me gustaría obtener información sobre los paquetes de Veyon disponibles en el repositorio. Conozco bien este software, pero parece que estos paquetes se han configurado para un propósito específico.
Gracias de antemano.
Paquete Veyon
Buen día
También estoy investigando los dos paquetes veyon y config-veyon
Miré la siguiente lista de correo: https://lists.tranquil.it/pipermail/wap...03058.html
Config-veyon provoca errores si se presiona F9 como se indica en la lista de correo:
Estoy usando WAPT 1.8.2.7334
File "c:\waptdev\colbert-config-veyon-wapt\setup.py", line 2, in <module>
File "c:\waptdev\colbert-config-veyon-wapt\setup.py", line 45, in update_package
urlserver = inifile_readstring(makepath(install_location('WAPT_is1'),'wapt-get.ini'),'global','wapt_server').replace('https://','')
File "C:\wapt\waptutils.py", line 1561, in makepath
part = part.lstrip(os.path.sep)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'lstrip'
Encontré parte de la solución: Reemplazar 'WAPT_is1' con 'WAPT Server_is1'
Usando ambos paquetes (xxx es el prefijo de su paquete)
1 - Instalar los paquetes veyon y config-veyon
2 - Instalar el paquete waptdev
3 - Haga clic derecho en el paquete xxx-veyon y seleccione "Editar paquete". Se abrirá PyScrypter; seleccione el panel "setup.py" (en lugar de "control")
4 - Si es necesario, descomente o modifique las líneas que están comentadas:
Si el título del trabajo no contiene 'prof', el ejecutable 'Master.exe' no se instala.
5 - Reempaquetar Veyon: Haga clic derecho en '-i build-upload' e introduzca las contraseñas. El paquete se actualiza. Cierre PyScrypter.
6 - Instale todas sus estaciones de trabajo con el agente WAPT, cree sus grupos WAPT....
7 - Haga clic derecho en el paquete xxx-config-veyon y seleccione "Editar paquete". Se abrirá PyScrypter; seleccione el panel "setup.py" (en lugar de "control")
8 - Línea 38, reemplace 'WAPT_is1' con 'WAPT Server_is1'
9 - Presione F9, se ejecutará la configuración y se crearán los archivos *.csv según sus grupos WAPT
10 - Reempaquetar config-veyon: Haga clic derecho en '-i build-upload' e introduzca las contraseñas. El paquete se actualiza. Cierre PyScrypter.
11 - Durante las actualizaciones de paquetes, se lanzan comandos y las estaciones de trabajo aparecen en Veyon Master
12- En cuanto a las habitaciones, ¡aún no tengo control sobre ellas!
Entonces
Para ser actualizado
; if not 'prof' in get_hostname():
; silentarg = '/S /NoMaster'
; remove_desktop_shortcut('Veyon Master'5 - Reempaquetar Veyon: Haga clic derecho en '-i build-upload' e introduzca las contraseñas. El paquete se actualiza. Cierre PyScrypter.
Entonces
