hemos empezado a usar funciones de auditoría para nuestros paquetes para verificar su correcta instalación y mitigar el riesgo de eliminaciones por parte del usuario.
Por ejemplo, he añadido una auditoría para la presencia de un ejecutable en c:\programfiles\XXXX\XXX.exe, que devuelve una auditoría de "ERROR" si no existe.
La auditoría se ejecuta durante la instalación y luego de nuevo después de 60 minutos en caso de eliminación accidental (un retraso especificado en mi archivo de control).
Espero dos cosas: primero, que mi paquete cambie a un estado de auditoría de "ERROR", lo cual efectivamente ocurre, y segundo, que el estado general de mi máquina también cambie a "ERROR", lo cual no está sucediendo. Cuando miro mi consola, inicialmente veo un estado OK para toda mi red, mientras que algunas máquinas muestran un estado de auditoría de "ERROR" para ciertos paquetes.
También tengo varias máquinas con un estado de auditoría de "ADVERTENCIA", aunque todos mis paquetes son "OK" o tienen un campo vacío.
1. ¿Cómo puedo hacer que el estado de mi auditoría muestre una alerta roja o naranja en mi computadora con el estado "ADVERTENCIA" o "ERROR"?
2. ¿No debería ofrecerse la reinstalación de un paquete con una auditoría fallida? ¡
Gracias por su ayuda!
Cómo funciona la auditoría en la consola
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola geovariance,
si estás usando la versión comunitaria (o una versión de prueba caducada), la función de Auditoría ya no es compatible. Desconozco cómo se comporta con una versión de prueba caducada (ya que no está incluida en la versión comunitaria).
Si reinstalas la versión comunitaria, la columna de Auditoría desaparecerá, impidiendo que aparezca el mensaje.
Si actualizas a la versión empresarial y el problema persiste, puedes contactar con el soporte técnico para comprobar si se trata de un error.
Atentamente,
Denis Cardon
Atentamente,
Denis Cardon
