No se encontraron resultados en Active Directory después del comando mskutil
Respuesta
zikos
Inscripciones: 12 de abril de 2024 - 14:04 horas.
17 de abril de 2024 - 11:45
WAPT2.5 / Debian 12 Bookworm
El problema que estoy describiendo ocurre en mi controlador de dominio de producción de Windows + WAPT 2.5
También acabo de instalar un Hyper-V en un nuevo controlador de dominio de prueba en Windows Server 2022 y una nueva instalación de Debian 12 / WAPT 2.5 y estoy observando el mismo problema.
Siguiendo las recomendaciones de @sfonteneau, utilicé el paquete libnginx-mod-http-auth-spnego que se puede encontrar aquí:
https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-2. ... th-spnego/
No recibo actualizaciones de mi servidor WPAT "srv-wapt" en la carpeta "prosioning" que creé. Seguí el tutorial de It-Connect, que ya había usado para WAPT 2.3.
Incluso hice pruebas con otra carpeta de unidad organizativa (le di los derechos a la cuenta "wapt" en ambas carpetas (delegación de control para la cuenta wapt solo con objetos de tipo "computadoras" con creación/eliminación en permisos "crear" para todos los objetos secundarios).
Cuando ingreso a mi kinit wapt (+contraseña): no hay error
Luego Klist me da correctamente el ticket Kerberos para la cuenta wapt:
root@srv-wapt:~# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: wapt@ADTEST.LOCAL
Valid starting       Expires              Service principal
17/04/2024 11:14:59  17/04/2024 21:14:59  krbtgt/ADTEST.LOCAL@ADTEST.LOCAL
        renew until 18/04/2024 11:14:52
17/04/2024 11:16:54  17/04/2024 21:14:59  ldap/serv2022adtest.adtest.local@
        Ticket server: ldap/serv2022adtest.adtest.local@ADTEST.LOCAL
17/04/2024 11:16:54  17/04/2024 11:18:54  kadmin/changepw@ADTEST.LOCAL
        renew until 17/04/2024 11:18:54
A continuación, ingreso los dos comandos:
msktutil --server Serv2022ADTEST.adtest.local --precreate --host $(hostname) -b ou=Provisioning,dc=adtest,dc=local --service HTTP --description "host account for wapt server" --enctypes 24 -N
Entonces :
msktutil --server Serv2022ADTEST.adtest.local --auto-update --keytab /etc/nginx/http-krb5.keytab --host $(hostname) -N
Y no ocurre nada en la carpeta "provisioning" ni en ninguna otra carpeta de prueba (aunque ya lo he hecho antes con WAPT 2.3). Estoy esperando a que la máquina srv-wapt se registre allí con la descripción "cuenta de host para el servidor wapt" ;)
Si intento ir un poco más allá (instalar Waptconsole en una máquina Windows), inicio sesión en la configuración de "waptconsole", la dirección del servidor está bien, el nombre de usuario y la contraseña son correctos y luego aparece este mensaje de error:
Imagen
Si alguien tiene alguna pista, estoy todo oídos.
GRACIAS.
Gregorio.
zikos
23 de abril de 2024 - 10:52
Hola a todos,
Para su información, cuando hablo de recuperar el nombre del servidor WAPT, seguí el siguiente tutorial de It-connect:
https://www.it-connect.fr/installer-wap... logiciels/
Utiliza la misma información que se encuentra aquí para crear la tabla de claves HTTP:
https://www.wapt.fr/fr/doc-2.5/wapt-sec ... tentación
Simplemente añadió lo siguiente a la orden:
sudo msktutil --server DOMAIN_CONTROLER --precreate --host $(hostname) -b cn=computers --service HTTP --description "host account for wapt server" --enctypes 24 -N
Una partición OR para separarlo y colocarlo dentro de un OR de "aprovisionamiento", evitando que vaya directamente al equipo, si entiendo bien. En mi sistema, se ve así:
msktutil --server Serv2022ADTEST.adtest.local --precreate --host $(hostname) -b ou=Provisioning, dc=adtest,dc=local --service HTTP --description "host account for wapt server" --enctypes 24 -N
Si esto resuena en alguien, no veo dónde podría haberme equivocado hasta ahora.
GRACIAS,
Gregorio.
Respuesta
