Instalación del cliente SAGE: installshield y archivo de respuestas
Mathieu L
Inscripción: 12 de enero de 2021 - 13:14
19 de enero de 2021 - 11:31
probé una instalación silenciosa local del cliente SAGE usando el archivo de respuestas:
SafeX3V1Client116.exe -r -f1c:\tempsage\rep.iss.
Luego eliminé el cliente y ejecuté la instalación con el archivo de respuestas
: SafeX3V1Client116.exe -s -f1c:\tempsage\rep.iss.
La instalación se completó sin problemas y todo está bien.
Me gustaría empaquetarlo, pero no funciona.
Probé estas dos opciones:
`def install():
#install_exe_if_needed("SafeX3V1Client116.exe",'-s -f1rep.iss',key='Safe X3 Client V1',min_version='15.0.498')`
run('"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1rep.iss')`
y siempre obtengo el mismo mensaje:
*** Intérprete remoto reinicializado ***
Línea de comandos: install "D:\waptdev\cim-sage-wapt\WAPT\.."
Usando archivo de configuración: D:\wapt\wapt-get.ini
Instalando archivos WAPT D:\waptdev\cim-sage-wapt
2021-01-19 11:25:32,967 CRITICAL Error fatal en el script de instalación: CalledProcessErrorOutput: Comando '"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1rep.iss' devolvió un estado de salida distinto de cero: -2147213312.
Salida::
Seguimiento de la pila (llamada más reciente):
Archivo "D:\wapt\common.py", línea 3877, en install_wapt
Archivo "D:\waptdev\cim-sage-wapt\setup.py", línea 8, en install
Archivo "D:\wapt\common.py", línea 3647, en run
return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,**args))
Archivo "D:\wapt\setuphelpers_windows.py", línea 3718, en run
CalledProcessErrorOutput: El comando '"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1rep.iss' devolvió un valor distinto de cero Estado de salida -2147213312.
Salida:
ERROR FATAL: CalledProcessErrorOutput: El comando '"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1rep.iss' devolvió un estado de salida distinto de cero -2147213312.
Salida:
Código de salida: 3
¿Tienes alguna idea?
Wapt 1.8.7334 Enterprise -
Consola de administración de Windows Server 2016 Datacenter en el propio servidor.
Mathieu L
19 de enero de 2021 - 11:33
Debo mencionar que puse el archivo de respuesta en la carpeta del paquete...
Algo se me debe estar escapando.
Mathieu L
19 de enero de 2021 - 13:28
Encontré un comando en la publicación sobre Pronote, busqué en el foro de InstallShield...
parece que llama al directorio actual...
run(r'"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1%s\rep.iss' % basedir)
Puedo ver que la instalación comienza, obtengo algunas ventanas de progreso, pero después de un tiempo sigo recibiendo un mensaje de error:
2021-01-19 13:25:25,927 CRITICAL Error fatal en el script de instalación: CalledProcessErrorOutput: Comando '"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1D:\\waptdev\\cim-sage-wapt\\rep.iss' devolvió un estado de salida distinto de cero: -2147213312.
Salida::
Traceback (última llamada):
CalledProcessErrorOutput: Comando '"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1D:\\waptdev\\cim-sage-wapt\\rep.iss' devolvió un estado de salida distinto de cero -2147213312.
Salida:
ERROR FATAL: CalledProcessErrorOutput: El comando '"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1D:\\waptdev\\cim-sage-wapt\\rep.iss' devolvió un estado de salida distinto de cero -2147213312.
Salida:
Código de salida: 3
