[RISOLTO] SubjectAltNameWarning
lowix
Registrazione: 02 apr 2017 - 17:59
23 maggio 2019 - 09:55
- Versione WAPT installata: 1.7.4
- Sistema operativo del server: Linux
- Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione pacchetti: Windows 10
Da quando ho applicato l'aggiornamento 1.7.4, quando viene installato un pacchetto ricevo questo messaggio di avviso:
C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connection.py:362: SubjectAltNameWarning: Certificate for srv-wapt15.iut-acy.local has no `subjectAltName`, falling back to check for a `commonName` for now. This feature is being removed by major browsers and deprecated by RFC 2818. (See https://github.com/shazow/urllib3/issues/497 for details.)
Non è un problema grave, ma vorrei capirlo e risolverlo..
Grazie per le vostre risposte
sfontenau
23 maggio 2019 - 13:59
questo è solo un avviso.
Nelle versioni precedenti di WAPT, durante l'installazione veniva generato un certificato autofirmato senza l'attributo "subjectAltName".
Come indicato nel messaggio, in base alla RFC 2818, un certificato senza "subjectAltName" non è supportato.
Dobbiamo pubblicare una procedura per rinnovare e rigenerare questo certificato senza effetti collaterali. :?
Se il tuo agente WAPT è configurato per non verificare il certificato HTTPS, sarà semplice; altrimenti, dobbiamo creare una procedura.
crismatinfo
Registrazione: 29 aprile 2020 - 14:27
9 giugno 2022 - 12:11
mi sono appena iscritto al forum dopo la conferenza JRES di Marsiglia.
Ho il problema del messaggio "SubjectAltNameWarning: Certificate for 'my server' has no `subjectAltName`" perché avevo la versione 1.7 che ho aggiornato alla 2.2. Prima di acquistare le mie 200 licenze, vorrei risolvere questo piccolo problema. :D
sfonteneau, hai detto: "Dovremmo pubblicare una procedura per rinnovare e rigenerare questo certificato senza effetti collaterali :?
D: Esiste una procedura del genere?
Grazie per l'aiuto,
Eric
sfontenau
13 giugno 2022 - 11:53
ho scritto una procedura qui che funziona ancora:
https://lists.wapt.fr/pipermail/wapt/20 ... 03795.html
Stai verificando correttamente il tuo certificato HTTPS?
Simon Fonteneau
olaplanche
Registrazione: 26 gennaio 2017 - 11:11
13 giugno 2022 - 13:34
per tua informazione, anch'io mi trovo in questa situazione.
- Versione WAPT installata: 2.6.0.16795 Enterprise
- Sistema operativo del server: Linux / Debian Bookworm
- Sistema operativo della macchina per l'amministrazione/creazione dei pacchetti: Windows 10
13 giugno 2022 - 14:33
La soluzione di Simon ha risolto il tuo problema?
olaplanche
17 agosto 2022 - 14:08
ho appena testato la procedura fornita da Simon e c'è qualcosa che non mi convince!
Dopo aver riavviato la post-configurazione, il nome del file .crt generato nella cartella /root/ non corrisponde al FQDN del server.
Il nome del file .crt è identico a quello del file .crt presente nella mia cartella c:\private sul mio computer di amministrazione.
Tuttavia, nella cartella C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\ ho un file .crt con il FQDN del server!
Ho comunque seguito la procedura e distribuito il nuovo agente su una macchina di test. Il problema persiste...
Qualche idea?
Grazie
sfontenau
17 agosto 2022 - 15:42
a che punto sei del processo?
Menzioni /root, ma la procedura specifica una cartella nuova e una vecchia.
Menzioni anche c:\private; tieni presente che questo certificato non ha nulla a che fare con la creazione del pacchetto, è esclusivamente il certificato HTTPS.
olaplanche
17 agosto 2022 - 16:09
Errore mio, credo di aver interpretato male il comando `cat` a causa della mia conoscenza limitata di Linux (la presenza di un altro file `crt` nella directory principale mi ha tratto in inganno).
Ho appena ripetuto la procedura e, se ho capito bene, il comando `cat` crea un nuovo file `crt` e non modifica uno esistente.
Una volta generato il file `srvwapt.mydomain.lan.crt`, lo copio sulla mia macchina di amministrazione nella cartella `C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\srvwapt.mydomain.lan.crt` e quindi genero un nuovo client dalla console. Lo distribuisco su una macchina di test e continuo a ricevere l'errore `SubjectAltNameWarning` semplicemente digitando il comando `wapt-get update`.
sfontenau
17 agosto 2022 - 17:17
Se il vecchio certificato sul server si trova in /opt/wapt/waptserver/ssl/, è normale;
se invece il nuovo certificato si trova in /opt/wapt/waptserver/ssl/, non è normale
(ricordati di riavviare nginx).
