[RISOLTO] File di configurazione del client VPN Ivanti Pulse
skoizer
Registrazione: 19 giugno 2018 - 16:45
17 maggio 2023 - 16:00
Versione WAPT: 2.3
licenza: azienda
server: debian 11
prova: Windows 2019
Sto creando un pacchetto per installare un software client VPN iVanti (in precedenza Pulse)
È un file .msi
Devo installare il client VPN leggendo il file di configurazione, che si trova nella directory del pacchetto
Devo inviare la directory completa o il file di configurazione come parametro
esempio
msiexec /i PulseSecure.x64.msi CONFIGFILE="c:\temp\mia configurazione..pulsepreconfig "
Come posso recuperare il percorso completo del file VPN-TELETRAVAIL.pulsepreconfig?
proprietà = {"CONFIGFILE":"?????VPN-TELETRAVAIL.pulsepreconfig"}
Con questo su pyscripter funziona.
proprietà = {"CONFIGFILE":"C:\waptdev\cd12-ivanti-secure-access-client_22.2.1295_x64_Windows_PROD\VPN-TELETRAVAIL.pulsepreconfig"}
service_name = 'PulseSecureService'
bin_name = glob.glob("PulseSecure-*.msi")[0]
configuration_file = glob.glob("*.pulsepreconfig")[0]
properties = {"CONFIGFILE":"VPN-TELETRAVAIL.pulsepreconfig"}
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installation de : PulseSecure-x64-%s avec le fichier de configuration %s pour les utilisateurs hors DSI " % (bin_name,configuration_file))
    install_msi_if_needed(bin_name,properties = properties)
def audit():
    if not service_installed(service_name):
        print("ERREUR : Le service %s n'est pas installé " % service_name)
        return "ERROR"
    if not service_is_running (service_name):
        print("ERREUR : Le service %s n'est pas lancé " % service_name)
        return "WARNING"
    if not service_get_start_mode(service_name) == 'Auto':
        print("ERREUR : le service %s n'est pas en demarrage automatique" % service_name)
        return "WARNING"
        print("Le service %s est lancé " % service_name)
        return "OK"
Ultima modifica di skoizer il 22 maggio 2023 alle 08:50, modificato 2 volte.
sfontenau
19 maggio 2023 - 10:52
Buongiorno
Hai una variabile implicita che può essere utilizzata: basedir
Tuttavia, basedir è disponibile solo nella funzione di installazione, quindi le proprietà dovranno essere spostate
    properties = {"CONFIGFILE": makepath(basedir,'VPN-TELETRAVAIL.pulsepreconfig')}
skoizer
22 maggio 2023 - 08:49
Grazie
Ma alla fine non ho potuto usare install_msi_if_needed perché la chiave MSI e la chiave effettiva nel registro sono diverse
ecco il mio pacchetto modificato
r"""
uninstallkey = '{5B342340-B6CE-4514-84B1-942BC36778FD}' # a trouver ici Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
    #properties = {"CONFIGFILE": makepath(basedir,configuration_file)} #si cela fonctionne avec le MSI
    silentflags="/qn CONFIGFILE=" + makepath(basedir,configuration_file)
    install_exe_if_needed(
        bin_name,
        key=uninstallkey,
        silentflags=silentflags,
        #si la clef du msi est la clef de registre correspondent, mettre plutot ceci
        bin_name,
        properties = properties,
def audit():
        return "ERROR"
        print("WARNING : Le service %s n'est pas lancé " % service_name)
        return "WARNING"
        print("WARNING : le service %s n'est pas en demarrage automatique" % service_name)
        return "WARNING"
        return "OK"
    #sur la description du MSI le code du paquet  n'est pas le bon. il y a ceci {5BE12994-E946-4B9F-87EA-5930731ECB92}
    #donc je force l'autre code, a changer manuellement, lors d'une nouvelle version \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
    run("MsiExec.exe /X" + uninstallkey + " /qn")
    print("Desinstallation de ivanti OK")
