Paquete Teams y función "Experiencia de reunión"
Pierre Baridon
Inscripción: 14 de noviembre de 2020 - 10:55
14 de noviembre de 2020 - 11:05 a. m
Hola a todos,
Nuestros usuarios nos han estado pidiendo desde hace tiempo la función de Teams “Habilitar experiencia de reunión / Modo Juntos” que está disponible desde este verano / principios de septiembre.
Sin embargo, esta función estaba disponible (con la misma versión del cliente) en instalaciones independientes, pero no en instalaciones a través del paquete Teams (implementado con el paquete WAPT para todos los usuarios en la estación de trabajo en una versión fija).
Después de una búsqueda un tanto larga, entendí que esta función no estaba disponible en entornos VDI.
Y el hecho de que el entorno VDI se simule en la instalación del paquete bloquea efectivamente esta funcionalidad.
Para solucionar esto, adapté el script para eliminar las entradas de registro "VDI" una vez instalado el MSI. Y entonces, como por arte de magia, al borrar la caché de Teams, aparece la tan esperada funcionalidad...
¿Crees que eliminar las entradas de registro "VDI" después de instalar el paquete msi podría tener algún impacto?
Atentamente,
Roca
- Versión de WAPT instalada (2.1.0 Enterprise)
- Sistema operativo del servidor: Debian
Gaétano
Inscripción: 8 de agosto de 2019 - 10:16
16 de noviembre de 2020 - 09:56
gracias por tus comentarios. Yo también quería hacer lo mismo. ¿
Podrías compartir tu script, por favor? Podría probarlo en un entorno de preproducción con 30 máquinas y ver si hay algún efecto secundario.
Gracias.
Yoann
Inscripción: 24 de julio de 2019 - 09:39
17 de noviembre de 2020 - 9:45 AM
por supuesto que esto tiene un impacto.
Las claves del registro se agregan para simular un entorno VDI y permitir que la instalación se realice con el argumento ALLUSER=1 (sin la S).
Esto es lo que permite que Microsoft Teams se instale en el C:\Program Files (x86)\Microsoft\Teams y no en %APPDATA% de cada usuario.
Desconozco las consecuencias de eliminar las claves del registro después de la instalación.
Saludos cordiales.
Comunidad WAPT 1.8
Gaétano
17 de noviembre de 2020 - 10:20
Una vez instalado, no debería causar ningún problema.
Y para las actualizaciones, solo tienes que reinstalarlas o desinstalarlas.
Pierre Baridon
17 de noviembre de 2020 - 22:40
Gaetan escribió: 16 de nov. de 2020 - 9:56 a. m. Hola,
gracias por los comentarios. Yo también quería hacer lo mismo. ¿
Gracias.
Aquí está el código del paquete adaptado (usado con la versión 1.3.0.28779 del instalador de Teams):
2 modificaciones:
- Eliminar las claves de registro de VDI una vez instalado
- limpieza del perfil de usuario al configurar la sesión
Actualmente se está probando en unas cincuenta máquinas. Si alguien encuentra la manera de modificar la configuración para evitar borrar todo el perfil de usuario...
import json
import platform
import time
#{731F6BAA-A986-45A4-8936-7C3AAAAA760B}      Teams Machine-Wide Installer        1.3.0.12058         MsiExec.exe /I{731F6BAA-A986-45A4-8936-7C3AAAAA760B}
# Installation procedure: https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoftteams/teams-for-vdi#install-or-update-the-teams-desktop-app-on-vdi
# Defining variables
bin_name_string = 'Teams_windows_%s_x64.msi'
bin_name_temp = 'Teams_windows_x64.msi'
url_dl = "https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&arch=x64&managedInstaller=true&download=true"
silent_args = 'OPTIONS="noAutoStart=true" ALLUSER=1' #OPTIONS="noAutoStart=true" ALLUSER=1 ALLUSERS=1
#silent_args = 'ALLUSER=1' #OPTIONS="noAutoStart=true" ALLUSER=1 ALLUSERS=1
app_name_short = 'Teams'
app_dir = makepath(programfiles32,'Microsoft','Teams')
app_path = makepath(app_dir, 'current','Teams.exe')
#sys_json_setup = makepath(app_dir,'setup.json')
#json_setup_content =  json.loads('{"noAutoStart":true,"--exeName":"Teams.exe"}')
    # Initializing variables
    package_version = control.version.split('-')[0]
    bin_name = bin_name_string % package_version
    app_name = control.name
    # Uninstalling older versions if found
    for uninstall in installed_softwares(name=app_name_short):
        if Version(uninstall['version']) < Version(package_version):
            print('Older %s version found (%s)' % (app_name,uninstall['version']))
            print('Removing: %s (%s)' % (uninstall['name'],uninstall['version']))
            run(uninstall_cmd(uninstall['key']))
            time.sleep(15)
    """ # Force uninstalling to make sure that we are using system-wide installation
