Instalación de Pb Wapt en Windows serv2019
Gracias, pero me falta la configuración del servidor WAPT; no sé cómo ni dónde instalarlo. Tengo un servidor Windows en mi red que administra el dominio. Por lo tanto, supongo que necesito instalar WAPTserver en ese servidor (que gestiona DHCP, WSUS y DNS). Sin embargo, se especifica que la consola WAPT no debe instalarse en el servidor dedicado a WAPT. Por lo tanto, necesito agregar un nuevo PC para ejecutar la consola, ¿verdad? ¿Y un PC dentro del dominio?
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Debe realizar la instalación con una cuenta de administrador local. Puede reiniciar la instalación como indicó GaëtanMax.R escribió: ↑13 de abril de 2022 - 15:32Descubrimiento de WAPT 2.2dcardon escribió: ↑13 de abril de 2022 - 14:17 ¿ WAPT discovery? ¿WAPT Enterprise? Consulte las reglas del foro.
¿Tiene la interfaz del servidor WAPT en http://localhost ?
¿c:\wapt\wapt-get.exe --version?
¿sc query waptserver? ¿
sc query waptpostgresql?
¿Realizó la instalación con una cuenta de administrador local o una cuenta de administrador de dominio?
Sin objetivo
Versión: 2.2.1.11899
waptserver y waptpostgresql no están instalados
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
El archivo binario de instalación es el mismo para las versiones Enterprise y Discovery. La presencia (o ausencia) de una licencia determina el modo de funcionamiento.
Bien, ¿puedo instalar la versión 2.2.1 de WAPTserver? Porque descargué la versión comunitaria 1.8.2 desde aquí https://wapt.tranquil.it/release/wapt-1...-75a5de09/ Pero no funciona.
Parece que ahora funciona, pero me gustaría que me aclararan qué máquinas pueden estar en el dominio y cuáles no.
Dice: "La instalación del servidor WAPT debe realizarse con una cuenta de administrador local en el host y NO con una cuenta de administrador de dominio". ¿Significa esto que, una vez configurado el servidor localmente, la máquina puede volver al dominio o debe permanecer permanentemente fuera de él? ¿
Y qué pasa con la máquina que ejecuta la consola? ¿Puede estar en el dominio?
Actualmente tengo tres máquinas: un servidor estándar para WSUS, DHCP, DNS, impresión, etc.; un servidor WAPT; y una estación de trabajo normal en el dominio que ejecuta la consola WAPT. ¿Es esto normal?
Bien. ¿Y podemos, por ejemplo, instalar una máquina virtual (Hyper-V, por ejemplo) desde un servidor físico que ejecute servicios como WSUS e IIS, y luego instalar el servidor WAPT (fuera del dominio) en esa máquina virtual y luego instalar la consola en el servidor físico? ¿O el servidor y la consola deben estar necesariamente en máquinas que no ejecuten los servicios IIS o WSUS que podrían causar conflictos?
- vcardón
- Experto en WAPT
- Inscripciones: 06 Oct 2017 - 22:55 horas.
Hola adgm11,
te estás confundiendo.
1) El servidor WAPT y la consola WAPT NO DEBEN estar en la misma máquina por motivos de seguridad.
2) El servidor WAPT y la máquina que aloja la consola WAPT SÍ pueden unirse al dominio.
3) En Tranquil IT, recomendamos que el servidor WAPT no se ubique en el servidor que aloja WSUS o IIS porque sabemos que muchos administradores de sistemas tienen dificultades para configurar la coexistencia de IIS y WAPT en la misma dirección IP, aunque técnicamente es posible con configuraciones avanzadas documentadas por Microsoft. Por lo tanto, para ahorrarte este esfuerzo de configuración, recomendamos tener dos máquinas (virtuales o físicas).
Tranquilo IT
Tranquilo IT
