[RISOLTO] Bloccato su "iPXE inizializzazione dispositivi..."
Pchan
Registrazione: 1 luglio 2022 - 11:15
19 luglio 2023 - 14:30
versione di WAPT Enterprise: 2.3.0.13516
Sistema operativo del server: Debian
Sistema operativo della macchina di amministrazione: Windows 10
Stiamo riscontrando un problema con la distribuzione del sistema operativo: la fase "inizializzazione iPXE dei dispositivi" non riesce per alcuni modelli di computer, in particolare per gli HP EliteBook 840 G10, mentre funziona per gli HP EliteBook 840 G8.
Secure Boot è disabilitato nel BIOS e lo abbiamo aggiornato. Avete già riscontrato questo problema?
sfontenau
19 luglio 2023 - 14:57
Potresti provare a installare questo pacchetto sul tuo server WAPT:
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-compile-ipxe?
Il pacchetto crea i file ipxe_github.efi e undionly_github.kpxe sul server WAPT nella directory /var/www/wads/pxe.
Il pacchetto disponibile sullo store si aggiorna automaticamente a ogni nuovo commit del progetto IPXE.
Forse una versione più recente del progetto IPXE potrebbe funzionare meglio per te.
Tieni presente che nella configurazione DHCP dovrai sostituire ipxe.efi con ipxe_github.efi.
Pchan
19 luglio 2023 - 15:18
Ciao Simon,
grazie per la rapida risposta.
Sto eseguendo il backup del server e vedrò come distribuire questo pacchetto.
Ti terrò aggiornato sull'esito del problema.
Pchan
20 luglio 2023 - 08:25
Ciao Simon,
per essere sicuri, dobbiamo:
- installare l'agente Wapt Linux sul nostro server Debian -
distribuire il pacchetto ipxe-compile dalla nostra console di gestione.
È corretto?
sfontenau
20 luglio 2023 - 11:31
Pchan ha scritto: ↑20 lug 2023 - 8:25 Per sicurezza, è necessario: -
Non è necessario installare l'agente, basta configurarlo:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-deploy- ... ation-file
Pchan
20 luglio 2023 - 12:04
Ricevo questo errore quando eseguo il comando:
Utilizzo del file di configurazione: /opt/wapt/wapt-get.ini
File di configurazione scaricato e installato come /opt/wapt/conf.d/default.json
ERRORE FATALE: KeyError: 'priority'
sfontenau
20 luglio 2023 - 12:31
Potresti provare a rigenerare una configurazione iniziale?
Pchan
20 luglio 2023 - 15:45
Quando genero una nuova configurazione, non ricevo alcun messaggio di errore.
Tuttavia, continua a non funzionare.
Ricevo il seguente messaggio: Il nome del file NBP è ipxe_github.efi
Il nome del file NBP è 131680 Byte
Download del file NBP in corso...
File NBP scaricato correttamente.
E siamo ancora bloccati sulla fase di inizializzazione dei dispositivi iPXE...
Funziona ancora con le macchine più vecchie.
sfontenau
20 luglio 2023 - 15:50
Se non sbaglio, l'HP EliteBook 840 G10 non ha una scheda di rete, giusto?
Stai usando un adattatore?
Pchan
20 luglio 2023 - 15:53
Esatto, ma ho usato lo stesso metodo sull'840 G8 e ha funzionato.