        print('Removing: %s' % uninstall['name'])
        time.sleep(5) """
    # Adding fake WVD/VDI RegKey
    # Un/comment if needed
    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\Agent','','')
    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Citrix\PortICA','','')
    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Teams','IsWVDEnvironment',1,type=REG_DWORD)
    # Installing the package system wide
    print('Installing: %s' % bin_name)
    install_msi_if_needed(bin_name,
        properties=silent_args,
        min_version=package_version,
        accept_returncodes=[0,3010,1605,1614,1641],
        timeout=900)
    # Disabling AutoStart
    if iswin64():
        registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Teams')
    registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Teams')
    # Removing shortcuts
    remove_desktop_shortcut(app_name)
    # Adding Firewall Rules for Teams
    run('netsh advfirewall firewall add rule name="%s" dir=in action=allow program="%s" enable=yes protocol=TCP profile=domain' % (app_name,app_path))
    run('netsh advfirewall firewall add rule name="%s" dir=in action=allow program="%s" enable=yes protocol=TCP profile=private' % (app_name,app_path))
    run('netsh advfirewall firewall add rule name="%s" dir=in action=allow program="%s" enable=yes protocol=UDP profile=domain' % (app_name,app_path))
    run('netsh advfirewall firewall add rule name="%s" dir=in action=allow program="%s" enable=yes protocol=UDP profile=private' % (app_name,app_path))
    # clean VDI register key (modif PB)
    if reg_value_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Teams','IsWVDEnvironment'):
        registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Teams','IsWVDEnvironment')
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.'):
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\Agent','',force=False)
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM','',force=False)
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.','',force=False)
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Citrix\PortICA'):
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Citrix\PortICA','',force=False)
    processes_to_kill = control.impacted_process.split(',')
    # Cleaning fake WVD/VDI RegKey properly
    # Removing remaining files
    if isdir(app_dir):
        killalltasks(processes_to_kill)
        time.sleep(15)
        remove_tree(app_dir)
def session_setup():
    user_conf_dir = makepath(application_data,'Microsoft','Teams')
    json_config = makepath(user_conf_dir,'desktop-config.json')
    json_settings = makepath(user_conf_dir,'settings.json')
    user_app_dir = makepath(user_local_appdata,'Microsoft','Teams')
    user_app_path = makepath(user_app_dir,'current','Teams.exe')
    user_app_updater = makepath(user_app_dir,'Update.exe')
    #user_app_version = registry_readstring(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Teams','DisplayVersion')
    user_app_progdata_dir = makepath('C:','ProgramData',get_current_user(),'Microsoft','Teams')
    user_app_progdata_path = makepath(user_app_progdata_dir,'current','Teams.exe')
    user_app_progdata_updater = makepath(user_app_progdata_dir,'Update.exe')
    user_silent_args_uninst = '--uninstall -s'
    # Uninstalling from user environment (procedure: https://docs.microsoft.com/microsoftteams/msi-deployment)
    if isfile(user_app_path):
        print('Uninstalling Microsoft Teams from user environment')
        run('"%s" %s' % (user_app_updater,user_silent_args_uninst))
    if isdir(user_app_dir):
        remove_tree(user_app_dir)
    if isfile(user_app_progdata_path):
        print('Uninstalling Microsoft Teams from user ProgramData environment')
        run('"%s" %s' % (user_app_progdata_updater,user_silent_args_uninst))
    if isdir(user_app_progdata_dir):
        remove_tree(user_app_progdata_dir)
    if reg_value_exists(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\Microsoft\Office\Teams','PreventInstallationFromMsi'):
        registry_delete(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\Microsoft\Office\Teams','PreventInstallationFromMsi')
    # suppression autoremplissage uid (modif PB)
    if not reg_value_exists(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\Microsoft\Office\Teams','SkipUpnPrefill'):
        registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\Microsoft\Office\Teams','SkipUpnPrefill',1,type=REG_DWORD)
