[RESUELTO] Paquete f.lux
elelay
Inscripción: 20 de octubre de 2020 - 12:39
4 de junio de 2021 - 11:10
Estoy intentando crear un paquete para la pequeña herramienta f.lux.
El problema es que f.lux se instala en los perfiles de usuario del PC y más específicamente en el directorio AppData Local.
Y como la instalación se inicia como NT Authority\System, f.lux intenta instalarse en el perfil de usuario del sistema, que obviamente no existe y por lo tanto devuelve un error.
Ignorar el error hace que todo funcione, pero no está muy limpio.
¿Hay alguna forma, por ejemplo, de iniciar esta instalación con otro usuario? ¿Como la cuenta de administrador local?
Aquí está mi código actual:
bin_name = 'flux-setup.exe'
package_version = control.version.split('-',1)[0]
    killalltasks("flux.exe")
    install_exe_if_needed(bin_name,'/S /alluser',key='',min_version=package_version)
    for user in local_users_profiles():
        flux_uninstall_path = makepath(user, '\AppData\Local\FluxSoftware\Flux\uninstall.exe')
        if isfile(flux_uninstall_path):
            run('{} /S'.format(flux_uninstall_path))
Última edición realizada por elelay el 8 de junio de 2021 a las 09:11, editado 1 vez.
Versión del servidor WAPT: 2.0 Enterprise
Console instalada en un
servidor Windows Server 2019 Debian 10 Buster.
dcardón
4 de junio de 2021 - 11:47
Hola elelay,
una forma de lidiar con este tipo de software malicioso es hacer que la función install() copie el archivo a c:\program files\f.lux y luego que session_setup() inicie la instalación en el directorio personal del usuario (hay ejemplos en el foro).
Dicho esto, lo mejor sería contactar al desarrollador para asegurarte de que su software se instale correctamente en c:\program files. En una red bien protegida con SRP/AppLocker, este tipo de comportamiento del software debería evitarse (a menos que estés intentando recuperar ransomware...).
Saludos,
elelay
4 de junio de 2021 - 14:32
Hola Denis,
muchas gracias por tu rápida respuesta.
Si entiendo correctamente, ¿esto significa que la instalación solo se realizará la próxima vez que el usuario inicie sesión?
Atentamente,
dcardón
7 de junio de 2021 - 21:24
En setup.py, la sección `def install()` se ejecuta como la cuenta del sistema, por lo que no es muy útil para una aplicación mal desarrollada como Podoware, que se instala automáticamente en AppData del usuario. Por lo tanto, la mejor manera de solucionar esto es usar `def session_setup()`. La aplicación se "instalará" (si es que se puede llamar "instalación" a colocar archivos DLL y EXE en AppData) cuando el usuario inicie sesión.
