08,849 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Sending packet PONG data None
2020-05-15 21:59:08,911 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Received packet MESSAGE data 2["wapt_pong"]
2020-05-15 21:59:08,911 [waptws         ] INFO received event "wapt_pong" from 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b [/]
2020-05-15 21:59:08,911 [waptws         ] DEBUG Socket.IO pong from wapt client sid 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b (uuid: 3ECE3423-7C37-E611-8160-4CCC6A341464)
2020-05-15 21:59:08,911 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-05-15 21:59:08,911 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "reachable" = %s, "server_uuid" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s, "listening_timestamp" = %s WHERE ("hosts"."uuid" = %s)', [u'OK', u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000', u'websockets', u'966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b', u'2020-05-15T21:59:08.912000', u'3ECE3423-7C37-E611-8160-4CCC6A341464'])
2020-05-15 21:59:08,927 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:59:08,944 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44181024 to pool.
2020-05-15 21:59:08,944 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Received packet PING data None
2020-05-15 21:59:08,944 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Sending packet PONG data None
Um, o mi contraseña es incorrecta o no la reconoce... Soy realmente escéptico.
¿Me recomiendas que lo haga? cambiar mi contraseña ?
¿O el problema está en otra parte?
dcardón
18 de mayo de 2020 - 14:15
¿Podría haber algún carácter acentuado en tu contraseña? Existe un error de codificación con los caracteres acentuados. Si es así, tendrás que restablecer tu contraseña. Consulta viewtopic.php?t=2014.
Saludos,
berilo
18 de mayo de 2020 - 16:46
Muchísimas gracias, @dcardon. Logré reabrir mi consola WAPT.
No había caracteres acentuados, pero sí caracteres especiales.
Sigo bastante desconcertado por el problema (uso un gestor de contraseñas, así que la contraseña fue generada aleatoriamente por el gestor, y aparte de copiar y pegar, era muy compleja).
Le puse una contraseña cualquiera; ya veremos qué pasa, ¡porque todo esto me asustó un poco!
dcardón
18 de mayo de 2020 - 17:50
Hola de nuevo.
Se trata de un error conocido, aunque bastante complejo, relacionado con un problema de compatibilidad con UTF-8 en la biblioteca Python4Lazarus, que utilizamos para conectar el código de Lazarus para la interfaz gráfica con el código Python para el backend.
Es probable que el problema desaparezca por sí solo cuando actualicemos a Python 3, lo que debería ocurrir a principios de verano con la versión 2.0 de WAPT.
Mientras tanto, investigaré cómo añadir un filtro al cambiar la contraseña para evitar este problema.
Saludos cordiales,
berilo
18 de mayo de 2020 - 17:55
¡Muchas gracias!
