sto testando WAPT e avevo intenzione di creare un server accessibile da tutta la nostra rete aprendo le porte corrette, ma a quanto pare non è possibile.
Potete confermare che è utilizzabile solo su una LAN?
Quando configuro i miei client per utilizzare il nome di dominio che punta all'indirizzo IP pubblico del mio server, ricevo errori di "accesso limitato". Ho cercato nel forum e ho trovato qualcuno che aveva un problema con un controller di dominio, ma io non ne ho uno.
Presumo che il server debba poter accedere direttamente alla macchina tramite la porta 8088, ma speravo che non fosse così, che il client potesse recuperare le sue attività a intervalli regolari...
Se è utilizzabile solo su una LAN, devo avere tanti server WAPT quante sono le LAN?
Grazie in anticipo per le vostre risposte,
cordiali saluti
[RISOLTO] Accesso limitato e domande
è possibile utilizzarlo su una rete WAN, ma non potrai forzare gli aggiornamenti.
Il tuo repository dovrà quindi essere accessibile da Internet, il che può comportare seri problemi di sicurezza.
Attualmente mi trovo in questa situazione: le mie workstation si spengono ogni notte ed eseguono gli aggiornamenti tramite "wapt-exit".
Tuttavia, puoi forzare la workstation a verificare la presenza di aggiornamenti ogni due ore e a installarli ogni quattro ore.
Modifico il file wapt-get.ini con i seguenti parametri:
waptupdate_task_period=120
waptupgrade_task_period=120
Ah! Grazie per il chiarimento. Avevo notato che i miei client si aggiornavano se usavo wapt-tray, ed è vero che un intervallo di controllo sarebbe l'ideale, o addirittura allo spegnimento.
Tuttavia, ci chiedevamo se non sarebbe meglio fare un'installazione per ogni sito per evitare di sovraccaricare la nostra VPN.
In ogni caso, grazie per la risposta; ora ho quello che mi serviva.
L'approccio migliore è replicare il repository su ciascuna delle tue sedi per evitare di sovraccaricare la VPN.
Dovrai quindi configurare le impostazioni DNS. Il vantaggio è che, se hai client in roaming, utilizzeranno il repository più vicino.
Ho iniziato a documentare questo argomento qui, ma non è ancora completo; devo terminarlo:
https://wiki.lesfourmisduweb.org/index. ... ts_distant
Configurare i record DNS sui nostri router... Sì, ma sono restio a dover mettere repository ovunque; complica la gestione dell'infrastruttura.
Stavo pensando di bloccare tutto sul server centrale tranne gli IP dei nostri client, che spesso sono statici.
Ci stiamo pensando... Darò un'occhiata alla documentazione, grazie mille.
Modifica: Ho appena visto la replica nella tua documentazione, che delizia!
