Problema con el paquete de compilación windows10-upgrade
* El soporte de la comunidad en francés se proporciona en este foro
* Por favor, no edite un tema etiquetado como [RESUELTO]. Abra un nuevo tema haciendo referencia al anterior.
* Especifique la versión de WAPT instalada (1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) ASÍ COMO la edición Enterprise / Discovery.
* Especifique el sistema operativo del servidor (Linux / Windows) y la versión (Debian Stretch/Buster - CentOS 7 - Windows Server 2012/2016/2019).
* Especifique el sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes (Windows 7 / 10)
. * Como en cualquier foro de la comunidad, el soporte es proporcionado voluntariamente por los miembros. Si necesita soporte de ventas, puede comunicarse con el departamento de ventas de Tranquil IT al 02.40.97.57.55
joder_mly
Inscripciones: 1 sep 2020 - 16:28 horas.
19 de julio de 2021 - 10:17
estamos teniendo un problema al compilar el paquete más reciente, tis-windows10-upgrade versión 10.0.19043-76 x64 fr.
El paquete de actualización se ejecuta correctamente tanto directamente desde la ISO como con la herramienta de medios.
Sin embargo, al iniciar la compilación, aparece un mensaje de error:
ERROR al compilar c:\waptdev\tis-windows10-upgrade_10.0.19043-76_x64_windows_6.1_PROD_fr_dc010bab7796dfce298fe1bcea9ca0e1-wapt: [Errno 2] No existe tal archivo o directorio: 'c:\\waptdev\\tis-windows10-upgrade_10.0.19043-76_x64_windows_6.1_PROD_fr_dc010bab7796dfce298fe1bcea9ca0e1-wapt\\iso\\sources\\replacementmanifests\\microsoft-windows-appx-deployment-server\\microsoft.windows.secondarytileexperience_10.0.0.0_neutral__cw5n1h2txyewy.xml'
El archivo existe, pero la ruta parece extremadamente larga (268 caracteres), lo que me hace pensar que no puede abrirlo.
¿Cuál podría ser la solución para que pueda crear este paquete?
¿Eliminar los paquetes antiguos de windows10-upgrade acortaría el nombre del directorio del paquete?
Gracias de antemano por cualquier ayuda que puedan brindarme.
joder_mly
19 de julio de 2021 - 17:52
Bien, una pequeña actualización sobre este paquete de actualización de Windows 10, versión 10.0.19043-76.
El problema era que, como en versiones anteriores, usábamos la opción "descargar y editar". Sin embargo, ahora descarga el paquete manteniendo el prefijo "tis" en lugar de reemplazarlo con el prefijo que definimos. Así que tenemos que "importar" el paquete, lo cual funciona, y luego editarlo desde el repositorio privado...
Por otro lado, estoy teniendo un problema al subir el paquete al servidor.
Estoy recibiendo un error al final de la carga del paquete:
"Cargando c:\waptdev\pref-windows10-upgrade_10.0.19043-80_x64_windows_0f4137ed1502b5045d6083aa258b5c42_6.1_PROD_fr.wapt: 4325165264 / 4325165264
Carga completada c:\waptdev\pref-windows10-upgrade_10.0.19043-80_x64_windows_0f4137ed1502b5045d6083aa258b5c42_6.1_PROD_fr.wapt
ERROR FATAL: Ninguno: Ninguno
Código de salida: 3"
¿Tienes alguna idea, por favor?
dcardón
20 de julio de 2021 - 12:01
Hola fck_mly,
¿podrías comprobar el espacio en disco que tienes en el directorio /var/lib/nginx? El servidor nginx almacena en búfer las subidas de archivos, y esto causa problemas si no hay suficiente espacio.
joder_mly
20 de julio de 2021 - 12:11
Aquí está el resultado del comando:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3       195G   29G  156G  16% /
Seguiré eliminando los antiguos paquetes actualizados que ya no son necesarios.
Después de una discusión con Gaëtan en Discord, lo subí desde WinSCP y se envió.
Pero todavía tengo problemas para asignar el paquete a mis máquinas... Aplico el paquete, lo guardo y ya no está allí cuando actualizo los paquetes necesarios... ¡sin embargo, todo está bien en términos de arquitectura de destino y versión mínima de WAPT!
joder_mly
20 de julio de 2021 - 12:38
Aquí hay una captura de pantalla para ilustrar mi punto…
2021-07-20 12_32_44-Console WAPT.png (101,45 KB) Visto 63295 veces
joder_mly
21 de julio de 2021 - 14:44
¿Alguna idea? :?
joder_mly
22 de julio de 2021 - 12:05
Estoy intentando avanzar poco a poco con respecto a mi incidente.
