modello di script setup.py
sfontenau
11 maggio 2016 - 14:59
abbiamo bisogno del messaggio di errore relativo al pacchetto.
Clicca sul tuo computer nella console, quindi sul pacchetto che presenta l'errore.
Vedrai il messaggio di errore proprio qui sotto.
- Simon
così37
Registrazione: 10 aprile 2016 - 13:43
11 maggio 2016 - 15:02
Ricevo questo messaggio sulla console:
Installing test-nuxeobrowser
Exception: Error during install of test-nuxeobrowser (=2.1.3-7): errors in packages test-nuxeobrowser
  File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 2063, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1323, in pwrapper
    return func(*arg, **kwargs)
  File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1383, in run
    self._run()
  File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1807, in _run
    ','.join([ p[1].package for p in self.result['errors']]),
Non ho altro
così37
11 maggio 2016 - 15:06
Non avevo visto questo messaggio :)
EWaptSetupException: Fatal error : msi file Nuxeo-MSIEBrowserExtension.msi /quiet /norestart not found in package
così37
11 maggio 2016 - 15:07
Probabilmente non gli è piaciuto l'argomento che ho aggiunto all'MSI
così37
11 maggio 2016 - 15:19
Ora ricevo questo errore:
CalledProcessError: Command '('msiexec /norestart /q /i "Nuxeo-MSIEBrowserExtension.msi" ',)' returned non-zero exit status 1612
Ne ho abbastanza!!
sfontenau
11 maggio 2016 - 16:54
I codici di errore sono errori di Windows:
Errore MSI 1612: "L'origine di installazione per questo prodotto non è disponibile"
Il messaggio di errore indica che la fonte di installazione per questo prodotto non è disponibile.
Senza usare Wapt, hai provato ad avviarlo dalla riga di comando?
L'MSI funziona bene se avviato manualmente?
Simone
così37
12 maggio 2016 - 08:46
Sì, lanciando questo comando
Funziona, l'installazione avviene senza problemi in modalità silenziosa!
sfontenau
12 maggio 2016 - 22:31
È possibile che l'installazione non consenta l'installazione nell'account di sistema:
Sul computer dell'amministratore, puoi eseguire il seguente comando:
wapt-get install --direct test-nuxeobrowser
Se l'installazione funziona, hai la spiegazione
Simone
così37
18 maggio 2016 - 09:40
if iswin64():
            install_msi_if_needed('PXCViewer_x64.msi',key='PDF-XChange Viewer',silentflags='/quiet /norestart KEY="XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX" USERNAME="XXX" ORGANIZATION="XXX"',min_version='2.5.205.0',killbefore=['PDFXCview.exe'],  accept_returncodes=[0, 1602, 1615, 1603], timeout=300)
    install_msi_if_needed('PXCViewer_x86.msi',key='PDF-XChange Viewer',silentflags='/quiet /norestart KEY="XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX" USERNAME="XXX" ORGANIZATION="XXX"',min_version='2.5.205.0',killbefore=['PDFXCview.exe'],  accept_returncodes=[0, 1602, 1615, 1603], timeout=300)
Ciao, quando inserisco `install msi if needed`, posso aggiungere un argomento `silentflags` come ho appena fatto, oppure funziona solo per `install exe if needed`?
sfontenau
18 maggio 2016 - 10:35
Buongiorno
Sì, è possibile:
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L3323
Ma non si tratta di "silentflag", bensì di "properties" (vedere la funzione nel setuphelper sopra)
Ma gli argomenti fondamentali per rendere l'MSI silenzioso sono già stati trattati:
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L3363
Per LibreOffice, ad esempio:
install_msi_if_needed(msi,killbefore=['soffice.bin'],timeout=1200,properties='SELECT_WORD':1,'SELECT_EXCEL':1,'SELECT_POWERPOINT':1,'CREATEDESKTOPLINK':0,'RebootYesNo':'No','ALLUSER':1,'ISCHECKFORPRODUCTUPDATES':0,'QUICKSTART':0)
Simone
