¿alguien ha trabajado alguna vez en un paquete para implementar "HP Support Assistant" (una herramienta de actualización y soporte para estaciones de trabajo HP)?
Estoy teniendo algunos problemas con el paquete. La instalación con una cuenta de administrador no presenta problemas, sin embargo, con la cuenta del sistema local al arrancar, algunas dependencias no se instalan correctamente. ¡
Gracias!
Pierre
Paquete de asistente de soporte de HP
Pierre Baridon
- Inscripción: 14 de noviembre de 2020 - 10:55
- Versión de WAPT instalada (2.1.0 Enterprise)
- Sistema operativo del servidor: Debian
Buenas noches,
¿podrías compartir tu script?
No estoy muy familiarizado con Python.
Después de probar varios scripts, siempre me da error...
Gracias de antemano
, Eddy.
Gracias de antemano
, Eddy.
- Versión de WAPT instalada (2.2.3 Enterprise)
Pierre Baridon
Aquí está el primer borrador de mi guión:
import time
CommandVendor = 'wmic systemenclosure get manufacturer'
CommandModel = 'wmic COMPUTERSYSTEM get Model'
Vendor = str(run(CommandVendor))
Model = str(run(CommandModel))
# Declaring local variables
print ("Fabricant : ", Vendor)
print ("Model : ", Model)
if Vendor.find('HP') != -1 :
print("Installation Prerequis")
print("Installation de HP Support Assistant sur machine HP")
# Installing the software
print("Installing: %s" % control.package)
#install_exe_if_needed('InstallHPSA.exe',
# silentflags='/S /v/qn',
# key='',
# min_version=control.get_software_version(),
install_exe_if_needed('setup.exe',
silentflags='-s',
key='',
print("Pas un materiel HP")
print("désinstallation de HP Support Assistant")
run ('"' + makepath(programfiles32,'HP','HP Support Framework','UninstallHPSA.exe') + r'" /S /v/qn')
he notado que HPIA no requiere instalación.
Basta con recuperar la carpeta desde un ordenador donde esté instalado. Opté por esta solución y luego configuré una tarea programada que ejecuta las tareas de HPIA mediante la línea de comandos.
Pierre Baridon
Buen día,florentR2 escribió: ↑10 de junio de 2022 - 9:39 a. m. Hola,
me di cuenta de que HPIA no requiere necesariamente instalación.
Simplemente puedes recuperar la carpeta de una PC donde esté instalado. Opté por esta solución y luego configuré una tarea programada que ejecuta las tareas de HPIA a través de la línea de comandos.
¿Tiene alguna documentación o ejemplos para iniciar tareas a través de la CLI?
Hay una sección CLI en la documentación: https://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmi ... rGuide.pdf
