Problema al implementar el paquete como administrador
* El soporte de la comunidad en francés se proporciona en este foro
* Por favor, no edite un tema etiquetado como [RESUELTO]. Abra un nuevo tema haciendo referencia al anterior.
* Especifique la versión de WAPT instalada (1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) ASÍ COMO la edición Enterprise / Discovery.
* Especifique el sistema operativo del servidor (Linux / Windows) y la versión (Debian Stretch/Buster - CentOS 7 - Windows Server 2012/2016/2019).
* Especifique el sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes (Windows 7 / 10)
. * Como en cualquier foro de la comunidad, el soporte es proporcionado voluntariamente por los miembros. Si necesita soporte de ventas, puede comunicarse con el departamento de ventas de Tranquil IT al 02.40.97.57.55
Eric
Inscripción: 11 de marzo de 2018 - 08:22
1 de mayo de 2021 - 09:51
versión 1.8.2.72767.
Quiero instalar un paquete para una suite de software de gestión EBP para mi empresa. El proveedor me dio una línea de comandos:
`EBPOL_2020_LigneOL_Compta_12_3_1_8211.exe /s NETWORK=TRUE PERSONALIZED=TRUE WEBCHECKED=FALSE`.
Cuando lo instalo con este comando: `run(r'EBPOL_2020_LigneOL_Compta_12_3_1_8211.exe /s NETWORK=TRUE PERSONALIZED=TRUE WEBCHECKED=FALSE')
`, no funciona con la cuenta del sistema. De hecho, desde la consola de PyScripter, la instalación funciona si estoy conectado como administrador, pero si lo implemento con la cuenta del sistema, no funciona.
He configurado Waptservice a .\administrator, y eso funciona. Tras leer varias publicaciones en foros, esto plantea un problema de seguridad y, además, tengo que ejecutarlo en todas las máquinas (aproximadamente 250, lo cual es tedioso).
Por si fuera poco, no consigo que funcione el comando `run_as_admin(r'EBPOL_2020_LigneOL_Compta_12_3_1_8211.exe /s NETWORK=TRUE PERSONALIZED=TRUE WEBCHECKED=FALSE')`. PyScripter devuelve un error cada vez.
Línea de comandos: install "c:\waptdev\ader-test-wapt\WAPT\.."
Usando archivo de configuración: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
Instalando archivos WAPT c:\waptdev\ader-test-wapt
2021-05-01 09:18:40,750 CRITICAL Error fatal en el script de instalación: TypeError: running_as_admin() no toma argumentos (1 dado):
Traceback (llamada más reciente):
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", línea 3876, en install_wapt
Archivo "c:\waptdev\ader-test-wapt\setup.py", línea 9, en install
running_as_admin('EBPOL_2020_LigneOL_Compta_12_3_1_8211.exe')
TypeError: running_as_admin() no acepta argumentos (se proporcionó 1)
ERROR FATAL: TypeError: running_as_admin() no acepta argumentos (se proporcionó 1)
solo si esto pudiera resolver mi problema. Finalmente, ¿el comando run_as_administrator no existe como se menciona en algunas publicaciones?
Muchas gracias por su ayuda,
Eric
dcardón
18 de mayo de 2021 - 15:38
La función de impresión (es decir, el equivalente a sudo en Linux) es bastante inestable en Windows. Una opción bastante determinista es crear una tarea programada para que se ejecute inmediatamente, pero, francamente, sería mucho más fácil tener un comando sudo funcional...
