[RISOLTO] Problema IPXE: rete non raggiungibile
t.heroult
Iscrizioni: 8 dicembre 2020 - ore 10:13
9 settembre 2022 - 9:41
Buongiorno
Da questa mattina abbiamo riscontrato uno strano comportamento durante l'avvio da PXE.
L'abbiamo provato con macchine virtuali e macchine fisiche e il risultato è sempre lo stesso:
Anche dopo aver riavviato il server WAPT, non cambia nulla.
Avete qualche idea?
Sinceramente,
Tom
MODIFICA: Problema con la desincronizzazione del server DHCP
Ultima modifica di t.heroult il 12 set 2022 - 16:17, modificato 1 volta.
Server: WAPT Enterprise 2.6.1.17870 su Debian
Console: Windows 10 e 11
Infrastruttura: Windows
sfontenau
9 settembre 2022 - 9:57
l'IPXE è stato recuperato correttamente, quindi il primo passaggio (la parte TFTP) è andato a buon fine.
Ora l'IPXE sta recuperando la sua configurazione (sta effettuando un'altra richiesta DHCP per ottenere l'URL dello script IPXE).
Questa procedura ha già funzionato per te o si tratta di una nuova configurazione?
t.heroult
9 settembre 2022 - 12:57
È in funzione da un po' di tempo ormai e abbiamo già imparato a usarlo su alcune macchine.
sfontenau
9 settembre 2022 - 18:40
t.heroult ha scritto: ↑09 set 2022 - 12:57 È in funzione da un po' di tempo ormai, abbiamo già configurato alcune macchine con esso.
Interessante, nel frattempo è cambiato qualcosa da parte vostra? Un aggiornamento di Wapt? Una modifica alla configurazione DHCP?
Vedi qualcosa nei log nginx sul server wapt?
tail -f /var/log/nginx/access.log
t.heroult
12 settembre 2022 - 10:06
Ciao Simon
No, non ci sono cambiamenti nel nostro sistema o in WAPT.
Ecco cosa è davvero strano...
Ecco il risultato del comando:
root@SRVWAPT:~# tail -f /var/log/nginx/access.log
172.18.0.7 - - [12/Sep/2022:10:02:15 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1204 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.2.173 - - [12/Sep/2022:10:02:28 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.2.173 - - [12/Sep/2022:10:02:30 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1276 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.2.103 - - [12/Sep/2022:10:02:37 +0200] "HEAD /waptwua/wsusscn2.cab HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.10.69 - - [12/Sep/2022:10:02:38 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.10.69 - - [12/Sep/2022:10:02:40 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1276 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.35 - - [12/Sep/2022:10:02:46 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.35 - - [12/Sep/2022:10:02:47 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1270 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.19 - - [12/Sep/2022:10:02:58 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.19 - - [12/Sep/2022:10:02:59 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1270 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:19 +0200] "GET /rules.json HTTP/1.1" 200 2 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:19 +0200] "HEAD /waptwua/wsusscn2.cab HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:19 +0200] "GET /licences.json HTTP/1.1" 200 2658 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:19 +0200] "HEAD /wapt/Packages HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:19 +0200] "GET /wapt/Packages HTTP/1.1" 200 134009 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:20 +0200] "HEAD /wapt-host/xxxxxxxxxxx.local.wapt HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:20 +0200] "GET /rules.json HTTP/1.1" 200 2 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:20 +0200] "HEAD /waptwua/wsusscn2.cab HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:20 +0200] "GET /licences.json HTTP/1.1" 200 2658 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:20 +0200] "HEAD /wapt/Packages HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:20 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:21 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1270 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.10.69 - - [12/Sep/2022:10:03:31 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.10.69 - - [12/Sep/2022:10:03:33 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1276 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.3.11 - - [12/Sep/2022:10:03:48 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.3.11 - - [12/Sep/2022:10:03:50 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1268 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.2.89 - - [12/Sep/2022:10:03:56 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.2.89 - - [12/Sep/2022:10:03:57 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1274 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.201 - - [12/Sep/2022:10:04:00 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.201 - - [12/Sep/2022:10:04:02 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1276 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.19 - - [12/Sep/2022:10:04:09 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.19 - - [12/Sep/2022:10:04:10 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1269 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.219 - - [12/Sep/2022:10:04:10 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.50.144 - - [12/Sep/2022:10:04:11 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.50.144 - - [12/Sep/2022:10:04:12 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1265 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.219 - - [12/Sep/2022:10:04:12 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1264 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.16 - - [12/Sep/2022:10:04:12 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.16 - - [12/Sep/2022:10:04:13 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1270 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.161 - - [12/Sep/2022:10:04:14 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
sfontenau
12 settembre 2022 - 10:41
cat /var/log/nginx/access.log |grep -i pxe
sarà migliore per la ricerca di PXE in access.log
t.heroult
12 settembre 2022 - 11:52
Non ci sono risultati.
sfontenau
12 settembre 2022 - 13:16
Stessa risposta di qui:
viewtopic.php?p=10982#p10982
È strano che si blocchi senza alcuna modifica (nessun aggiornamento di Wapt, nessuna modifica alla configurazione DHCP).
t.heroult
12 settembre 2022 - 14:44
Purtroppo, questo non risolve il problema.
L'intera configurazione DHCP sembra corretta; un test restituisce il nome file corretto (ipxe.efi) e l'indirizzo IP corretto.
Il file si trova correttamente in /var/www/wads/pxe (datato 05/08/2022).
Non so cos'altro controllare.
t.heroult
12 settembre 2022 - 15:04
Aggiornamento: mettendo in pausa all'inizio del processo di avvio, sembra che il file sia stato recuperato correttamente
La dimensione del file corrisponde a quella che vedo in Filezilla sul server Wapt.
