[RISOLTO] Errore WADS - Certificato autofirmato
Mathis
Registrazione: 23 nov 2022 - 08:53
31 maggio 2023 - 16:49
[INFO WAPT]
Sistema operativo: Windows
Versione WAPT: 2.4.0.14031
Enterprise Edition
stiamo riscontrando un errore WADS, come mostrato nell'immagine allegata.
Abbiamo migrato la nostra soluzione enterprise su una nuova macchina virtuale Windows.
Avevamo già riscontrato questo bug nella versione 2.3; il resto della distribuzione funziona correttamente.
`verify_cert=0`
nei parametri del comando di distribuzione,
ma questo non risolve il problema.
Grazie in anticipo.
Mathis.
Allegati
Ultima modifica di Mathis il 2 giugno 2023 alle 15:26, modificato 2 volte.
sfontenau
31 maggio 2023 - 17:26
La firma di configurazione sembra non essere valida
dalla versione 2.4. Un pulsante nel menu contestuale (clic destro) consente di verificare la firma di configurazione della macchina nei WAD.
Per firmare nuovamente, interrompere la distribuzione e quindi riavviarla.
Un altro possibile problema è che la temporizzazione è importante nella verifica della firma, quindi l'impostazione dell'ora nel BIOS potrebbe avere un impatto.
Mathis
1 giugno 2023 - 09:55
Se controllo la firma di configurazione, ottengo questa visualizzazione:
E se firmo i pacchetti, avvio e interrompo la distribuzione, ottengo questa visualizzazione quando controllo la firma di configurazione:
Nonostante ciò, continuo a ricevere lo stesso errore durante la distribuzione del "Certificato autofirmato"
sfontenau
1 giugno 2023 - 10:55
Due possibili scenari da verificare:
il file WinPE non include la chiave che ha firmato il sistema WAD (quando si genera il file WinPE, viene visualizzato un elenco di certificati riconosciuti). È possibile rigenerare un file WinPE, assicurandosi che il certificato sia incluso.
Verificare inoltre:
l'orologio del BIOS è corretto?
Mathis
2 giugno 2023 - 14:21
per risolvere il problema, abbiamo generato un nuovo certificato separato da quello precedente. Per garantire che gli host avessero questo nuovo certificato, lo abbiamo distribuito tramite Criteri di gruppo, interrompendo così l'utilizzo del vecchio.
Da allora non si sono verificati problemi; il nuovo certificato funziona perfettamente con WADS.
Il problema probabilmente derivava dal certificato stesso; visualizzandone i dettagli, veniva visualizzato un errore: "Non è possibile garantire l'integrità di questo certificato. Il certificato potrebbe essere danneggiato o alterato."