Lo he vuelto a intentar varias veces, sincronizando, reiniciando los repositorios pero el problema sigue presente.
Luego intenté instalarlo mediante la interfaz de autoservicio del equipo, ¡y listo! Funcionó sin problemas. No soy un experto, pero creo que el paquete es bueno.
A continuación el contenido del archivo de control, tal y como lo solicitó Gaëtan:
package           : alti-windows10-upgrade
version           : 10.0.19043-77
architecture      : x64
section           : base
priority          : optional
name              : Windows 10 Upgrade
categories        : System and network
maintainer        : WAPT Team,Tranquil IT,Jimmy PELÉ
description       : Upgrade to the latest version of Windows 10 from Windows 7, 8 and 10 - You must execute the "update-package" and "build-package" for every single necessary language before deploying the package
depends           :
conflicts         : alti-windows10-upgrade-data,alti-windows10-upgrade,alti-windows10-2004-upgrade,alti-windows10-20h2-upgrade
maturity          : PROD
locale            : fr
target_os         : windows
min_wapt_version  : 1.8.2
sources           : https://www.microsoft.com/software-download/windows10
installed_size    : 25000000000
impacted_process  : SetupHost
description_fr    : Mise à niveau vers la dernière version de Windows 10 à partir de Windows 7, 8 et 10 - Vous devez exécuter le "update-package" et le "build-package" pour chaque langue nécessaire avant de déployer le paquet
description_pl    :
description_de    :
description_es    :
description_pt    :
description_it    :
description_nl    :
description_ru    :
audit_schedule    :
editor            : Microsoft
keywords          :
licence           : Proprietary
homepage          : https://www.microsoft.com/software-download/windows10
package_uuid      : d1d2de4c-964c-4ebb-a4e0-fd077bcfed8e
valid_from        :
valid_until       :
forced_install_on :
changelog         : https://docs.microsoft.com/windows/release-health/
min_os_version    : 6.1
max_os_version    :
icon_sha256sum    : 0f0215b9e420749ac9eb93b5bf0ef17810011c14427248e1b0d72e6699279534
signer            : Altiservice
signer_fingerprint: 0da866ec9c1d100158f92dbed1c58c52477e96fdc4534fba456ad0f7f581dae2
signature         : vVM1GW1dnFnG/wuwQiyzXlKuzFHit2Z2iN67e+j17t/R7uMUsP21ZRv+On7+rF5xRe1V38silECdl5sDd99l68tKyv2CpQTo2PWKkYE3UB+FQ6XkifsRaG+5NU93P/SsVF0BSZzu82h4prjN1onkzg4jgrWW4h6Rj/kPv0ALnMHEMssW4tP/xDhQe7Qni/gIfDRPSEsCQ3BDawJ/yxftlNqAnkkbuTPrwTC7fPvhVgMKOgjJq3qRCLrjRplIbd8QJwLpRQtwpDs66M4YOAaiPlj9SzrQ2z/aa486dsMLaLfRwgz8DyshkaDsrHBmh7iTQGlodjUcDPu3ogGZewX0NA==
signature_date    : 2021-07-20T10:24:30.522030
signed_attributes : package,version,architecture,section,priority,name,categories,maintainer,description,depends,conflicts,maturity,locale,target_os,min_wapt_version,sources,installed_size,impacted_process,description_fr,description_pl,description_de,description_es,description_pt,description_it,description_nl,description_ru,audit_schedule,editor,keywords,licence,homepage,package_uuid,valid_from,valid_until,forced_install_on,changelog,min_os_version,max_os_version,icon_sha256sum,signer,signer_fingerprint,signature_date,signed_attributes
Podría ir a cada máquina y lanzar la instalación a través de autoservicio, ¡pero eso anula el propósito de la herramienta!
Gaétano
Inscripción: 8 de agosto de 2019 - 10:16
22 de julio de 2021 - 12:28
¿Esto sólo funciona en máquinas que apuntan a un repositorio secundario?
joder_mly
22 de julio de 2021 - 12:35
Tengo el mismo problema tanto si se trata del repositorio principal como de los secundarios.
Los tres repositorios secundarios que tenemos tienen un estado correcto; el paquete está presente en los tres repositorios y el propietario del paquete es la cuenta "wapt"...
9 de agosto de 2021 - 15:52
Paquete: alti-windows10-upgrade
Conflictos: alti-windows10-upgrade-data,alti-windows10-upgrade, alti-windows10-2004-upgrade, alti-windows10-20h2-upgrade
Problema en el archivo de control
