[RISOLTO] bug con il server wapt 2.2
sfontenau
20 aprile 2022 - 15:34
Questo aiuta sicuramente!
Potete fornirmi la versione del database? È disponibile sull'interfaccia web del server WAPT
Statut de la base : OK (2.2.5.1)
guigeek
Registrazione: 21 novembre 2017 - 21:21
20 aprile 2022 - 15:46
Versione di distribuzione WAPT: 2.2.1.11899
Stato DB: OK (2.0.8.0)
sfontenau
20 aprile 2022 - 17:51
Ok, a quanto pare la base è stata aggiornata in modo errato:
Se lo eseguiamo sul server, dovrebbe essere migliore: (se possibile, fare prima uno snapshot del server)
cd /opt/wapt && sudo -u wapt /opt/wapt/bin/python3 -c "from waptserver.model import *; from waptserver.config import *; logging.basicConfig(format='%(asctime)s %(levelname)s %(message)s'); setloglevel(logger, 'info'); load_db_config(load_config());  print('Version actuelle: %s' % get_db_version()); wapt_db.connect(); set_db_version('2.0.0'); wapt_db.close(); print(upgrade_db_structure()); print('Version upgradee: %s' % get_db_version());"
guigeek
21 aprile 2022 - 9:00
Ho questo errore qui:
2022-04-21 08:59:34,590 INFO Migrazione da 2.0.5.0 a 2.0.8
2022-04-21 08:59:34,600 INFO Migrazione da 2.0.8.0 a 2.1.0
2022-04-21 08:59:34,600 INFO Correzione del tipo di colonna per created_by e updated_by su tutte le tabelle
File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", riga 3144, in execute_sql
cursor.execute(sql, params or ())
psycopg2.errors.UniqueViolation: impossibile creare l'indice univoco "wsusupdates_pkey"
DETAIL: Chiave (update_id)=(13fe64fa-334d-4d6a-8033-6f9a8fbe1307_200) è duplicato.
Durante la gestione dell'eccezione di cui sopra, si è verificata un'altra eccezione:
File "
File "/opt/wapt/waptserver/model.py", riga 2854, in upgrade_db_structure
migrate(*opes)
File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/playhouse/migrate.py", riga 886, in migrate
operation.run()
File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/playhouse/migrate.py", riga 164, in run
self._handle_result(method(*self.args, **kwargs))
File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/playhouse/migrate.py", riga 153, in _handle_result
self.execute(result)
File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/playhouse/migrate.py", riga 149, in execute
self.migrator.database.execute(node)
File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/playhouse/postgres_ext.py", riga 490, in execute
cursor = self.execute_sql(sql, params, commit=commit)
File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", riga 3151, in execute_sql
self.commit()
File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", riga 2917, in __exit__
reraise(new_type, new_type(exc_value, *exc_args), traceback)
File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", riga 190, in reraise
raise value.with_traceback(tb)
peewee.IntegrityError: impossibile creare un indice univoco "wsusupdates_pkey"
DETTAGLI: la chiave (update_id)=(13fe64fa-334d-4d6a-8033-6f9a8fbe1307_200) è duplicata.
guigeek
27 aprile 2022 - 8:50
Hai idea di quale potrebbe essere il problema?
27 aprile 2022 - 11:09
Ciao guigeek,
Potresti inviare la seguente richiesta?
DELETE FROM  wsusupdates a  USING wsusupdates b  WHERE a.created_on < b.created_on AND a.update_id = b.update_id;
Quindi riavviare l'aggiornamento del database come indicato in precedenza da Simon?
Sinceramente,
guigeek
27 aprile 2022 - 11:18
Sempre lo stesso...
2022-04-27 11:17:19,287 INFO Correggi il tipo di colonna per created_by e updated_by su tutte le tabelle
DETTAGLI: La chiave (update_id)=(bb49cc19-8847-4986-aa93-5e905421e55a_103) è duplicata.
Durante la gestione dell'eccezione precedente, si è verificata un'altra eccezione:
File "
migrate(*opes)
operation.run()
self.commit()
DETTAGLI: la chiave (update_id)=(bb49cc19-8847-4986-aa93-5e905421e55a_103) è duplicata.
27 aprile 2022 - 12:01
Quindi, dopo aver indagato con guigeek, sembra che ci siamo imbattuti in un bug di postgres [1]. Per risolverlo, dobbiamo eliminare l'indice per vedere il duplicato, pulirlo e quindi reinserire l'indice/fkey.
ALTER TABLE wsusupdates DROP constraint wsusupdates_pkey cascade;
DELETE FROM  wsusupdates a  USING wsusupdates b  WHERE a.ctid < b.ctid AND a.update_id = b.update_id;
CREATE UNIQUE INDEX  wsusupdates_pkey on wsusupdates(update_id);
ALTER TABLE hostwsus ADD CONSTRAINT  hostwsus_update_id_fkey FOREIGN KEY (update_id) REFERENCES wsusupdates (update_id);
Grazie a guigeek per la sessione di debug (e sono ancora piuttosto perplesso da questo bug di postgres...)
[1] Di recente sono state apportate correzioni per i danneggiamenti dell'indice https://www.postgresql.org/docs/release/9.6.24/ "Inoltre, sono stati rilevati diversi bug che potrebbero aver causato la corruzione degli indici, come spiegato nelle prossime voci del changelog. Se uno di questi casi si applica al tuo caso, ti consigliamo di reindicizzare gli indici potenzialmente interessati dopo l'aggiornamento."
