[RISOLTO] Installazione Java
rflandrois
Registrazione: 21 settembre 2020 - 15:00
2 marzo 2022 - 11:22
Ciao a tutti,
a seguito della migrazione da WAPT Community a Enterprise 2.1 non siamo più in grado di distribuire applicazioni Java. Di seguito è riportato il registro degli errori:
Installazione di ccmep-java8(=10.0-0)
Installazione: ccmep-java8
ATTENZIONE: verrà installato un Java Runtime Environment 8 (JRE) con WAPT poiché questo pacchetto consente un'installazione arbitraria basata sui pacchetti disponibili in un ordine specifico
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", riga 1965, in run
self.running_task.run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", riga 649, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", riga 1192, in _run
raise Exception(_('Errore durante l'installazione di {}: errori nei pacchetti {}').format(
Eccezione: Errore durante l'installazione ['ccmep-java8(=10.0-0)']: errori nei pacchetti [[PackageRequest(package='ccmep-java8',version=(Version('10.0.0.0'), 0),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'windows'],min_os_version=Version('10.0.19044'),max_os_version=Version('10.0.19044')), PackageEntry('ccmep-java8','10.0-0' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5007, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4009, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 3922, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\windows\\TEMP\\waptjrz1lcaa\\setup.py", riga 41, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", riga 1847, in error\n raise EWaptSetupException(\'Errore irreversibile: %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Errore irreversibile: ERRORE: Nessun Java Runtime Environment 8 (JRE) è stato distribuito su questo sistema, importare e distribuire il pacchetto adatto alla propria organizzazione\n']]
Eccezione: Errore durante l'installazione di ['ccmep-java8(=10.0-0)']: errori nei pacchetti [[PackageRequest(package='ccmep-java8',version=(Version('10.0.0.0'), 0),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'windows'],min_os_version=Version('10.0.19044'),max_os_version=Version('10.0.19044')), PackageEntry('ccmep-java8','10.0-0' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5007, in install\n risultato = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 4009, in install_wapt\n solleva e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", riga 3922, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\windows\\TEMP\\waptjrz1lcaa\\setup.py", riga 41, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", riga 1847, in errore\n solleva EWaptSetupException(\'Errore irreversibile: %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Errore irreversibile: ERRORE: Nessun Java Runtime Environment 8 (JRE) è stato distribuito su questo sistema, importare e distribuire il pacchetto adattato al tuo organizzazione\n']]
self._run()
Eccezione: Errore durante l'installazione di ['ccmep-java8(=10.0-0)']: errori nei pacchetti [[PackageRequest(package='ccmep-java8',version=(Version('10.0.0.0'), 0),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'windows'],min_os_version=Version('10.0.19044'),max_os_version=Version('10.0.19044')), PackageEntry('ccmep-java8','10.0-0' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5007, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4009, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program File (x86)\\wapt\\common.py", riga 3922, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\windows\\TEMP\\waptjrz1lcaa\\setup.py", riga 41, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", riga 1847, in error\n raise EWaptSetupException(\'Errore irreversibile: %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Errore irreversibile: ERRORE: Nessun Java Runtime Environment 8 (JRE) è stato distribuito su questo sistema, importare e distribuire il pacchetto adattato alla propria organizzazione\n']]
Un'idea perché sono bloccato sul messaggio "importare e distribuire il pacchetto adattato alla propria organizzazione"
3 marzo 2022 - 16:30
Ciao rflandrois,
un anno o due fa Oracle ha modificato le licenze per Java 8 negli ultimi aggiornamenti (gratuito per i test ma non per la produzione). Pertanto, per impedire agli utenti di installare una versione di Oracle Java che richiede una licenza (e di incorrere nell'ira del team di vendita di Oracle), i pacchetti Java sono stati rinominati:
* Se disponi di una licenza Oracle Java, puoi utilizzare il pacchetto: tis-oracle-java8-jre-nonfree
* Se non disponi di una licenza, devi passare alla versione gratuita Adoptium: tis-adoptium-openjdk8-jdk
mgrita
Registrazione: 1 giugno 2023 - 15:23
2 giugno 2023 - 15:01
Sto prendendo confidenza con WAPT e i suoi pacchetti e ho una domanda sull'ambiente Java con la versione OpenJDK17 di Eclipse Adoptium.
Il recupero del pacchetto dall'archivio wapt e la sua distribuzione su una workstation hanno avuto esito positivo, ma nessuna applicazione (ganttproject 2.8, freeplane 1.7, geotorture 3.14) è riuscita ad avviarsi.
Continuo a ricevere il seguente errore.
java error.PNG (4,34 KiB) Visualizzato 3952 volte
Tuttavia, ho definito chiaramente l'ambiente corretto, come puoi vedere di seguito.
jdk problem.PNG (139,92 KB) Visualizzato 3952 volte
Dopo aver fatto qualche ricerca, ho capito che il problema era più che altro dovuto alle variabili di ambiente nel registro.
Vorrei avere maggiori chiarimenti sull'argomento, temo di non aver colto i contorni.
In attesa di una risposta,
Sinceramente
jpele
Registrazione: 4 marzo 2019 - 12:01
Posizione: Nantes
5 giugno 2023 - 10:28
Buongiorno
Questi programmi software dipendono da un ambiente di runtime Java8 e pertanto non sono compatibili con Java17.
Vi invito a importare uno dei pacchetti menzionati in precedenza dal mio collega:
* Se possiedi una licenza Oracle Java, puoi utilizzare il pacchetto: tis-oracle-java8-jre-nonfree
* Se non possiedi una licenza, devi utilizzare la versione open-source, Adoptium: tis-adoptium-openjdk8-jdk
È anche possibile importare quelli presenti nel codice del pacchetto tis-java8 (https://store.wapt.fr/store/fr/tis-java8) o addirittura creare autonomamente il pacchetto Java Runtime Environment 8 (JRE) di tua scelta.
Sinceramente,
Jimmy
