modello di script setup.py
così37
Registrazione: 10 aprile 2016 - 13:43
2 maggio 2016 - 22:26
avrei bisogno di un modello per eseguire i seguenti passaggi:
verificare se il software è installato sul computer client; se è installato, disinstallarlo e quindi reinstallarlo; se non è installato, installarlo.
Grazie in anticipo.
sfontenau
3 maggio 2016 - 09:10
!!! Compatibile solo dalla versione 1.3.5 in poi, credo!!!
Per installare solo se il software non è presente o la versione è precedente:
Exe:
def install ():
     install_exe_if_needed('vlc-2.2.2-win32.exe',silentflags='/S --no-qt-privacy-ask --no-qt-updates-notif',key='VLC media player',min_version='2.2.2',killbefore=['vlc.exe'],accept_returncodes=[0],timeout=300)
MSI (più semplice):
def install ():
   install_msi_if_needed('install_flash_player_21_active_x.msi',killbefore=['iexplore.exe'])
Nella maggior parte dei casi, la disinstallazione preventiva non è necessaria, ma non sempre.
Per avviare una disinstallazione:
      softname = 'Scribus'
      versionsoft = '15.007.20033'
      check_installed_soft = installed_softwares(softname)
      if check_installed_soft:
                if Version(uninstall['version']) < Version(versionsoft):
                   key=uninstall['key']
                   if installed_softwares(uninstallkey=key):
                      run(cmd)
Tuttavia, questo metodo può talvolta causare problemi.
Infatti, nell'esempio stiamo cercando un software con il nome Scribus.
Ma se nel nostro software, un programma si chiama "Sribus plugin extra"
Bene, anche questo ci passerà.
In questo caso, il file setup.py dovrà essere più specifico
Simone
così37
3 maggio 2016 - 10:05
Ecco il mio script per installare Visual Studio 2005 Tools per Office Second Edition Runtime (vstor2005.exe):
uninstallkey = ["{388E4B09-3E71-4649-8921-F44A3A2954A7}"]
uninstallstring = ['msiexec /qb /uninstall {388E4B09-3E71-4649-8921-F44A3A2954A7}']
def install ():
     install_exe_if_needed('vstor2005.exe', '/q',accept_returncodes=[0],timeout=300)
      softname = 'Visual Studio 2005 Tools pour Office Second Edition Runtime'
      versionsoft = '8.0.50727.940'
                if uninstall['version'] == versionsoft:
                   cmd = 'msiexec /qb /uninstall {388E4B09-3E71-4649-8921-F44A3A2954A7}'
                   run(cmd)
Il codice sembra funzionare solo se vstor2005 non è installato; tuttavia, quando vstor2005 è già installato, ecco il messaggio di errore:
C:\Windows\system32>wapt-get install C:\Users\x\Desktop\Nuxeo\enm
-vstor2005
Installing WAPT file C:\Users\x\Desktop\Nuxeo\enm-vstor2005
2016-05-03 10:13:38,529 CRITICAL Fatal error in install script: EWaptSetupExcept
ion: Fatal error : Setup vstor2005.exe has been and uninstall key None found but
 version is not good:
  File "C:\wapt\common.py", line 3178, in install_wapt
  File "C:\Users\x\Desktop\Nuxeo\enm-vstor2005\setup.py", line 8,
 in install
    install_exe_if_needed('vstor2005.exe','/q',accept_returncodes=[0],timeout=30
0)
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 3416, in install_exe_if_needed
    error('Setup %s has been and uninstall key %s found but version is not good'
 % (exe,key))
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 3524, in error
    raise EWaptSetupException(u'Fatal error : %s' % reason)
EWaptSetupException: Fatal error : Setup vstor2005.exe has been and uninstall ke
y None found but version is not good
FATAL ERROR : EWaptSetupException: Fatal error : Setup vstor2005.exe has been an
d uninstall key None found but version is not good
Ultima modifica di so37 il 3 maggio 2016 alle 10:16, modificato 1 volta.
così37
3 maggio 2016 - 10:10
Quando disinstallo questo pacchetto, dovrebbe essere disinstallato con il comando che
sfontenau
3 maggio 2016 - 10:28
Un problema dopo l'altro...
Se non viene specificata una min_version (come nel tuo caso), install_exe_if_needed leggerà la versione dalle proprietà del file eseguibile (se l'eseguibile è formattato correttamente). Sei sicuro di non voler specificare una min_version?
Inoltre, nel tuo comando non è presente l'argomento chiave.
Ci occuperemo della disinstallazione più avanti.
così37
3 maggio 2016 - 10:38
Non sono del tutto sicuro a cosa si riferisca min_version, ma se è preferibile farlo, perché no? Per quanto riguarda l'eseguibile, la versione di vstor2005.exe è 8.0.50727.940. È questo che ti interessa?
così37
3 maggio 2016 - 10:44
Ecco le modifiche apportate a def install:
def install ():
     install_exe_if_needed('vstor2005.exe','/q',min_version='8.0.50727.940',key='Visual Studio 2005 Tools pour Office Second Edition Runtime',accept_returncodes=[0],timeout=300)
sfontenau
7 maggio 2016 - 13:00
È stato corretto un piccolo errore in setuphelpers.py
https://github.com/tranquilit/WAPT/comm ... 84de4f0488.
È possibile che il tuo problema derivasse da lì,
Simon.
così37
9 maggio 2016 - 09:07
Ecco il mio modello attuale:
import subprocess
import os
import time
import platform
uninstallstring = ['msiexec /qb /uninstall {B0E8A140-26FA-43C7-AA0F-03691E6DBB02}']
  global uninstallkey
  from common import Wapt
  softname = 'Nuxeo MSIE Browser Extension'
  versionsoft = '2.1.3'
  check_installed = installed_softwares(softname)
  # si cette liste globale n est pas vide, on check chaque logiciel
  if check_installed:
             # boucle pour chaque logiciel trouvée
             for uninstall in check_installed:
                      cmd = "msiexec /qb /uninstall {B0E8A140-26FA-43C7-AA0F-03691E6DBB02}"
                      run(cmd)
  if iswin64():
        killalltasks('iexplore.exe')
        run("Nuxeo-MSIEBrowserExtension.msi /quiet /norestart")
        print run("Nuxeo-MSIEBrowserExtension.msi /quiet /norestart")
  if check_installed:
                      run(cmd)
Esiste un'opzione migliore? È sufficientemente ottimizzata?
così37
11 maggio 2016 - 13:52
Dopo aver impostato WAPTService sui privilegi di amministratore, le cose sono migliorate; tuttavia, quando eseguo lo script che ho copiato sopra, ricevo il seguente messaggio di errore:
"id"	"description"	"summary"	"start_date"	"logs"
10	Installation of test-nuxeobrowser (=2.1.3-6) (task #10)	Exception: Error during install of test-nuxeobrowser (=2.1.3-6): errors in packages test-nuxeobrowser	2016-05-11T13:51:41.573000	Installing test-nuxeobrowser
  File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 2063, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1323, in pwrapper
    return func(*arg, **kwargs)
  File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1383, in run
    self._run()
  File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1807, in _run
    ','.join([ p[1].package for p in self.result['errors']]),
