Problemas de navegación entre diferentes ventanas de Windows cuando la consola está abierta
Guillermo_ccfd
Inscripción: 11 de junio de 2020 - 16:42
2 de julio de 2020 - 14:59
quería informarles de un problema que estamos experimentando (lo hemos probado en 3 ordenadores y el problema es idéntico).
Cuando la consola WAPT está abierta, tenemos dificultades para cambiar entre ventanas (al hacer clic en una aplicación de la barra de tareas, a menudo tengo que hacer clic dos veces para que se abra).
El problema solo ocurre cuando la consola WAPT está abierta. ¿
Tienen alguna idea? ¿Les
pasa lo mismo a ustedes?
Malo
Inscripción: 30 de marzo de 2020 - 11:02
6 de agosto de 2020 - 10:24
no veo ningún problema, nunca había visto algo así. :(
Guillermo_ccfd
14 de octubre de 2020 - 13:56
eso es muy extraño.
Lo he probado en varios ordenadores, incluyendo uno nuevo (sin imagen maestra y con la versión de fábrica de Windows), y tengo el mismo problema.
A veces tengo que hacer clic cuatro veces en una de las aplicaciones abiertas para que se mueva al frente de las demás ventanas.
jpele
Inscripción: 4 de marzo de 2019 - 12:01
15 de octubre de 2020 - 12:24
¿el problema ocurre siempre o solo durante la importación del paquete?
dcardón
15 de octubre de 2020 - 15:51
Hola Guillaume_ccfd,
ya nos hemos encontrado con este problema en un equipo Lenovo, pero no hemos podido determinar la causa... ¿Se trata de un error de Lazarus (el entorno de desarrollo de la consola), un error en el uso del foco en el código WAPT (lo usamos de forma un poco excesiva al importar paquetes), un error en ciertos controladores de ratón o alguna otra cosa? No hemos podido determinar la causa.
En cualquier caso, tener una máquina virtual de administración con la consola configurada es bastante práctico, y el problema del foco no se presenta con una conexión RDP. Veremos si esa es una solución adecuada.
Saludos cordiales,
Guillermo_ccfd
29 de octubre de 2020 - 7:55 AM
Hola Denis,
estamos experimentando el error en cualquier momento. Podría estar relacionado con nuestra estación de acoplamiento (D6000 / WD19), pero no lo creo (mis técnicos tienen el mismo problema en PCs de escritorio). No estoy seguro de qué decirte; lo único que tenemos en común es posiblemente que estamos usando DisplayPort.
He probado bastantes cosas:
- Actualizar los controladores de gráficos
- Actualizar todos los controladores de PC
- Actualizar el firmware de la estación de acoplamiento
- Actualizar la BIOS.
Debería registrar el comportamiento de la consola (sería más claro), especialmente porque hemos intentado aislar varios elementos (probando con un instalador manual de Windows, probando con una imagen maestra MDT completamente nueva, probando con una versión anterior de Windows 10).
Voy a ver si sería posible virtualizar la consola usando APP-V (quizás eso solucionaría el problema).
