Sto cercando di utilizzare questo pacchetto:
https://store.wapt.fr/store/details-tis ... _PROD.wapt
Dice:
Devi eseguire "update-package" e "build-package" per ogni lingua richiesta prima di distribuire il pacchetto.
Non capisco bene "build-package", ma comunque ricevo un errore alla fine di "update-package"; la fase di caricamento fallisce (apparentemente con un errore 504).
Pacchetto di aggiornamento di Windows 10
- Esperto WAPT
- Contatto:
versione wapt, sistema operativo ecc.? vedi regole del forum.
Edizione Enterprise
Console Wapt 2.2.3.12481 su Windows 10 Pro
Server Wapt 2.2.3.12481 su Ubuntu 20.04
Nella directory del server /var/www/wapt ho un file test-windows10-upgrade_10.0.19044-102_x64_windows_6.1_PROD_fr_83731b9867d9448e5909da66426ba8b0.wapt
Ma il caricamento (che dura 1 minuto e 56 secondi) fallisce con un errore 504 Gateway Time-out
Per ottenere questo messaggio, ho utilizzato l'opzione "build and upload package"
GRAZIE
Nei log di nginx ho:
GRAZIE
2022/12/06 11:50:33 [error] 42438#42438: *38038 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: 11.120.16.10, server: _, request: "POST /api/v3/upload_packages HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8080/api/v3/upload_packages", host: "srvwapt.local"
2022/12/06 12:00:04 [error] 42438#42438: *38105 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: 11.120.16.10, server: _, request: "HEAD /api/v3/get_stripped_package?package_uuid=aa2cef51-32b8-4e48-a122-8d9f443ae9e9 HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8080/api/v3/get_stripped_package?package_uuid=aa2cef51-32b8-4e48-a122-8d9f443ae9e9", host: "srvwapt.local"
- Esperto WAPT
- Contatto:
grazie per il chiarimento. Il timeout di nginx non dovrebbe essere il problema (il limite di caricamento è di 12 GB e 30 minuti).
Hai un errore in /var/log/waptserver.log? Hai lo stesso SHA2sum per il pacchetto locale e per quello caricato?
Per il pacchetto di aggiornamento a Win10, è necessario eseguire un update-package per integrare l'ISO, che non è incluso di default.
C'è un proxy tra i due?
La risposta HTTP 408 è correlata alle differenze di timeout tra i vari componenti in attesa l'uno dell'altro (la console, nginx, il processo Python waptserver.py).
No, non c'è nessun proxy.
Sto importando il pacchetto,
lo compilo e lo carico. La compilazione e il caricamento vengono completati, ma ricevo un errore 408.
Quando aggiorno l'elenco dei pacchetti, il pacchetto è presente.
L'md5sum è identico tra il pacchetto compilato (e quindi presente sulla macchina con la console) e quello sul server WAPT.
Il file /var/log/waptserver.log è vuoto.
