[RISOLTO] Utilizzo di wapt.install()
AlbanUCA63
Registrazione: 18 marzo 2019 - 10:14
29 giugno 2022 - 23:52
Ciao a tutti
Ho un problema quando utilizzo la funzione WAPT.install('package').
Ho riscontrato un errore durante l'esecuzione:
2022-06-29 23:37:48,592 CRITICAL Error downloading package from http repository, please update... error : 'NoneType' object has no attribute 'split'
2022-06-29 23:37:48,595 CRITICAL Error downloading some files : [(u'https://monserveur/wapt/monpaquet.wapt', "'NoneType' object has no attribute 'split'")]
2022-06-29 23:37:48,598 CRITICAL Packagexxxxxx [x64_fr_PROD] not installed due to errors : TypeError: coercing to Unicode: need string or buffer, NoneType found
Indipendentemente dal pacchetto che inserisco come parametro... il risultato è sempre lo stesso.
Devo anche usare la funzione WAPT.remove('package') che non causa alcun problema (ovviamente, non stiamo scaricando nulla :) ).
L'obiettivo è chiamare il pacchetto in questione anziché eseguire i comandi di installazione e disinstallazione nel pacchetto che si sta creando.
Un'altra domanda: come si passa il comando "wapt-get install my_package" all'interno di uno script? Non funziona tramite run(r'')
Se hai bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a chiedere.
Stiamo utilizzando Wapt 2.2 Enterprise.
Grazie a tutti,
Albano
30 giugno 2022 - 15:15
Qual è il codice esatto della parte che non funziona (ovvero, il codice completo del file setup.py che mostra il problema)?
AlbanUCA63
30 giugno 2022 - 16:18
Ciao Denis,
questo succede solo quando uso WAPT.install('mypackage').
Dopo diversi test, ho notato che funziona una volta che il pacchetto è stato compilato.
L'errore menzionato si verifica solo quando uso PyScripter.
Direi che siamo a metà strada; il risultato sembra funzionare. Continuerò i miei test.
Alban
AlbanUCA63
1 luglio 2022 - 10:12
Ciao a tutti,
posso confermare che tutto funziona correttamente una volta compilato il pacchetto.
Forse c'era un problema sulla mia macchina di sviluppo...
In bocca al lupo a tutti,
Alban
1 luglio 2022 - 11:18
Ciao Alban,
dovrebbe funzionare in PyScripter. Puoi provare a installare PyScripter 3 su una macchina pulita per vedere se riesci a riprodurre il problema.
Detto questo, fai attenzione quando usi WAPT.install(xxxx) perché l'agente WAPT non sa di doverlo pre-scaricare nella cache e, se l'installazione avviene mentre la macchina è spenta e non c'è connessione di rete in quel momento, si bloccherà.
A presto,
AlbanUCA63
1 luglio 2022 - 15:43
Ok, grazie per le informazioni.
Lo proverò prima o poi. :)
Grazie!
