[RISOLTO] Distribuzione WAPT di Windows 10
sfontenau
11 maggio 2022 - 16:04
di recente abbiamo riscontrato questo problema
. La modalità UEFI x86 non funziona
, la modalità legacy x86 funziona
e anche la modalità UEFI x64 funziona.
La modalità legacy x64 funziona.
Sembra essere un problema di IPXE/Wimboot; stiamo cercando una possibile soluzione.
Potreste provare a usare la modalità x64?
chris2b
Registrazione: 1 luglio 2021 - 10:09
12 maggio 2022 - 13:48
Grazie, quindi provare la versione x64 ha migliorato le cose, ma ora è bloccato nella distribuzione:
Screenshot 2022-05-12 134802.png (17 KB) Visualizzato 14219 volte
sfontenau
12 maggio 2022 - 13:57
Errore 1355: Il dominio specificato non esiste o non è raggiungibile.
Il comando visualizzato è quello effettivamente eseguito sul tuo computer, quindi puoi testarlo.
Il tuo computer con la console si trova nel dominio borgopeda.local?
Tieni presente che hai selezionato la radice del dominio come unità organizzativa (OU). Questa non è un'unità organizzativa; devi selezionarne una.
chris2b
12 maggio 2022 - 14:34
Ciao, in effetti la console non si trovava nel dominio corretto.
L'ho modificato e ora va meglio, ma ricevo l'errore 1326, che a quanto pare corrisponde a un problema di nome utente/password. Tuttavia, nel file XML non riesco a trovare come inserire correttamente la password perché la nostra password inizia con caratteri come @!$.
sfontenau
12 maggio 2022 - 15:17
Puoi provare ad aprire la console direttamente con l'account in questione; in questo modo eviterai di dover inserire nome utente e password.
La password non viene trasmessa al file XML durante il processo di adesione; è proprio questo il punto.
chris2b
12 maggio 2022 - 16:07
Grazie, funziona correttamente
smandel
Registrazione: 5 maggio 2022 - 11:30
12 maggio 2022 - 16:39
dcardon ha scritto: ↑20 aprile 2022 - 14:08 Ciao florian777,
versione di WAPT? Versione del sistema operativo/server?
Questo è un problema che ci è stato segnalato e si verifica quando la rete impiega troppo tempo a connettersi in WinPE. C'è stata una correzione nell'ultima versione, wapt-2.2.1.11899-2d82654e.
Nota: è necessario eseguire postconf.sh dopo l'installazione (anche la configurazione di nginx).
Confermo che il problema è ancora presente nell'ultima versione 2.2.1.11932
Funziona 1 volta su 10.
Il resto del tempo è necessario copiare il comando "start x:\dlls\..."
GRAZIE !
sfontenau
12 maggio 2022 - 17:03
Abbiamo appena aggiunto un'altra correzione piuttosto inutile, ma vabbè,
all'avvio aspetteremo comunque 10 secondi affinché la rete diventi disponibile con un ping di 127.0.0.1
smandel
16 maggio 2022 - 15:23
Non ho questo problema su una VM in esecuzione su ESX, ma non stiamo parlando della stessa potenza di elaborazione... :)
smandel
16 maggio 2022 - 15:41
Tuttavia, c'è un piccolo problema di distribuzione...
Ho personalizzato il file di risposta con la formattazione della partizione UEFI:
<DiskConfiguration>
                <Disk wcm:action="add">
                    <CreatePartitions>
                        <CreatePartition wcm:action="add">
                            <Order>2</Order>
                            <Size>100</Size>
                            <Type>EFI</Type>
                        </CreatePartition>
                            <Order>1</Order>
                            <Size>500</Size>
                            <Type>Primary</Type>
                        </CreatePartition>
                            <Order>3</Order>
                            <Size>16</Size>
                            <Type>MSR</Type>
                        </CreatePartition>
                            <Order>4</Order>
                            <Extend>true</Extend>
                        </CreatePartition>
                    </CreatePartitions>
                    <ModifyPartitions>
                        <ModifyPartition wcm:action="add">
                            <Order>1</Order>
                            <Label>WinRE</Label>
                            <Format>NTFS</Format>
                            <TypeID>DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC</TypeID>
                            <PartitionID>1</PartitionID>
                        </ModifyPartition>
                            <PartitionID>2</PartitionID>
                            <Order>2</Order>
                            <Format>FAT32</Format>
                            <Label>System</Label>
                        </ModifyPartition>
                            <Order>3</Order>
                            <PartitionID>3</PartitionID>
                        </ModifyPartition>
                            <Label>Windows</Label>
                            <Order>4</Order>
                            <PartitionID>4</PartitionID>
                        </ModifyPartition>
                    </ModifyPartitions>
                    <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
                    <DiskID>0</DiskID>
                </Disk>
                <WillShowUI>OnError</WillShowUI>
            </DiskConfiguration>
                        <ImageInstall>
				<OSImage>
					<InstallTo>
                        <DiskID>0</DiskID>
                    </InstallTo>
Ma durante la missione mi disse:
La partizione selezionata per l'installazione (disco 0 partizione4) non soddisfa le condizioni richieste (...)
Quindi non capisco perché quando avvio direttamente con l'ISO di Win10, l'assistente di installazione vede le partizioni create dalla distribuzione e quando seleziono la partizione 4, avvia l'installazione correttamente.
Hai qualche idea...?
GRAZIE :)
