Página 1 de 1
configuración del archivo wapt-get.ini
Publicado: 12 de abril de 2017 - 11:01 a. m.
Por Mika
actualmente estoy realizando mis prácticas finales y me han pedido que configure WAPT.
Sin embargo, tengo algunos problemas con el archivo wapt-get.ini. Creo entender la diferencia entre una actualización (actualizar la lista de paquetes del repositorio)
y
una actualización de software (actualizar los paquetes en las estaciones de trabajo).
No obstante, tengo algunas preguntas sobre la modificación del archivo ini.
El parámetro `task_period` corresponde a la frecuencia con la que se realizan estas acciones (en minutos, supongo). Entonces, si la línea `waptupgrade_task_period` no está configurada (=0), ¿el sistema estará en modo manual, o es mejor eliminar completamente la línea y configurar solo `waptupdate_task_period`?
Cabe mencionar que queremos poder controlar manualmente cuándo decidimos iniciar las actualizaciones de software, y sin que los equipos de destino soliciten actualizaciones al servidor, para evitar la congestión de la red.
Gracias de antemano.
Re: Configuración del archivo wapt-get.ini
Publicado: 12 de abril de 2017 - 11:42 a. m.
por sfonteneau
Mika escribió:Hola,
actualmente estoy haciendo mis prácticas finales y me han pedido que configure Wapt.
Excelente proyecto de pasantía, deberías felicitar a tu supervisor de pasantía ^^
Mika escribió:Hola,
y
una actualización (actualizar los paquetes en las máquinas).
Sin embargo, tengo algunas preguntas sobre cómo modificar el archivo ini.
El parámetro task_period corresponde a la frecuencia con la que se realizan estas acciones (en minutos, supongo), así que si la línea waptupgrade_task_period no está configurada (=0), ¿el sistema estará en modo manual o es mejor eliminar completamente la línea y configurar solo waptupdate_task_period?
Como se menciona en la documentación, período de tareas de actualización de wapt No está activo de forma predeterminada porque activaría instalaciones innecesariamente en mitad del día
Por otro lado período de tareas de actualización de wapt Está establecido en 120 minutos de forma predeterminada.
Esto permite que el cliente Wapt busque actualizaciones cada dos horas y las descargue previamente a c:\wapt\cache si es necesario. Esto también se realiza al iniciar el sistema. La instalación puede realizarse al apagar el sistema mediante waptexit, activada por el usuario (con wapttray), o por un administrador que inicie una actualización desde la consola. La carga suele estar bien equilibrada, ya que los sistemas no se inician todos a la misma hora por la mañana.
Mika escribió: Quisiera aclarar que queremos poder controlar manualmente cuándo se inician las actualizaciones de software, sin que los equipos de destino tengan que solicitarlo al servidor, para evitar la congestión de la red.
En una LAN, no hay mucha congestión; tengo experiencia con una red de 500 máquinas con conexiones de 100 Mbps y un solo servidor WAPT. Sin embargo, si tiene sitios remotos (conexión VPN con poco ancho de banda), sería recomendable configurar repositorios remotos sincronizados. El repositorio replicado descargaría el paquete WAPT solo una vez, y luego los clientes lo descargarían.
La otra solución sería implementar una limitación de ancho de banda para Wapt.
Simón
Publicado: 12 de abril de 2017 - 11:51 a. m.
Por Mika
Gracias por su capacidad de respuesta y por permitirme avanzar en el proyecto.