    # nettoyage profil teams utilisateur (un peu violent mais le nettoyage du cache ne suffisant pas...)
    if isdir(user_conf_dir):
        time.sleep(15)
        remove_tree(user_conf_dir)
    # Define user settings (procedure: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams/how-to-disable-check-for-updates-in-microsoft-teams/m-p/54644)
    print('Setting up user settings')
    if not isdir(user_conf_dir):
        mkdirs(user_conf_dir)
    # desktop-config.json
    if isfile(json_config):
        json_config_content = load_json(json_config)
        json_config_content = json.loads('{"appPreferenceSettings":{}}')
        #json_config_content = json.load({})
    json_config_content['appPreferenceSettings']['registerAsIMProvider'] = False
    json_config_content['appPreferenceSettings']['openAsHidden'] = True
    json_config_content['appPreferenceSettings']['runningOnClose'] = True
    json_config_content['openAtLogin'] = False
    json_config_content['isForeground'] = True
    json_config_content['wamFallbackInProgress'] = False
    json_config_content['disableWarningOnOpenKeyRegistered'] = True
    json_config_content['isAppFirstRun'] = False
    write_json(json_config,json_config_content)
    # settings.json
    if isfile(json_settings):
        json_settings_content = load_json(json_settings)
        json_settings_content = json.loads('{"baseSettings":{},"initializedSettings":{},"preauthSettings":{"samplingRules":{}}}')
        #json_settings_content = json.load({})
    # Update part
    json_settings_content['baseSettings']['enableBlockSilentUpdate'] = True
    json_settings_content['baseSettings']['disableAllUsersAutoUpdate'] = True
    json_settings_content['baseSettings']['enableUnAuthUpdates'] = False
    """ json_settings_content['initializedSettings']['disableAllUsersAutoUpdate'] = True
    json_settings_content['preauthSettings']['disableAllUsersAutoUpdate'] = True
    json_settings_content['preauthSettings']['samplingRules']['updateNotificationEnabled'] = False """
    # Telemetry part
    json_settings_content['baseSettings']['enableAdalMacTelemetryV2'] = False
    json_settings_content['baseSettings']['enableAdalWinTelemetry'] = False
    json_settings_content['baseSettings']['proplusAdditionalTelemetryEnabled'] = False
    json_settings_content['baseSettings']['regionInTelemetryEnabled'] = False
    json_settings_content['baseSettings']['tenantRegionInTelemetryEnabled'] = False
    """ json_settings_content['initializedSettings']['tenantRegionInTelemetryEnabled'] = False
    json_settings_content['preauthSettings']['tenantRegionInTelemetryEnabled'] = False
    json_settings_content['preauthSettings']['samplingRules']['tenantRegionInTelemetryEnabled'] = False """
    # Other part
    json_settings_content['baseSettings']['enableRegisterProtocolToRoot'] = False
    """ json_settings_content['preauthSettings']['registerAddinOnMeetingPolicySettingsSync'] = False """
    write_json(json_settings,json_settings_content)
def update_package():
    print('Download/Update package content from upstream binary sources')
    # Getting proxy informations from WAPT settings
    proxy = {}
    if platform.system()=='Windows' and isfile(makepath(user_local_appdata(),'waptconsole','waptconsole.ini')):
        proxywapt = inifile_readstring(makepath(user_local_appdata(),'waptconsole','waptconsole.ini'),'global','http_proxy')
        if proxywapt :
            proxy = {'http':proxywapt,'https':proxywapt}
    latest_bin = bin_name_temp
    # Downloading latest binaries
    if isfile(bin_name_temp):
        remove_file(bin_name_temp)
    if not isfile(latest_bin):
        print('Downloading: ' + latest_bin)
        wget(url_dl,latest_bin,proxies=proxy)
        # Get version from file
        version_from_file = get_msi_properties(latest_bin)['ProductVersion']
        version = version_from_file
        old_latest_bin = latest_bin
        latest_bin = bin_name_string % version
        if isfile(latest_bin):
            remove_file(latest_bin)
        os.rename(old_latest_bin,latest_bin)
		# Change version of the package
        pe = PackageEntry().load_control_from_wapt('.')
        pe.version = '%s-%s'%(version,int(pe.version.split('-',1)[1])+1)
        pe.save_control_to_wapt('.')
        print('Changing version to ' + pe.version + ' in WAPT\\control')
        print('Update package done. You can now build-upload your package')
        print('This package is already up-to-date')
    # Deleting outdated binaries
    for bin_in_dir in glob.glob('*.exe') or glob.glob('*.msi') or glob.glob('*.zip'):
        if bin_in_dir != latest_bin :
            print('Outdated binary: ' + bin_in_dir + ' Deleted')
            remove_file(bin_in_dir)
def load_json(json_filename):
    with open(json_filename) as json_file:
        data = json.load(json_file)
    return data
def write_json(json_filename,data):
    with open(json_filename, 'w') as outfile:
        json.dump(data, outfile, sort_keys=True, indent=4, default=str)
Gaétano
18 de noviembre de 2020 - 09:01
Gracias, lo pondré a prueba =)
jpele
Inscripción: 4 de marzo de 2019 - 12:01
19 de noviembre de 2020 - 12:03
estoy esperando sus comentarios antes de agregar esto a la tienda. ;)
Pierre Baridon
26 de noviembre de 2020 - 17:13
la prueba en unas cincuenta máquinas fue exitosa; ahora estamos pasando a la producción con 1700 máquinas.
Saludos cordiales,
Pierre.
Gaétano
26 de noviembre de 2020 - 21:11
Por mi parte, tampoco tengo problema en volver a subir ;)
jpele
27 de noviembre de 2020 - 14:55
Gracias por tus comentarios, he modificado el paquete.
¿Ha recibido algún comentario de usuarios que tuvieron que reconectarse a Teams con mucha frecuencia, incluso a diario?
En caso de que haya realizado una limpieza única del perfil, aquí está el fragmento de código.
    # No longer Prefill UPN
    # Cleaning up Teams profile once
    if registry_readstring(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\WAPT\Teams','CleanupOnce') != 'Done':
            time.sleep(2)
        registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\WAPT\Teams','CleanupOnce','Done')
Tendremos que comprobar que la opción no desaparezca en la próxima actualización, pero debería estar bien ;)
Atentamente,
Palanqueta
