[RISOLTO] Problema con la chiave privata/certificato
sfontenau
14 marzo 2023 - 12:24
Per controllare qualcosa:
openssl rsa -in /root/mykey.pem -text
È possibile eseguire questo comando per verificare che la password sia corretta
TFR-CH
Iscrizioni: 14 dicembre 2021 - ore 15:06
14 marzo 2023 - 14:13
Il comando restituisce:
chiave privata RSA: (2048 bit, 2 numeri primi)
quindi la chiave qui sotto
. La password è corretta.
sfontenau
14 marzo 2023 - 14:33
Puoi confrontare i moduli del PEM e del CRT?
openssl rsa -noout -modulus -in /root/mykey.pem -text  |grep Modulus
openssl x509 -noout -modulus -in /root/mykey.crt  |grep Modulus
TFR-CH
14 marzo 2023 - 16:43
Il modulo è diverso. Ecco perché, suppongo, il problema.
Esiste una soluzione?
15 marzo 2023 - 10:08
Ciao Valentin,
se il modulo è diverso, significa che il certificato (truc.crt) non è stato creato dalla chiave in questione (truc.pem)... Probabilmente è stata creata una nuova chiave con lo stesso nome o qualcosa di simile.
Devi confrontare il certificato truc.crt con quello distribuito sui computer client (in wapt\ssl). Se non riesci a trovare la chiave corrispondente, dovrai creare una nuova coppia di chiavi pubblica/privata, quindi rigenerare l'agente e ridistribuirlo sulla rete tramite GPO o un altro metodo.
La sicurezza di WAPT si basa sulla funzionalità PKI, il che significa che l'agente convalida le firme dei pacchetti rispetto a un certificato pubblico distribuito su ciascun agente. Il pacchetto deve essere firmato con la chiave privata corrispondente; altrimenti, verrà rifiutato.
Contrassegno questo argomento come risolto.
TFR-CH
15 marzo 2023 - 11:32
non ho toccato minimamente la mia coppia di chiavi. Quindi non ho idea di cosa possa essere successo per causare la modifica del certificato.
Utilizzo WAPT da settembre 2022 e la chiave e il certificato sono stati creati in quel periodo.
Comunque, ho appena rigenerato una coppia di chiavi, ho firmato nuovamente gli host e i pacchetti e ho copiato il certificato su una macchina per provare a modificarlo lì, e funziona.
Ora procederò alla distribuzione del certificato sulla rete.
Grazie per il vostro tempo.
