quiero crear una consulta SQL para exportar todos los PC de una OU que tengan el estado "Desconectado".
Busqué en la tabla "hosts".
Encontré el atributo "reachable", pero ¿es correcto, ya que a veces aparece como NULL aunque el PC aparezca como accesible en mi consola WAPT?
[RESUELTO] Solicitud para ver UC "Desconectado" - inaccesible
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
En la última versión de WAPT, la tabla WebSocket se ha separado porque cambia con mucha frecuencia y PostgreSQL no la gestionaba correctamente (un problema relacionado con la tabla TOAST con blobs JSON que generaba errores VACUUM). Por lo tanto, debe consultar la siguiente tabla: hostwebsocket. Puede intentar algo como esto:
seleccione session_id, hostwebsocket.host_id, hosts.uuid, hosts.computer_fqdn de hostwebsocket, hosts donde hostwebsocket.host_id = hosts.uuid y session_id es nulo;
¡Gracias, es exactamente lo que estoy buscando!
Sin embargo, quería agregar la prueba de una cadena con un LIKE % en computer_ad_ou, esto funciona con Dbeaver pero no desde la pestaña de informes en la consola.
Esto no me molesta porque lo voy a usar con un script de Python, pero quería informarlo para saber si esto es normal.
ejemplo:
ejemplo:
select computer_name, computer_ad_ou
from hostwebsocket, hosts
where hostwebsocket.host_id = hosts.uuid
and session_id is null
[b]and computer_ad_ou LIKE '%Salles%'[/b]
order by computer_ad_ou ASC; Código: Seleccionar todo
Error on server
IndexError['tuple index out of range']Sí, hay un pequeño problema con % que es interpretado por Python.
¿Puedes intentar duplicar todo el %?
and computer_ad_ou LIKE '%%Salles%%'
order by computer_ad_ou ASC; TI tranquila
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hay un error, efectivamente. Hay que duplicar los porcentajes... Consultaré con Hubert para solucionarlo.
seleccione computer_name, computer_ad_ou
y computer_ad_ou LIKE '%%Rooms%%'
ordenar por computer_ad_ou ASC;
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Tras investigar un poco más a fondo, parece que se trata de un error/característica de la biblioteca psycopg2...
https://www.psycopg.org/docs/usage.html ... s-and-like
Necesitamos encontrar una forma sencilla y elegante de solucionarlo. Por ahora, lo añadiremos a la documentación.
