VPN GPO y Wapt empresarial
mouka
Inscripciones: 14 de mayo de 2019 - 15:13 horas.
10 de noviembre de 2020 - 11:44
1) He notado que mi GPO para implementar el agente de Wapt (Enterprise) no funciona en los clientes conectados a través de VPN (debido a las restricciones de confinamiento).
Intenté crear una GPO para cuando la máquina se apaga. Luego la eliminé y creé una para cuando la máquina se inicia, pero sin éxito.
Vi en el sitio web de Wapt que el agente se puede implementar mediante una tarea programada. Sin embargo, también tengo que usar GPO para ejecutar esta tarea, así que eso no resolverá el problema.
2) ¿Han avanzado en la integración de tishelp con la consola de Wapt Enterprise?
Gracias y que tenga un buen día,
m.
10 de noviembre de 2020 - 12:04 p. m
mouka escribió: 10 de noviembre de 2020 - 11:44 a. m. Vi en el sitio web de Wapt que el agente se puede implementar mediante una tarea programada. Pero también tengo que usar GPO para ejecutar esta tarea. Así que eso no resolverá el problema.
Sí, porque una GPO se ejecuta regularmente (2 horas), por lo que eventualmente funcionará cuando la VPN esté ACTIVA (lo hice ayer en clientes VPN).
Creo una GPO de tarea programada que se ejecuta cada hora y marco la casilla para ejecutarla si no se cumple una programación.
mouka escribió: 10 de noviembre de 2020 - 11:44 2) ¿Has avanzado en la integración de tishelp con la consola de Wapt Enterprise?
Desde entonces hemos descubierto la herramienta Mesh Central, por lo que ahora estamos trabajando para integrarla directamente en Wapt:
https://www.meshcommander.com/meshcentral2
mouka
10 de noviembre de 2020 - 13:54
Creé una GPO que implementa el agente mediante Waptdeploy. Esta GPO tiene un "filtro de seguridad", es decir, un grupo al que agrego los equipos que se beneficiarán de la GPO.
Sin embargo, he notado que funciona bien para los equipos del laboratorio, pero no para los de la máquina virtual. Por el momento, no tengo una explicación para esto.
Así que voy a hacer lo que sugirió: "Crearé una GPO de tarea programada que se ejecute cada hora y marcaré la casilla para que se ejecute si se omite una tarea programada".
No veo ninguna otra solución
mouka
10 de noviembre de 2020 - 13:55
Agregaría que las otras GPO funcionan sin problemas ya sea que la PC esté en VPN o en el laboratorio
10 de noviembre de 2020 - 18:00 horas
Varias cosas a comprobar:
puede añadir el siguiente parámetro al comando waptdeploy: --waptsetupurl=http://srvwapt.mydomain.lan/wapt/waptagent.exe
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-configu ... waptdeploy
A veces también encuentro problemas con las GPO de tareas programadas.
En la tarea programada, en "Utilice la siguiente cuenta de usuario para ejecutar esta tarea":
​​Puede introducir directamente el SID S-1-5-18 en lugar de especificar "system".
A continuación, puede verificar con gpresult que la GPO se ha aplicado correctamente.
florentR2
Inscripción: 13 de febrero de 2020 - 17:23
11 de noviembre de 2020 - 17:52
¿Qué opciones o propiedades ajusta para evitar que la tarea programada se vuelva a ejecutar una vez que se ha realizado correctamente?
¿O consideramos que no es un problema reinstalar el agente cada hora?
mouka
12 de noviembre de 2020 - 8:59 AM
sfonteneau escribió: 10 de noviembre de 2020 - 18:00 Varias cosas para comprobar:
puedes añadir el siguiente parámetro al comando waptdeploy: --waptsetupurl=http://srvwapt.mydomain.lan/wapt/waptagent.exe
A veces también me encuentro con problemas con las GPO de tareas programadas.
En la tarea programada, en "Utiliza la siguiente cuenta de usuario para ejecutar esta tarea":
​​Puedes introducir directamente el SID S-1-5-18 en lugar de especificar "system".
A continuación, puedes verificar con gpresult que la GPO se ha aplicado correctamente.
Naturalmente lo intenté con el parámetro: --waptsetupurl=http://srvwapt.midominio.lan/wapt/waptagent.exe
Siguiendo las instrucciones del sitio web de Tranquil-it. Pero no mejora.
El PGO parece funcionar bien porque lo probé con un archivo .bat que también crea un archivo además de instalar Waptagent. El problema es que el agente no se instala.
12 de noviembre de 2020 - 09:04
florentR2 escribió: 11 de noviembre de 2020 - 17:52
Por defecto Despliegue de wapt Wapt no se reinstalará si ya está instalado en la versión correcta. Por lo tanto, no hay problema en que la tarea se ejecute con regularidad
florentR2
12 de noviembre de 2020 - 09:06
Por defecto , waptdeploy no reinstala wapt si wapt ya está instalado en la versión correcta.
¡Genial, gracias!
mouka
12 de noviembre de 2020 - 11:20
Las PC en cuestión se sometieron a una instalación y desinstalación manual de Waptagent. Ese podría ser el problema... ¿un registro de Windows dañado, quizás debido a una desinstalación incorrecta?
