[RESUELTO] Implementación del sistema operativo del sitio remoto
x-davidl
Inscripciones: 25 de abril de 2022 - 17:07 horas.
25 de abril de 2022 - 17:15
me gustaría configurar la implementación del sistema operativo desde un sitio remoto
. Para ello, he configurado un repositorio secundario. La replicación funciona correctamente (también para WADS).
He subido la imagen ISO, los controladores, etc., al servidor principal.
El arranque PXE y el arranque TFTP funcionan correctamente;
sin embargo, no puedo cargar scripts ni archivos en el servidor secundario.
Esto funciona correctamente en el servidor principal.
Pregunta: ¿Alguien ha probado e implementado con éxito esta arquitectura?
Versión del servidor WAPT: 2.2.
Versión del agente WAPT: 2.2.0.11720.
Gracias de antemano
Archivos adjuntos
copia de la imagen de arranque
26 de abril de 2022 - 09:46
Hola
, el enlace baseipxe debe apuntar directamente al servidor WAPT y no al repositorio secundario.
El servidor WAPT leerá las reglas del repositorio secundario y redirigirá directamente al repositorio correcto.
Por lo tanto, en su servidor DHCP, el enlace "baseipxe" debe seguir apuntando al servidor WAPT y no al repositorio secundario.
x-davidl
26 de abril de 2022 - 10:25
gracias por tu respuesta.
Acabo de probarlo: la máquina se conecta correctamente al servidor WAPT, el archivo ipxe.efi se carga correctamente, luego se conecta al repositorio secundario y no sucede nada. Sin embargo, el servidor está esperando la implementación para esta máquina con su dirección MAC.
Adjunto todas las capturas de pantalla.
Si elimino el servidor secundario, comienza a descargar boot.wim, luego la ISO, etc., pero tarda demasiado, de ahí el repositorio secundario. Parece que el servidor Nginx no está configurado correctamente en el servidor secundario.
Gracias de antemano.
Saludos
Archivos adjuntos
26 de abril de 2022 - 11:34
La instalación de nginx en su repositorio secundario parece funcionar correctamente, ya que wads está presente.
Sin embargo, ¿qué contiene el archivo wapt-get.ini en su repositorio secundario?
¿Tiene la clave remote_repo_dirs en la sección repo-sync?
Además, ¿existe la carpeta C:\Program Files (x86)\wapt\repository\wads? ¿
Se han configurado las reglas del repositorio secundario para wads? ¿El repositorio utiliza HTTP o HTTPS? ¿Su repositorio admite HTTP? (IPXE funciona con HTTPS, pero solo con paquetes de certificados públicos; en ese caso, HTTP es mejor).
x-davidl
26 de abril de 2022 - 13:42
Gracias por tu respuesta.
Adjunto capturas de pantalla que lo explican mejor:
-wapt-get.ini (remote_repo_dirs está presente con los archivos wads)
-Carpeta Archivos de programa (el directorio wads está dentro)
-Repositorio secundario correctamente sincronizado
. Sí, funciona con HTTPS (ver captura de pantalla). Para cambiar a HTTP, comenté la línea:
listen 443 ssl;
Gracias de antemano
. Saludos cordiales.
Archivos adjuntos
x-davidl
26 de abril de 2022 - 14:01
Hola de nuevo,
gracias por tu ayuda.
Está bien, efectivamente a través de HTTP
. Saludos.
x-davidl
26 de abril de 2022 - 14:09
Ahora está mucho mejor,
gracias de nuevo.
Archivos adjuntos
