ejecutar configuraciones eliminar y desinstalar
florentR2
Inscripción: 13 de febrero de 2020 - 17:23
23 de julio de 2020 - 12:05 p. m
solo quería confirmar la diferencia entre Remove y Uninstall
Imagen
. ¿Remove ejecuta el comando de desinstalación según la clave del registro, o se especifica en uninstallkey[xxx] o con install_exe_if_needed?
En el caso de un desinstalador no silencioso, si se sobrescribe la función uninstall(), ¿se ejecutará esta función al hacer clic en Configuración de ejecución / Desinstalar?
Patrice Minagri
Inscripciones: 21 Oct 2016 - 16:56 horas.
5 de agosto de 2020 - 16:18
por lo que entiendo:
opción `remove` ejecuta la clave de desinstalación del paquete si se proporciona una. Pero también ejecuta la parte de desinstalación si se utiliza esa función.
Si no se proporciona ninguna clave, la función `def_uninstall()` la reemplaza. Y si se proporciona una clave, la función `def_uninstall()` completa el procesamiento realizado por el comando `remove`.
Si alguien pudiera confirmarlo o corregirme, se lo agradecería.
Patrice
WAPT 1.7.4
Gaétano
Inscripción: 8 de agosto de 2019 - 10:16
5 de agosto de 2020 - 16:40
`remove` se usa para desinstalar el paquete si está instalado.
`uninstall` solo ejecuta la función de desinstalación para el paquete.
Malo
Inscripción: 30 de marzo de 2020 - 11:02
5 de agosto de 2020 - 17:25
Vi que el problema no se resolvió, así que intentaré reformularlo.
Para mí, la función Eliminar llama a Desinstalar, además de utilizar la información de Instalar.
Eliminar es la función que se utiliza en la consola cuando desea desinstalar un paquete de una máquina.
La desinstalación se utiliza durante las pruebas de desinstalación en PyScripter.
Más específicamente, si sobrecargas Desinstalar durante tus pruebas Después Para usar la función Instalar, debe ejecutar Desinstalar, no Eliminar. Eliminar se guarda al mismo tiempo que Instalar. Así que no se sorprenda si Eliminar no cambia su comportamiento; debe ejecutar Desinstalar y luego Instalar de nuevo para guardar Eliminar y probarlo finalmente.
Una última cosa: si desea anular la función Desinstalar y especificó la clave de desinstalación anteriormente, debe hacer lo siguiente al final de la instalación:
 uninstallkey.remove('CLE-DE-REGISTRE')
para que Quitar llamadas Desinstalar.
