qualcuno di voi ha mai lavorato su un pacchetto per distribuire "HP Support Assistant" (uno strumento di aggiornamento/supporto per workstation HP)?
Sto riscontrando alcune difficoltà con il pacchetto. L'installazione con un account amministratore non presenta problemi, tuttavia, con l'account di sistema locale all'avvio, alcune dipendenze non vengono installate.
Grazie!
Pierre
Pacchetto HP Support Assistant
pierre.baridon
- Registrazione: 14 nov 2020 - 10:55
- Posizione: Clermont-Ferrand
- Versione WAPT installata (2.1.0 Enterprise)
- Sistema operativo del server: Debian
- Sistema operativo della macchina per l'amministrazione/creazione dei pacchetti: Windows 10
Buonasera,
potresti condividere il tuo script?
Non ho molta familiarità con Python.
Dopo aver provato diversi script, si verifica sempre un errore...
Grazie in anticipo
, Eddy
Grazie in anticipo
, Eddy
- Versione WAPT installata (2.2.3 Enterprise)
pierre.baridon
Ecco la prima bozza della mia sceneggiatura:
import time
CommandVendor = 'wmic systemenclosure get manufacturer'
CommandModel = 'wmic COMPUTERSYSTEM get Model'
Vendor = str(run(CommandVendor))
Model = str(run(CommandModel))
# Declaring local variables
print ("Fabricant : ", Vendor)
print ("Model : ", Model)
if Vendor.find('HP') != -1 :
print("Installation Prerequis")
print("Installation de HP Support Assistant sur machine HP")
# Installing the software
print("Installing: %s" % control.package)
#install_exe_if_needed('InstallHPSA.exe',
# silentflags='/S /v/qn',
# key='',
# min_version=control.get_software_version(),
install_exe_if_needed('setup.exe',
silentflags='-s',
key='',
print("Pas un materiel HP")
print("désinstallation de HP Support Assistant")
run ('"' + makepath(programfiles32,'HP','HP Support Framework','UninstallHPSA.exe') + r'" /S /v/qn')
ho notato che HPIA non richiede necessariamente l'installazione.
È sufficiente recuperare la cartella da un PC in cui è installato. Ho scelto questa soluzione e ho quindi configurato un'attività pianificata che avvia le attività di HPIA tramite riga di comando.
pierre.baridon
Buongiorno,florentR2 ha scritto: ↑10 giugno 2022 - 09:39 Ciao,
È sufficiente recuperare la cartella da un PC in cui è installato. Ho scelto questa soluzione e ho quindi impostato un'attività pianificata che avvia le attività di HPIA tramite riga di comando.
Avete documentazione/esempi per avviare attività tramite la CLI?
Nella documentazione è presente una sezione CLI: https://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmi ... rGuide.pdf
