quiero crear un comando `wapt_update` aleatorio que descargue los paquetes más recientes asignados al equipo a lo largo del día.
Lamentablemente, solo es posible asignar un valor fijo.
Esto evitaría la sobrecarga de la red y distribuiría la carga de manera uniforme.
Gracias.
actualización de wapt aleatoria
algunas ideas:
1) Dado que el inicio de las máquinas cliente no está perfectamente sincronizado, la instalación se realiza de forma escalonada.
Pero por si acaso no es suficiente:
2) Esta tarea se puede realizar desde un script en el servidor usando `psexec \\* -u admin` o `system -p password wapt-get`...
3) Podríamos imaginar implementar una tarea programada que, cuando las máquinas se inicien, llame a un script con un bucle infinito que invoque aleatoriamente el comando `wapt-get`.
algunas ideas:
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Que yo sepa,
la descarga de los paquetes que se van a actualizar se realiza al iniciar el equipo.
El parámetro "waptupdate_task_period" gestiona la frecuencia con la que el cliente WAPT debe comprobar y descargar los nuevos paquetes. Me pregunto si no se le añade ya un valor aleatorio.
Los tiempos de inicio de los PC suelen ser escalonados, excepto cuando se inician por la mañana mediante Wake-on-LAN.
En mi casa, unos 70 PC se inician por la mañana mediante Wake-on-LAN; hay algo de carga durante unos minutos y luego se normaliza. Pero como es por la mañana, nadie se da cuenta. ¿
Por qué no añadir un valor aleatorio? ¿Pero cómo encontrar un parámetro que satisfaga a todos?
Podríamos crear un paquete que escriba un valor aleatorio para waptupdate_task_period en el archivo wapt-get.ini.
Un valor entre 60 y 120 (minutos).
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Paquete de ejemplo para aplicar un valor aleatorio a waptupdate_task_.;
import random
print('installing smp-random-waptupdate_task_period')
valeur_waptupdate_task_period = random.randint(60,120)
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','waptupdate_task_period',valeur_waptupdate_task_period)
