Paquete de Office 2016
Killian
Inscripción: 3 de mayo de 2017 - 11:19
3 de mayo de 2017 - 11:21
quiero crear un paquete de Office 2016 para su implementación, pero no puedo crearlo. Estoy usando `wapt-get make-template`.
Archivo "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", línea 2100, en run
self.running_task.run()
Archivo "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", línea 1360, en pwrapper
return func(*arg, **kwargs)
Archivo "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", línea 1420, en run
self._run()
Archivo "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", línea 1844, en _run
agauvrit
Inscripción: 17 de noviembre de 2016 - 10:25
3 de mayo de 2017 - 12:16
Hola Killian,
puedes encontrar un paquete de ejemplo de Office 2016 en línea: https://wapt.lesfourmisduweb.org/detail ... 1_all.wapt
Existe un procedimiento en esta wiki en línea: http://reseaux85.fr/index.php?title=Dep ... oft_Office
¡Que tengas una buena implementación!
Alexandre
Killian
3 de mayo de 2017 - 14:00 horas
Gracias por tu rápida respuesta.
Eso es exactamente lo que hice, y lo acabo de intentar de nuevo, pero sigo cometiendo los mismos errores...
agauvrit
3 de mayo de 2017 - 14:16
¿Podría proporcionar más detalles sobre el error?
Puede cargar el código mediante el botón "Código".
Killian
3 de mayo de 2017 - 14:20
Ese es mi error
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 50331648 / 685614140 (7%) (46066 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 78643200 / 685614140 (11%) (35101 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 110100480 / 685614140 (16%) (32841 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 143654912 / 685614140 (21%) (32235 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 168820736 / 685614140 (25%) (29910 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 201326592 / 685614140 (29%) (29839 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 224395264 / 685614140 (33%) (28433 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 258998272 / 685614140 (38%) (28830 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 288358400 / 685614140 (42%) (28600 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 315621376 / 685614140 (46%) (27975 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 347078656 / 685614140 (51%) (27984 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 376438784 / 685614140 (55%) (27883 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 413138944 / 685614140 (60%) (28164 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 443547648 / 685614140 (65%) (28088 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 467664896 / 685614140 (68%) (27433 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 502267904 / 685614140 (73%) (27659 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 535822336 / 685614140 (78%) (27818 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 564133888 / 685614140 (82%) (27027 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 606076928 / 685614140 (88%) (26918 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 632291328 / 685614140 (92%) (26557 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 655360000 / 685614140 (96%) (26240 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 583789836 / 685614140 (85%) (22011 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 685614140 / 685614140 (100%) (25785 KB/s)
Installing test-microsoftsetupbootstrapper
Installing pc1.test.com
Exception: Error during install of pc1.test.com (=51): errors in packages [[u'test-microsoftsetupbootstrapper', PackageEntry('test-microsoftsetupbootstrapper','16.0.4266.1001-0')]]
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 2100, in run
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1360, in pwrapper
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1420, in run
    self._run()
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1844, in _run
Killian
3 de mayo de 2017 - 14:26
Killian escribió:Ese es mi error
    self._run()
Al parecer después de este error Office sigue instalado pero pone mi máquina PC1 en estado "ERRORES"
Cuando miro la naturaleza del error:
installing Office 2016
TimeoutExpired: Command '"setup.exe" /adminfile "silent.msp"' timed out after 1200 seconds with output ''
agauvrit
3 de mayo de 2017 - 15:02
Este error significa que la instalación tardó demasiado y WAPT se detuvo después del máximo de 1200 segundos (que ya es bastante tiempo).
¿Has intentado ejecutar la instalación en modo de depuración con PyScripter?
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu ... et-waptdev
Killian
3 de mayo de 2017 - 15:13
agauvrit escribió:Este error significa que la instalación tardó demasiado y WAPT se detuvo después del máximo de 1200 segundos (que ya es mucho).
Me aparece este error:
Message	File Name	Line	Position
Traceback
    <module>	C:\waptdev\test-msoffice-wapt\setup.py	2
ImportError: No module named setuphelpers
fludo67
Inscripciones: 13 sep 2016 - 14:23 horas.
3 de mayo de 2017 - 15:56
yo también tuve el mismo problema de tiempo de espera con el paquete de Office que ofrece Les Fourmis du Web.
El problema se produce principalmente cuando Office 365 está preinstalado en el equipo (o módulos de Office antiguos, como el paquete de compatibilidad para Office 2007; también provoca fallos en la instalación de Office 2016).
Para solucionarlo, añadí una rutina al archivo setup.py de mi paquete de Office para eliminar el paquete de Office 365 o los módulos de Office si están presentes en el equipo cliente. (Esta rutina se llama en la función `def install` justo antes de ejecutar setup.exe /adminfile).
Killian
3 de mayo de 2017 - 15:57
fludo67 escribió:Hola,
yo también tuve el mismo problema de tiempo de espera con el paquete de Office ofrecido por Les Fourmis du Web.
El problema ocurre principalmente cuando Office 365 está preinstalado en el equipo (o módulos de Office más antiguos, como el paquete de compatibilidad para Office 2007; también provoca fallos en la instalación de 2016).
Para solucionar el problema, añadí una rutina al archivo setup.py de mi paquete de Office para eliminar el paquete de Office 365 o los módulos de Office si están presentes en el equipo cliente. (Esta rutina se llama en la función def install justo antes de ejecutar setup.exe /adminfile).
¡Muchas gracias! ¿Podrías mostrarme cómo es tu rutina de borrado?
