Salve
, non riesco a riavviare o spegnere un'unità dalla console. Funziona solo la funzione Wake-on-LAN per avviare l'unità. Le altre funzioni sono disattivate. Come posso abilitarle?
WAPT Discovery 2.2.1
[RISOLTO] Riavvio o spegnimento delle workstation
Buongiorno
Le opzioni devono essere abilitate nel file wapt-get.ini della destinazione.
È possibile farlo selezionando le caselle corrispondenti durante la creazione dell'agente oppure configurarlo durante l'installazione scrivendo le seguenti righe in setup.py:
1 è per attivare, 0 è per disattivare.
inifile_writestring(WAPT.config_filename, 'global', 'allow_remote_reboot', 1)
inifile_writestring(WAPT.config_filename, 'global', 'allow_remote_shutdown', 1) Server: WAPT Enterprise 2.6.1.17765 su Debian
Console: Windows 10 e 11
Infrastruttura: Windows
modificare il file wapt-get.ini e cambiare i valori di allow_remote_reboot e shutdown a 1 non ha funzionato. Ho riavviato il servizio sulla macchina client e ho riavviato il sistema. Ma l'opzione rimane disattivata nella console. C'è qualcosa che posso fare sulla macchina host che ha la console?
Per quanto riguarda il file setup.py, non vedo come modificarlo dato che devo usare wapt-deploy sulle macchine client, che è un file .exe. Lo eseguo tramite un comando batch su ogni macchina.
L'unico file che posso modificare è il file setup.py del pacchetto waptupgrade.
Ecco il file ini che sembra modificato ma non ha alcun impatto
[global]
repo_url=https://172.16.11.11/wapt
send_usage_report=1
use_hostpackages=1
wapt_server=https://172.16.11.11
use_kerberos=0
check_certificates_validity=1
verify_cert=0
use_repo_rules=0
allow_remote_reboot=1
allow_remote_shutdown=1
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
[wapt-templates]
verify_cert=1
[waptwua]
default_allow=false
install_at_shutdown=false
[global]
send_usage_report=1
use_hostpackages=1
use_kerberos=0
verify_cert=0
use_repo_rules=0
hiberboot_enabled=0
[wapt-templates]
verify_cert=1
[waptwua]
default_allow=false
Per la distribuzione WAPT, quello che faccio è che c'è un GPO che installa un agente di base.
Successivamente, quando il PC è in WAPT, riceverà un pacchetto per installare l'ultima versione di WAPT e mantenerlo aggiornato. Questo pacchetto contiene una configurazione.
Nel repository IT di Tranqui è presente anche un piccolo pacchetto utilizzato esclusivamente per la configurazione WAPT
In questo modo è molto semplice rifare la configurazione dell'agente.
Tuttavia, lascerò che i tecnici di Tranquil IT esaminino insieme a voi il motivo per cui non funziona sulla console.
Sinceramente,
Tom
tis-wapt-conf-policyTuttavia, lascerò che i tecnici di Tranquil IT esaminino insieme a voi il motivo per cui non funziona sulla console.
Sinceramente,
Tom
Ho un problema simile, anche se forse non identico al 100% (versione WAPT 2.2.2 Enterprise). Lo segnalo comunque qui: quando distribuisco una copia di tis-wapt-conf-policy con il seguente contenuto, la distribuzione avviene senza problemi:
Tuttavia, quando controllo la configurazione sulla macchina di prova, la sua configurazione è stata effettivamente aggiornata, tuttavia i valori allow_remote_reboot e allow_remote_shutdown sono stati reimpostati a 0. Vorrei sottolineare che ho anche configurato un pacchetto per aggiornare l'agente e che dovrebbe attivare questi valori, ma non riesco ancora a farlo funzionare.
I log non mostrano errori, ma indicano che il pacchetto è stato distribuito correttamente (vedo le tracce "Applicazione" e "Ricaricamento" come indicato nella funzione install().
Se modifico manualmente i valori e riavvio il servizio WAPT (o il computer), qualcosa reimposta i valori a 0, il che è abbastanza strano...
MODIFICARE: Per qualche misteriosa ragione, sono riuscito ad applicare la configurazione di riavvio e spegnimento a un altro sistema. Per precauzione, ho definito il pacchetto agente WAPT come dipendenza per il pacchetto di aggiornamento in wapt-get.ini. Questo dovrebbe rendere le cose più stabili in futuro, poiché l'agente verrà aggiornato prima dell'applicazione della configurazione, il che.. Dovrebbe aiuto.
print("Applying WAPT Configuration Policy")
# Editing wapt-get.ini of the WAPT Agent
print("Reloading WAPT configuration")
WAPT.reload_config_if_updated()
print("Reverting WAPT Configuration Policy")
# Remove options from the wapt-get.ini of the WAPT Agent
inifile_deleteoption(WAPT.config_filename, 'global', 'allow_remote_reboot')
inifile_deleteoption(WAPT.config_filename, 'global', 'allow_remote_shutdown')
Quindi non capisco bene cosa dovrei fare. Se modificare il file wapt-get.ini con i valori "1" nei punti giusti non funziona, cos'altro devo fare per farlo riconoscere nella console?
"Ho definito il pacchetto dell'agente WAPT come dipendenza per il pacchetto di aggiornamento wapt-get.ini" - non ho capito bene questa parte, come si fa?
Stiamo parlando del pacchetto waptupgrade? Perché non capisco ancora come sia possibile avere un pacchetto wapt-agent se la macchina non è ancora stata installata tramite GPO, ad esempio.
- Esperto WAPT
- Contatto:
Sì, è disponibile solo con una licenza enterprise. Se i menu non sono disattivati nella console, si tratta di un errore; probabilmente ce ne siamo accorti durante l'unione del codice enterprise e della community in un unico file binario.
Denis Cardon
Denis Cardon
- Esperto WAPT
- Contatto:
Sì, esatto, è normale che siano disattivati in modalità Discovery.
