durante la distribuzione del sistema operativo su una macchina tramite IPXE, compare un messaggio relativo alla verifica del certificato, dopodiché non succede più nulla.
Il problema potrebbe essere legato al mio certificato?
Come posso aggirare questo problema e continuare la distribuzione del sistema operativo?
Anthony
[RISOLTO] Distribuzione del sistema operativo
amministratore
- Registrazione: 24 settembre 2018 - 16:48
- Allegati
- Errore Cert.png (35,11 KiB) Visualizzato 8439 volte
È possibile rieseguire l'ultimo comando senza "start" in modo che il messaggio di errore rimanga?
amministratore
Grazie per il feedback.
Ecco il messaggio di errore.
Mi sembra di aver letto in alcune delle vostre discussioni che se il file ISO è troppo grande, può causare questo tipo di malfunzionamento. È corretto?
- Allegati
- Error Cert-2.png (28,25 KiB) Visualizzato 8424 volte
Se stai utilizzando un'immagine ISO standard di Windows 10, non dovrebbero esserci problemi.
Dovresti verificare sul server se il file esiste effettivamente, dato che si tratta di un errore 404.
amministratore
Ok,
e in quale directory devo andare per verificare se il file esiste effettivamente su un server Linux?
Scusa, non sono un esperto in questo campo.
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
- Esperto WAPT
- Contatto:
Il file deve trovarsi in /var/www/wads/iso. Il nome del file corrisponde al suo hash SHA256.
Vedi il file ISO in questione nella console WAPT?
amministratore
Ciao Denis,
non c'è assolutamente nulla nella cartella /var/www/wads/iso...
Sì, la mia immagine è stata integrata correttamente nella console WAPT.
- Allegati
- iso console wapt.png (15,74 KB) Visualizzato 8396 volte
- error iso.png (1,89 KiB) Visualizzato 8396 volte
amministratore
Dopo aver analizzato i log, mi sono reso conto (come già segnalato in una discussione precedente, viewtopic.php?t=2989&start=20)
che la dimensione del file ISO è eccessiva per consentirne l'importazione. Tuttavia, il file viene visualizzato nella console WAPT.
Come posso modificare le dimensioni di questo file? Nello specifico, quale file sul server devo modificare?
Anthony
Anthony
- Allegati
- error iso-log.png (8 KiB) Visualizzato 8391 volte
- Esperto WAPT
- Contatto:
Puoi controllare il parametro `client_max_body_size` nel file di configurazione di nginx.
L'immagine ISO deve essere stata modificata; l'immagine ISO di base di Microsoft non è così grande.
amministratore
Trovato, può essere configurato nel file /etc/nginx/sites-available/wapt.conf (per coloro che potrebbero riscontrare lo stesso problema).admgautier ha scritto: ↑28 set 2022 - 16:43 Dopo aver analizzato i log, mi sono reso conto (come in una discussione viewtopic.php?t=2989&start=20)
che la dimensione del file ISO è troppo grande per essere importato. Tuttavia, appare nella console WAPT.
Come posso modificare la dimensione di questo corpo? O meglio, a quale file sul server devo accedere?
Anthony
Dopo aver riavviato il server (perché riavviare il servizio nginx non è sufficiente) l'iso viene scaricato.
Non ci resta che incrociare le dita...
Grazie per l'aiuto
- Allegati
- Scarica iso.png (40,63 KiB) Visualizzato 8387 volte
