[RISOLTO] Creazione di un pacchetto per Agent
labile
Iscrizioni: 14 febbraio 2022 - 11:48
29 giugno 2022 - 15:14
Salve a tutti,
nella nostra organizzazione vorremmo installare un agente su ogni postazione di lavoro, ma il file in questione è in formato .JAR. È possibile creare un pacchetto con questa estensione, oppure dobbiamo necessariamente trovare un file di installazione .exe o .msi?
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti.
Ultima modifica di laibil l'11 luglio 2022 alle 15:10, modificato 1 volta.
Tecnico di supporto IT -
Nuovo utente Wapt -
Sistema operativo server: Debian 10
- Versione Wapt: 2.0.0.9450 -
Macchina di amministrazione: Windows 10
sfontenau
29 giugno 2022 - 22:02
I pacchetti Wapt sono script Python.
Pertanto, puoi iniziare creando un pacchetto vuoto
e poi, all'interno dello script Python, copiare il tuo file JAR nella cartella Programmi, ad esempio.
labile
30 giugno 2022 - 11:00
Grazie mille per la risposta
Quindi sono riuscito a estrarre un file .msi per creare un pacchetto Wapt, l'ho caricato nei miei repository privati ​​ma durante l'installazione il software si installa ma con i seguenti errori.
Se hai qualche idea su questo problema, sarei interessato anch'io.
Allego i log di installazione di questo software.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Installing wapt-f-secure-client-security-premium-15.30(=15.30.3961.0-1)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1965, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 649, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1192, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['wapt-f-secure-client-security-premium-15.30(=15.30.3961.0-1)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='wapt-f-secure-client-security-premium-15.30',version=(Version('15.30.3961.0'), 1),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'windows'],min_os_version=Version('10.0.19043'),max_os_version=Version('10.0.19043')), PackageEntry('wapt-f-secure-client-security-premium-15.30','15.30.3961.0-1' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5011, in install\n    result = self.install_wapt(full_fname(p.filename),\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4010, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3923, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\windows\\TEMP\\wapt7ue0sqo5\\setup.py", line 12, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3877, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1279, in install_msi_if_needed\n    run(r\'msiexec /norestart /q /i "%s" %s\' % (msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 4038, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'msiexec /norestart /q /i "fscs-15.30.3961-exported.msi" \' returned non-zero exit status 1603.\nOutput:\n']]
    self._run()
Nuovo utente Wapt -
30 giugno 2022 - 15:20
versione wapt, ecc.? cfr. regole del forum
L'MSI restituisce il codice 1603 [1]...
È necessario controllare manualmente il messaggio di errore durante l'installazione; wapt non riesce a installare un msi che si rifiuta di installarsi... Se non ci sono errori nell'account amministratore, è necessario riprodurre l'errore nell'account SYSTEM (l'agente WAPT viene eseguito nell'account SYSTEM).
Sinceramente,
[1] https://docs.microsoft.com/fr-fr/troubl ... errore-1603
labile
11 luglio 2022 - 15:09
Ciao a tutti, sono riuscito a risolvere il mio problema.
Modificando il pacchetto (con PyScripter), abbiamo scoperto che la versione indicata nella sezione di controllo era errata. Una volta corretta, l'installazione è andata a buon fine sulla nostra macchina di test; ora non resta che la distribuzione.
In ogni caso, grazie per il vostro aiuto.
Nuovo utente Wapt -
11 luglio 2022 - 19:06
Grazie per il feedback!
E ricordati di aggiornare il tuo WAPT; abbiamo appena interrotto il supporto per la versione 2.0. La versione 2.2.2 dovrebbe essere rilasciata a breve, quindi sarà un'ottima occasione per farlo, :-)
Denis.
