[RISOLTO] - Pacchetto Zbrush
Geoffroy
Registrazione: 28 giugno 2022 - 15:34
12 luglio 2022 - 16:07
abbiamo un errore durante l'installazione del
pacchetto Zbrush Installazione del pacchetto: ZBrush_2022.0.5_FL_Installer.exe
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 4035, in install_wapt
File "C:\Windows\TEMP\waptcc1w5217\setup.py", riga 16, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 3990, in new_func
return func(*args, **kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", riga 1595, in install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", riga 2108, in run
raise TimeoutExpired(cmd, ''.join(output), timeout)
waptutils.TimeoutExpired: Il comando '"ZBrush_2022.0.5_FL_Installer.exe" /VERYSILENT' è scaduto dopo 300 secondi con output ''''
Grazie per l'aiuto.
Ultima modifica di geoffroy il 20 luglio 2022 alle 15:11, modificato 1 volta.
Server: WAPT Enterprise 2.6.0.17226 su Debian 12;
Console: Windows 11
; Infrastruttura: Windows
12 luglio 2022 - 16:24
versione? ecc. (vedi regole del forum)
Geoffroy
12 luglio 2022 - 16:47
Spiacenti,
WAPT 2.2 Enterprise
, Zbrush 2022.0.5 versione Windows,
pacchetto Adobe Creative Cloud (30 GB).
Tutti i pacchetti WAPT diversi dalle importazioni non funzionano. (Pacchetti di grandi dimensioni, minimo 1,5 GB)
Console: Windows 11
12 luglio 2022 - 17:13
Geoffroy ha scritto: ↑12 luglio 2022 - 16:47 Scusa,
WAPT 2.2 Enterprise
GRAZIE :-)
Il timeout di installazione predefinito è di 600 secondi. Quanto tempo ci vuole per l'installazione manuale? Se l'app impiega più tempo per l'installazione, puoi aggiungere il parametro `timeout=1800`
Pacchetto Adobe Creative Cloud (30 GB)
La configurazione di nginx limita la dimensione a 10 GB per impostazione predefinita. Sarà necessario aumentare questo limite o eseguire il trasferimento tramite winscp.
Tutti i pacchetti diversi dalle importazioni WAPT non funzionano. (Pacchetti di grandi dimensioni, minimo 1,5 GB)
Non c'è motivo per cui un pacchetto da 1,5 GB non dovrebbe funzionare. Abbiamo bisogno di un po' più di precisione.
Sinceramente,
Geoffroy
12 luglio 2022 - 17:43
Grazie per questo chiarimento.
Quindi vorrei modificare il mio eseguibile, ma è necessario installare waptdev.
Deve essere installato sul computer che ospita la console? In tal caso, come posso farlo, visto che compare in Package Development ma non nel repository privato.
2022-07-12 17_47_22-WAPTConsole Enterprise versione 2.2.1.11957.png (20,4 KB) Visualizzato 6582 volte
2022-07-12 17_45_50-Package Creation Assistant.png (21,11 KB) Visualizzato 6582 volte
Console: Windows 11
12 luglio 2022 - 18:03
Ciao di nuovo,
devi installare il pacchetto waptdev sulla macchina in cui hai configurato la console; sarà più semplice (idealmente, dovresti usare una macchina diversa da quella che usi per la gestione quotidiana, ma per ora questo andrà bene).
Il pacchetto waptdev installerà pyscripter3 sulla tua macchina. Pyscripter viene avviato di default con privilegi elevati. A seconda dell'account utente utilizzato per la console e della configurazione UAC locale, dovrai accedere con un account utente con diritti di amministratore locale (necessari per testare l'installazione).
In pyscripter, puoi testare l'installazione e la disinstallazione dell'applicazione. Dopodiché, per caricare il pacchetto, il modo migliore è utilizzare l'interfaccia della console, nella scheda "Repository privato", e selezionare "Compila e importa il pacchetto nel repository".
Geoffroy
12 luglio 2022 - 20:04
Ho dovuto installare manualmente Python e PyScripter sulla macchina che ospita la console WAPT.
La nostra configurazione, attualmente in fase di test, è composta da:
una macchina virtuale Hyper-V Windows Server 2019 (server WAPT esterno ad Active Directory),
una macchina virtuale Hyper-V Windows Server 2019 (server Active Directory)
e una macchina virtuale Hyper-V Windows 10 Pro (agente WAPT) – una macchina di test per la verifica dell'installazione dei pacchetti. È presente anche
una macchina fisica con la console WAPT (esterna ad Active Directory). Su questa macchina, non è possibile installare pacchetti (ad esempio, Waptdev) tramite la console.
Accedo alla console con l'account amministratore creato durante l'installazione di WAPT.
Console: Windows 11
Geoffroy
20 luglio 2022 - 15:11
Problema risolto
Console: Windows 11
