estoy desarrollando un paquete para instalar VLC. Mi problema es que no sé cómo deshabilitar fácilmente el cuadro de diálogo de Privacidad/Red que aparece para cada usuario la primera vez que inicia la aplicación.
He buscado en internet y encontré el comando "--no-qt-privacy-ask", que efectivamente evita que aparezca este cuadro de diálogo. El problema es que este comando no se ejecuta durante la instalación (lo que deshabilitaría el cuadro de diálogo para todos los usuarios), sino con el ejecutable de VLC (%PROGRAMFILES%/VideoLAN/VLC/vlc.exe --no-qt-privacy-ask).
También existe el archivo "vlcrc" ubicado en la carpeta AppData de cada usuario, que permitiría deshabilitar este cuadro de diálogo, pero esto implicaría crear/copiar el archivo para cada perfil de usuario en cada máquina, lo cual es imposible en una red grande. ¿
Alguien tiene una solución para mi problema?
VLC: Deshabilitar el cuadro de diálogo Privacidad/Red
- Yvan Karmouta
- Inscripción: 18 de junio de 2014 - 10:09
- Contacto :
con las funciones de Wapt almacenadas en el setuphelpers.py , puedes modificar el acceso directo en el menú de todos los programas para agregar la opción "--no-qt-privacy-ask".
Yvan Karmouta - Tranquil IT Systems
No dudes en dejarnos tu opinión sobre Wapt en el foroo en responder a nuestros cuestionarios
gracias por tu respuesta.
Estoy de acuerdo en que esto funcionará, pero el problema es que los usuarios nunca inician VLC mediante el acceso directo del escritorio; lo inician haciendo clic en sus archivos de audio o vídeo.
Entonces, ¿cómo puedo evitar que aparezca este cuadro de diálogo cuando se inicia VLC haciendo doble clic en un archivo asociado?
Hola rezidu,
Como se explica en este sitioEs necesario modificar las asociaciones predeterminadas en el registro.
Por ejemplo:
Por ejemplo:
El paquete tis-7zip también contiene otros ejemplos.reg add HKCR\VLC.mp3\shell\Open\command\ /d \""C:\Archivos de programa (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe\" --no-qt-privacy-ask --no-qt-updates-notif --started-from-file \"%%1\"" /f
Steven Samson - Tranquil IT Systems
No dudes en dejarnos tu opinión sobre Wapt en el foro o en responder a nuestros cuestionarios
