¿Cómo instalar un software que ya está instalado?
dominic
Inscripción: 5 de enero de 2016 - 6:31 AM
5 de enero de 2016 - 6:40 AM
Ya tengo instalado mucho software de Wapt en mis ordenadores.
Sin embargo, Wapt no ofrece la opción de actualizarlo.
Así que me gustaría saber cómo integrar el software que ya tengo instalado.
Gracias por su ayuda y ¡Feliz Año Nuevo 111110000 a todos!
Floflobel
Inscripciones: 15 Oct 2015 - 17:32 horas.
5 de enero de 2016 - 8:47 AM
Todo depende de tu script de Python. Si simplemente lo instalas, se reinstalará sobre el software existente, incluso si ya está presente.
Puedes añadir una condición para que, si ya está presente, no se reinstale.
También puedes experimentar con la versión...
5 de enero de 2016 - 8:57 AM
De hecho, los paquetes bien escritos prueban la versión ya instalada y solo realizan la configuración posterior si el software ya está presente en la máquina (funciones install_exe_if_needed o install_msi_if_needed, por ejemplo)
Si la flota es homogénea (todas las PC tienen aproximadamente el mismo software), entonces un paquete de software grupal aplicado a todas las PC hará el trabajo.
Alternativamente, una solución es crear un paquete que detecte el software presente e instale el paquete WAPT correspondiente.
Luego, las actualizaciones se realizan a través de Wapt.
Ejemplo de un script setup.py correspondiente:
softs = (
    ('adobe flash','tis-flash'),
    ('java update','tis-java'),
    ('irfanview','tis-irfanview'),
    ('7-zip','tis-7zip'),
    ('notepad++','tis-notepadplusplus'),
    ('mozilla firefox esr','tis-firefox-esr'),
def update_control(control):
    import re
    # replace description with list of keywords
    control.description = re.sub('\(.*\)','(%s)'%(','.join([s for s,p in softs])),control.description)
    for (keywords,package) in softs:
        found = installed_softwares(keywords)
    if found and not WAPT.is_installed(package):
        print('%s %s installed, adding package'%(found[0]['name'],found[0]['version']))
        WAPT.install(package)
TI tranquila
Floflobel
5 de enero de 2016 - 9:44 AM
Una pregunta un poco fuera del tema.
¿Esta salida de impresión devuelve correctamente el nombre y la versión del paquete?
5 de enero de 2016 - 12:08 p. m
no exactamente
muestra el primer nombre de software encontrado en el registro de Windows que coincide con las palabras clave, no los paquetes de Wapt.
Por cierto, hay un problema de sangría en mi publicación anterior.
Es :
softs = (
    import re
TI tranquila
