[RISOLTO] Comando PowerShell importa .xml dal menu Start
adgm11
Registrazione: 12 aprile 2022 - 07:00
6 agosto 2022 - 20:57
Ciao, sto provando a importare un file XML per modificare il menu Start
Il comando PowerShell funziona correttamente, ma non il comando package
run_powershell_('Import-StartLayout -LayoutPath "V:\StartLayout(calc,note,map).xml" -MountPath "C:\"')
Mi dà un errore.
"PathNotFound,Microsoft.Windows.StartLayout.Commands.ImportStartLayoutCommand_x000D__x000A_ <S S="Error">_x000D__x000A_</s></Objs> \N']] "
Ho inserito il file su un'unità condivisa (V:), ma idealmente vorrei inserirlo direttamente nel pacchetto. Come apparirebbe il comando in tal caso? E perché il mio comando è
24 agosto 2022 - 17:16
Consulta la documentazione di Python; devi aggiungere una 'r' se è presente una barra rovesciata, altrimenti devi raddoppiarla.
Inoltre, non dovresti installare script su unità condivise (l'account LOCAL SYSTEM molto probabilmente non avrà accesso) e non è detto che ci sia una connessione di rete quando il pacchetto viene installato allo spegnimento (rete con VPN, 802.1x, ecc.). Si consiglia vivamente di utilizzare pacchetti autonomi.
adgm11
29 agosto 2022 - 01:23
Ok, grazie. Ho creato questo pacchetto, ma a volte nella directory esiste già un file LayoutModification.xml.
Come posso aggiungere un modo per forzare una copia e sostituire quella esistente?
    mkdirs(r'C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell')
    filecopyto(r'Layoutmodification.xml',r'C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell')
adgm11
30 agosto 2022 - 10:15
Il comando `filecopyto` sembra sovrascrivere il vecchio file, quindi questo pacchetto lo accetta
30 agosto 2022 - 10:18
Ok, grazie per il feedback, contrassegno l'argomento come RISOLTO.
